Jaki interfejs i OBD ?
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Erotique
Erotique
  • 47 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 06:42
Z góry przepraszam jeśli powielę temat ale obszukałem forum i nic nie znalazłem na ten temat.
Chciałby kupić interfejs do Omegi ale nie wiem jaki powinienem wybrać tym bardziej, że jestem laik w te sprawy. W necie widziałem m.in 2 rodzaje. Jeden to interfejs do opli 1997-2004 za ok 100 zł a drugi interfejs 1990-2009 CAN za ok 300 zł. Czy ten tańszy będzie działał w Omedze z 1994r?
I jaki program diagnostyczny jest dobry?
Druga sprawa. Nie mam pojęcia pod które łącze diagnostyczne podłączyć. Koło bezpieczników pod kierownicą mam łącze 16 pinowe.A pod maską koło szyby, od strony pasażera, przy wiązce przewodów jest łącze 10 pinowe.
Proszę o podpowiedź jaki zestaw diagnostyczny byłby dobry do mojej Omegi, który by napewno działał.
Dzięki z góry.
Erotique
#2 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 629 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 07:43
Koledzy PIWEK i BESTB na forum maja w ofercie fejsy do omegi. Przez wielu juz sprawdzone wiec nie ma niebezpieczenstwa, ze kupisz cos nie teges.
Uderz do nich po informacje lub poszukaj na forum.
Zlacze diagnostyczne jest pod kierownica przy bezpiecznikach.
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#3 OFFLINE   Erotique
Erotique
  • 47 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 08:00
Ok dzięki. Zapytam się.
Erotique
#4 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4323 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 12:53
na forum bylo setki razy albo opel scanner albo op-com a zlacze diagnostyczne jest tylko jedno i to jest to w skrzynce bezpiecznikow w aucie
#5 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3592 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 13:08
to pod maską 10-pinowe może być złączem kompa lpg
Piwek od dawna nie był na forum, sam do niego jakiś czas temu pisałem
#6 OFFLINE   Erotique
Erotique
  • 47 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 13:24
A mógłbyś doradzić, który byłby najlepszy tzn. opel scanner, op-com czy może TECH 2. Może coś innego jeszcze jest. Chodzi mi o taki, który zdiagnozuje wszelkie błędy, skasuje je, odczyta inne parametry. No i oczywiście po polsku i prosty w obsłudze jak cep.
Dzięki.
Erotique
#7 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4323 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 18:08
Tobie starczy OS zrobi wszystko, znaczy odczyta i skasuje i jest po polsku i ogólnie jest tańszy niż OP
#8 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 105 postów
Napisany 12 styczeń 2018 - 21:23
http://allegro.pl/in...03-09f758be9335czy takie cos pomoze  mi w znalezieniu przyczyny szarpania kasowania bledu?
#9 OFFLINE   waldus244
waldus244
  • 365 postów
Napisany 12 styczeń 2018 - 23:52
Powinno dać radę bo chodzi ci żeby błędy zaczytac i ewentualnie skasować tak??
#10 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 105 postów
Napisany 13 styczeń 2018 - 19:34
tak wiesz o co chodzi, teraz np pali mi sie check i kuleje jak ruszam na lpg, na  pb slabiej,  i chcialbym wiedziec czy swieca, sonda czy cos innego, a podjechac na warsztat i non stop po 20-50zl to wiesz...
chyba  ze jakies propozycje?
#11 OFFLINE   arek1981
arek1981
  • 93 postów
Napisany 15 styczeń 2018 - 20:12
Do jakiego silnika?
Do Omci z pierwszych roczników sprawdzi się OpelScanner, a do młodszych OpCOM.
W inne softy bym się nie bawił, bo nie ogarniają tego, co te dwa powyżej.
#12 OFFLINE   waldus244
waldus244
  • 365 postów
Napisany 15 styczeń 2018 - 22:31
Poszukaj na forum jest metoda gas hamulec i sam błędy odczytasz bez programu. Jeżeli check się pali to coś zdechło ale trudno stwierdzić co bo kazda z tych rzeczy moze dawać podobne objawy....
Spróbuj odpiąć przeplywke i zobacz czy będzie lepiej a jaki masz silnik bo nie widzę w opisie
#13 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 105 postów
Napisany 15 styczeń 2018 - 22:43
mam 2,5 cdx 96r. na pb niby ciagnie  ale wydaje mi  sie ze  powinien lepiej, dzis na lpg czasem zalapal i ciagnal przez chwile i potem trzesie itd a moze jeszcze filtry, znajomy mowil  ze jak mu  dalem  ostro w rure mogl pasek przeskoczyc, moze tak  byc?
wiecie jak to  jest  dac komus auto... zaraz bedzie pol silnika do wymiany... sprawdze z tym przeplywomierzem  swiece sprawdzilem tylko 1 za zimno nie chce mi sie narazie tyle rozbierac
dzis w nocy ladowalem aku rano gdy jechalem na pb check  sie nie palil, jak przelaczyl sie na  gaz check  sie  zapalil, ale  na  pb  czasem  kuleje  i  jest  slabszy takie wrazenie jak  np...  , asr, w zime  pytanie czy cewka moze raz dawac raz nie?
Edytowany przez cinu22, 16 styczeń 2018 - 20:27.
#14 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 105 postów
Napisany 16 styczeń 2018 - 20:30
probowalem wciskac gaz hamulec ale  nic  nie  mruga
#15 OFFLINE   arek1981
arek1981
  • 93 postów
Napisany 16 styczeń 2018 - 22:13
Temat o odczytywaniu błędów znajduje się w dziale sprawdzone porady.
Ciebie interesuje metoda "na spinacz". Metoda gaz-hamulec działa w silnikach benzynowych 2.2 16v , 2.6v6 , 3.2v6
Co do softu do tego silnika to najlepiej podejdzie OpelScanner.
Ps. Na Twoim miejscu zacząłbym od resetu ECU poprzez odłączenie akumulatora np. na noc. Następnie jazda na samej benzynie i potem regulacja instalki od gazu u gazownika. Być może, gaz rozjechał mapy wtrysków na benzynie i stąd te problemy.
Oczywiście sczytaj też błędy spinaczem- 5 i 6 pin od góry od prawej w gnieździe diagnostycznym (gniazdo znajduje się pod kierownicą obok bezpieczników)
Edytowany przez arek1981, 16 styczeń 2018 - 22:39.
#16 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 105 postów
Napisany 17 styczeń 2018 - 20:46
dzieki za  fachowa  rade... mialem odlaczony aku na noc i na pb check sie nie  zapalil  jak wlaczyl sie  gaz od  razu check.
sprawdze jeszcze spinacz
