navi omega B jak zamontować
21 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   lukwel
lukwel
  • 658 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 16:45
Witam mam pytanie jak założyć nawigację do omegi b ta oryginalną mam ją z instalacja tylko tak mam dwa kable za wsuwki i nie wiem do czego one są i taka czarna kostkę i tez nie wiem jak ją podpiąć za info dzięki
#2 OFFLINE   letis
letis
    MEWA SQUAD
  • 118 postów
Napisany 02 kwiecień 2010 - 15:19
wrzuc jakies fotki kostek, kabelkow itp moze pomozemy ...
#3 OFFLINE   lukwel
lukwel
  • 658 postów
Napisany 02 kwiecień 2010 - 16:49
ok doszedłem do czego są wsuwki są one go głośniczka ale jak podłączyć tą czarna kostkę to nie wiem gdzie i jak jest ona na 6 pinów i dochodzi do niej 6 kabli oto fotki może ktoś ma u siebie taka navi i wie do czego podłącza się te kable ???
#4 OFFLINE   letis
letis
    MEWA SQUAD
  • 118 postów
Napisany 02 kwiecień 2010 - 20:36
napisz jakie kolory kabelkow ida do tej wtyczki bo na zdjęciu jest to tak nie wyraźne że nic nie widać.
#5 OFFLINE   lukwel
lukwel
  • 658 postów
Napisany 02 kwiecień 2010 - 22:54
to tak kolory to:
1. Czerwony
2. Czerwono Brązowy
3. Szaro żółty
4. Niebiesko czerwony
5. Szaro zielony
6. Biało czarny
#6 OFFLINE   krasulec
krasulec
  • 249 postów
Napisany 02 kwiecień 2010 - 23:17
witam
z tego co sie orientuje to nie ma map PL.
jezeli masz nawigacje Philips Carin
Piny numerowane rzędami od prawej strony ,
1- stały plus (przez bezpiecznik);
2- audio - twój głośniczek;
3- zapłon;
4- sygnał cofania (światło cofania);
5- sygnał tacho;
6-
ale mam kilka schematów nawi do omegi b jak chcesz wysle Ctobie
!! Przyjemność z jazdy !!
Jeśli czujesz się czasami mały i bezużyteczny - pomyśl, że kiedyś byłeś
najszybszym i najsprawniejszym plemnikiem w swojej grupie.
#7 OFFLINE   lukwel
lukwel
  • 658 postów
Napisany 03 kwiecień 2010 - 12:49
wyślij na mejla jak możesz lukwel4@o2.pl są mapy polski do tej navigacji nawet na forum gdzieś znalazłem linki skąd pobrać :D
jak to mój głośniczek jeden kabel do głośniczka ?? wydaje mi się że do głośniczka mam kabelki na wsuwki niebiesko zielony i niebieski żółty i co to znaczy sygnał tacho muszę to podłączać ??
#8 OFFLINE   jucu75
jucu75
Napisany 16 wrzesień 2011 - 14:08
Witam serdecznie wszystkich użytkowników,jestem nowy więc wybaczcie jak popełnię jakiś błąd.Mam pytanie odnośnie montażu navi carin.Czy ktoś z Was ma może schemat elektryczny podłączenia navi,i czy ktoś mógłby podpowiedzieć mi czy warto bawić się w montaż.pozdrawiam
#9 OFFLINE   wisior728
wisior728
  • 28 postów
Napisany 05 październik 2011 - 08:18
Witam , Panowie podepnę się pod temat jeśli można , również będę montował navi Carin u siebie , mam podobny problem z tą czarną wtyczką z 6 pinami dodatkowo mam jeszcze dwa kable wychodzące gdzieś do auta czyli brązowy cieńki i gróbszy czerwony ( te dwa ostatnie to pewnie plus i minus ) największy problem to ta czarna wtyczka , który do czego i gdzie to podłączyć , jak by ktoś mógł to tak łopatologicznie opisać ........
