Zmiana podświetlenia all
107 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   kamilek
kamilek
  • 95 postów
Napisany 17 kwiecień 2010 - 14:46
witam, przerobienie przyciskówm jest banalnie proste, i wchodzi tam nawet dioda 5 z małym rezystorem, pozatym jak ktoś sie upiera, że nie wsadzi zwykłego rezystora, to s,a jeszcze rezystory SMD :D co do szkiełka to fakt jest barwy żółtej, ale żeby świeciło na inny kolor, mo,żna zastosować grę kolorów, już nie pamiętam jaki kolor, ale bodajże niebieska dioda(bądź czerwona) nie pamiętam bo dawno próbowałem, w połączeniu z żółtym szkiełkiem, daje świecenie na zielono, co do selektora, to też jest to proste, choć wymaga sprawności manualnej i wcale nie trzeba jakiejś super stacji lutowniczej, wystarczy dobry cienko spiłowany grot, w każdym bądź razie w selektorze można fajnie zrobić, ja np zrobiłem literki podświetlane, na niebiesko, a poszczególne tryby na biało, a wsteczny na czerwono,
#22 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 19 kwiecień 2010 - 21:39
Czy ktoś kumaty może mi podać rozmiar rezystora smd który znajduje się w selektorze ? Wiem tylko że ma 150 ohm
#23 OFFLINE   slipkn0t
slipkn0t
    vectromega
  • 315 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 27 kwiecień 2010 - 15:08
Walczyłem z jednym przyciskiem kilka godzin i zrobiłem, z pozostałymi pójdzie łatwiej bo już wiem co i jak więc nie będzie motaniny.
Zastosowałem zwykłe diody led i opornik,wszystko wejdzie przy małych kombinacjach.
Lutowałem na b.krótkie druciki a na końcu przyszlifowałem diody pilnikiem do paznokci.
Pod żółte szkiełko włożyłem czerwoną a pod przycisk niebieską.
Efekt masakra :D
Jak znajdę czas to jakiegoś tutka zrobię żeby inni nie musieli się tak męczyć.
fotki (w rzeczywistości wygląda jeszcze lepiej):)
#24 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2335 postów
Napisany 27 kwiecień 2010 - 17:19
Naprawdę ładnie.
Chyba wreszcie też muszę się za to zabrać. Zastanawiam się jak wzmocnić te podświetlenie temperatury niebiesko/czerwone.
Ogólnie chodzi mi po głowie zielone podświetlenie.
Czekam na opis co i jak:)
#25 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 27 kwiecień 2010 - 17:34
Są listwy z diod led takie giętkie. Lub możesz wyciąć płytkę z laminatu narysować ścieżki powiercić i przylutować ;)
#26 OFFLINE   krzyhoo9
krzyhoo9
  • 75 postów
Napisany 28 kwiecień 2010 - 15:45
ja u siebie tez zmieniłem całe podświetlenie na czerwone. miałem łatwiej bo kupiłem z wlutowanym opornikiem i obyło się bez kombinacji :)
http://www.fotosik.p...c6e26c8cae.html
#27 OFFLINE   kocyk
  • 9197 postów
Napisany 28 kwiecień 2010 - 18:00
Zastanawiam się jak wzmocnić te podświetlenie temperatury niebiesko/czerwone. Czekam na opis co i jak
a tak
[ATTACH]6612[/ATTACH]
[ATTACH]6613[/ATTACH]
#28 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2335 postów
Napisany 28 kwiecień 2010 - 18:10
No jakie to proste i ładne:)
daje po oczach?
