Klima pełna a nie włącza się sprężarka!!!
#61 OFFLINE
Napisany 23 sierpnia 2012 - 06:56
#62 OFFLINE
Napisany 23 sierpnia 2012 - 08:43
trzeba sprawdzić czy napięcie dochodzi do wtyczki cewki i czy sama cewka nie jest skopconaGdzie dalej szukać?
#63 OFFLINE
Napisany 31 stycznia 2013 - 15:20
Na początek chciałbym się przywitać. Jestem Michał i od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem srebrnej Omegi
A teraz do rzeczy:)
Niedawno podjechałem na serwis klimatyzacji w celu uzupełnienia czynnika oraz sprawdzeniu szczelności całego układu. Panowie uzupełnili czynnik (którego w ogóle nie było), układ jest szczelny, jednak powiedzieli, że nie włącza się agregat i żeby najlepiej podjechać do elektryka.
Udałem się do warsztatu i Pan podłączył komputer w celu sprawdzenia błędów w climatroniku. Jak się okazało żadnego błędu nie było, jedyne co rzuciło nam się w oczy to to, że komputer pokazywał, że temperatura wewnątrz samochodu wynosi -3.5 stopnia, a na zewnątrz 12 (dodam, że na wyświetlaczu mid było 7 stopni) i możliwe, że dlatego nie załącza się agregat;)
I teraz moje pytanie czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i gdzie ewentualnie znajduje się czujnik odpowiedzialny za sczytywanie temperatury wewnątrz pojazdu ??
Z góry dziękuje i Pozdrawiam
#64 OFFLINE
Napisany 31 stycznia 2013 - 17:47
Na panelu klimatronika masz taki trojkacik po srodku - za nim jest wiatraczek zasysajacy powietrze z kabiny a dalej jest czujnik temp.gdzie ewentualnie znajduje się czujnik odpowiedzialny za sczytywanie temperatury wewnątrz pojazdu
#65 OFFLINE
Napisany 31 stycznia 2013 - 21:09
#66 OFFLINE
Napisany 05 lutego 2013 - 18:33
#67 OFFLINE
Napisany 05 lutego 2013 - 23:46
wiatraki włanczaja się jak cisnienie tłoczenia jest wysokie i maja za zadanie pomóc w skraplaniu czynnika. jak jest chłodno na dworze to będą się rzadko włanczac.ja bym na Twoim miejscu najpierw sprawdził czy dochodzi napiecie do elektromagnesu sprężarki.jesli dochodzi to do wymiany elektromagnes.
prawda, ale np. w fordzie, ale nie w omedze. W omedze chodzą wiatraki zawsze na sztywno gdy sprzęgło klimy jest zasilane.
#68 OFFLINE
Napisany 06 lutego 2013 - 13:52
Miałem kilka omeg i nigdy nie zwróciłem na to uwagi...jeszcze niedawno nabijałem sobie czynnik do swojej omegi i również nie zwróciłem na to uwagi.
a czy wentylatory pracują cały czas z tą samą prędkością czy jest jakiś czujnik co steruje prędkością wentylatorów?
#69 OFFLINE
Napisany 06 lutego 2013 - 18:14
#70 OFFLINE
Napisany 06 lutego 2013 - 22:15
#71 OFFLINE
Napisany 06 marca 2013 - 14:13
#72 OFFLINE
Napisany 06 marca 2013 - 14:29
#73 OFFLINE
Napisany 06 marca 2013 - 15:16
#74 OFFLINE
Napisany 06 marca 2013 - 17:01
#75 OFFLINE
Napisany 06 marca 2013 - 18:14
#76 OFFLINE
Napisany 06 marca 2013 - 19:50
Opdaliłem przed chwilą maszynę i zapuściłem klimę. Nic nie robi się ani ciepłe, ani zimne. Chyba jednak będę musiał zaufać temu kolesiowi. Tylko jak zacznie wymieniać i trafi dopiero przy ostatniej części możliwej do wymiany?
#77 OFFLINE
Napisany 06 marca 2013 - 20:56
zapomnialem o zdjeciu:masakra:
#78 OFFLINE
Napisany 06 marca 2013 - 21:27
#79 OFFLINE
Napisany 06 marca 2013 - 21:35
#80 OFFLINE
Napisany 06 marca 2013 - 22:04
Kolego basti jak byś napisał jakie masz ciśnienia to może by to był jakiś punkt zaczepienia.bardzo częstym powodem jest zawór w sprężarce, u ciebie nawet nie musisz wyciągać sprężarki tylko ściągasz czynnik-wchodzisz pod auto- wyjmujesz pierścień segera- wyciągasz zawór i zapodajesz nowy zawór.nawet jak wentylatory się na skraplaczu nie załączą to może gorzej chłodzić i często się wyłączać sprężarka.
jutro sprawdze i napisze bo akurat jestem w pracy.