#10 OFFLINE   DaVePGN
  • 4228 postów
Napisany 05 październik 2011 - 18:03
Zapytaj kolegi Damian0708 - on montowal do siebie navigacje, moze bedzie w stanie cos wiecej tobie powiedziec.
#11 OFFLINE   TomEk WRO
  • 2412 postów
Napisany 05 październik 2011 - 18:43
Montował jeszcze u siebie Lukasboss, są zdjęcia i filmy na forum :)
#12 OFFLINE   wisior728
wisior728
  • 28 postów
Napisany 06 październik 2011 - 07:24
szukałem szukałem i nic nie znalazłem , żadnego konkretnego opisu ...........
#13 OFFLINE   TomEk WRO
  • 2412 postów
Napisany 06 październik 2011 - 09:42
Kolego są pewne rzeczy, do których należy samemu dojść ;) Chodzi mi o to, że niektórzy modzą sobie wiele rzeczy w omedze, ale doszli do tego sami, często były to kosztowne i napewno pracochłonne "zabawy", również niektórzy zarabiają na modach w auta lub chcą żeby ich mod był unikatem tylko i wyłącznie w ich omedze. Więc nie zawsze dostaniesz gotową odpowiedź. To tak tylko krótko wyjaśniłem. Na forum masz za to potężną dawkę informacji technicznych dotyczących naprawy omegi w dziale sam naprawiam. Więc korzystaj z tego a do nawigacji w tym przypadku zabierz się sam ;)
Napiszę jak widzę to moje oko :) Koledzy mają zamontowane navi w małych schowku przy popielniczce lub jak ktoś ma TIDa to może tam wstawić LCD z TV lub navi. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce na schowanie większości bebechów z navi, wyprowadzić czytnik kart pamięci, jakieś głośniczki i będzie git :D Wcale to nie takie trudne;)
#14 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 06 październik 2011 - 09:58
Poszukaj na forum LOB, tam paru kolegów rozkminiło sprawę. Widziałem taką nawigację w akcji, wygląd dość archaiczny, ale działanie ok.
#15 OFFLINE   jucu75
jucu75
Napisany 07 listopad 2011 - 20:40
Witam mam pytanie,a mianowicie nie mogę znalezć nigdzie jak podłączyć wtyczkę od navi carin tą czarną proszę pomóżcie
#16 OFFLINE   jucu75
jucu75
Napisany 06 styczeń 2012 - 22:30
Witam no i znalazłem,gdzie podłączyć ową wtyczkę,otóż znajduje się ona po lewej stronie za plastikiem gdzie jest otwieranie maski.Oryginalna wtyczka gdzie jest kabel od impulsów,świateł cofania itp. pozdrawiam
#17 OFFLINE   marcinrk
marcinrk
  • 170 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 22:45
Ta wtyczka znajduje się u wszystkich czy tylko w modelach posiadających wiązki pod navi?
#18 OFFLINE   Dragons14
Dragons14
    LSD + RWD = :)
  • 188 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 22:25
Jeśli chcesz mogę wysłać ci zdjęcia gdzie wpiąć się w wiązkę tą pod bezpiecznikami,
Montowałem do swojego navi fabryczną wraz z kolegą smokebite.
Wyślij na PW adres to wyślę ci zdjęcia.
Mapy pl są nawet z 2012r, los omegas bestiales znalazłem, jak znajdę wyślę ci link.
u mnie nie było wtyczki, kombi mam z roku 94, a navi była od 96 czy tam 97, więc pewnie dla tego.
#19 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 630 postów
Napisany 09 marzec 2013 - 09:48
Możesz kolego podać to na forum? Też chętnie skorzystam. :)
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#20 OFFLINE   Dragons14
Dragons14
    LSD + RWD = :)
  • 188 postów
Napisany 09 marzec 2013 - 12:04
Proszę
zdjęcia zrobione w dawcy skąd brałem wiązkę, wszystkie przewody znalazłem w słupku kierowcy na dole, za plastikiem gdzie jest dźwignia otwarcia maski.
a tu wszystko o navi, jak znajdę link do map z 2012r to wrzucę
aha głośniczek od navi jest w słupku na dole od strony pasażera