#29 OFFLINE   AJs
AJs
  • 132 postów
Napisany 28 kwiecień 2010 - 18:27
A ja do tych przycisków wlutowałem na stałe (do blaszek) po 2 diody 5mm+ 2 rezystory chyba 650ohm. i wszystko się zmieściło :D Co do tego szkiełka to u mnie z białą diodą świeci bardziej na zielono niż żółto ;P
#30 OFFLINE   kocyk
  • 9197 postów
Napisany 28 kwiecień 2010 - 19:24
daje po oczach?
trzeba trochę skręcić na ściemniaczu i jest OK , ja mam wszędzie te paski ledowe tak że nie ma różnicy w podświetleniu między zegarami MIDem a tym panelem , bo wcześniej miałem tylko panel ale jak skręciłem to zegary i MID były za ciemne więc wszędzie walnąłem te paski i jest dobrze
#31 OFFLINE   slipkn0t
slipkn0t
    vectromega
  • 315 postów
Napisany 29 kwiecień 2010 - 17:46
ta opcja z paskami jest ok jeżeli zmieniasz na jeden kolor wtedy masz np. białe znaczki przy pokrętłach i ładne światło za tymi czerwono niebieskimi skalami, ale jeżeli chcesz mieć inny kolor niż biały za znaczkami to za bardzo to nie pasuje bo za skalami kolor rozmaże się z niebieską i czerwoną skalą.
#32 OFFLINE   AJs
AJs
  • 132 postów
Napisany 30 kwiecień 2010 - 07:25
no ale chyba można kupić krutsze paski... wtedy dajesz 2 paski białe za skalami i dwa innego koloru za cyframi i bedzie cacy. no chyba że nie ma krutszych pasków to trzeba zrobić sobie samemu taki pasek :D
#33 OFFLINE   adrian868
adrian868
  • 58 postów
Napisany 30 kwiecień 2010 - 09:15
no ale chyba można kupić krutsze paski... ...no chyba że nie ma krotszych pasków to trzeba zrobić sobie samemu taki pasek :D
Wydaje mi sie, ze te paski/listwy LED, ktore sa u Kocyka można ciąć co 3 diody, bo jak odetnie sie 1 to 2 poprzednie nie swieca... nie jestem pewien w 100%, zachecam do lektury na allegro...:)
daje po oczach?
W dzien, kiedy regulacja jest na max - elegancko, w nocy - az za bardzo 'daje po oczach' wiec trzeba jednak troche przykręcić :/
#34 OFFLINE   slipkn0t
slipkn0t
    vectromega
  • 315 postów
Napisany 30 kwiecień 2010 - 17:18
dla zainteresowanych zbudowałem opis, tak jak obiecałem
http://forum.omegakl...0625#post490625
#35 OFFLINE   kocyk
  • 9197 postów
Napisany 30 kwiecień 2010 - 17:30
dokładnie , można ciąć , są zaznaczone miejsca gdzie można odciąć
#36 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2335 postów
Napisany 30 kwiecień 2010 - 21:41
Tak myślę że podświetlenie skali ciepło/zimno można poprawić dodając zwykłą żarówkę w pobliżu tych pokręteł. Fabrycznie są dwie żarówki na środku i światło nie dochodzi wszędzie równo. To tylko teoria, może się uda.
slipkn0t - dobra robota, dzięki:)
#37 OFFLINE   kocyk
  • 9197 postów
Napisany 30 kwiecień 2010 - 22:49
tylko Zygzak zauważ że od tych właśnie żarówek wygina się ta folia na tarczach (temp.) jak dodasz żarówek będzie się jeszcze szybciej niszczyła
#38 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2335 postów
Napisany 30 kwiecień 2010 - 22:52
O tym nie pomyślałem.
#39 OFFLINE   slipkn0t
slipkn0t
    vectromega
  • 315 postów
Napisany 30 kwiecień 2010 - 23:02
zmiana podświetlenia pod pokrętłami to luzik, na jedno pokrętło wystarczy jeden oporniki kilka diód, w weekend pogrzebię i pewnie jakiś opis zapodam
P.S.
diody= mały pobór prądu i niskie źródło ciepła :p
#40 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 01 maj 2010 - 11:18
slipkn0t jakie kolory pomieszałeś że uzyskałeś czerwone podświetlenie po włączeniu przycisku ?
