Zawór upustowy w 2,5 TD
11 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Slawko
Slawko
  • 54 postów
Napisany 03 marca 2007 - 10:58
Czy nasz wspanialy TD posiada takie ustroistwo a jesli nie to czy ew. mozna to zamnotowac ???
[you:f1411f6ab5] uważaj na zakrętach...życia :PPP
#2 OFFLINE   Slawko
Slawko
  • 54 postów
Napisany 04 marca 2007 - 11:30
Qrcze...
znalazlem cos takiego
http://www.allegro.pl/item170579233_blow_off_ochron_swoje_turbo_a_s_t_a_lider_.html
i ciekawi mnie czy faktycznie cos daje oprocz dzwieku :) i czy da sie to zamontowac do kluseczki mojej :)
#3 OFFLINE   Patrick
Patrick
  • 325 postów
Napisany 04 marca 2007 - 15:19
Nie wiem jak w omedze, ale ja założyłem wczoraj do mojej astry TD coś takiego:
http://cgi.ebay.co.u...19193&rd=1&rd=1
i coś takiego:
http://cgi.ebay.co.u...34535&rd=1&rd=1
I to działa :mrgreen: :twisted: wyciągneło z mojego staruszka ducha mocy :grin:
tu opis:
http://www.att-tunin...464f1ca6e5f5977
Wiem że w TD z komputerem, a tak jest w Twoim silniku, to samo co ja uzyskałem mechanicznie(mój silnik Isuzu jest bez elektroniki) uzyskuje się poprzez zmiane softu.
Co do zaworu blow off, z tego co wiem to montuje się go do benzyniaków-ale na ten temat nie wiele wiem, bo zagłebiłem się w zagadnienie bleed valve w silniku mechanicznie sterowanym.
Vauxhall Omega Elite 3.0 '98-już nie ma..
http://cgi.ebay.co.u...:MEUS:IT&ih=007
VW Passat 1.9 TDI '04 Kombi.
#4 OFFLINE   Slawko
Slawko
  • 54 postów
Napisany 04 marca 2007 - 16:06
W zasadzie nie chcialbym ruszac komputera. Interesuje mnie tylko zmniejszenie turbo dziury no i ew. "psssssssssssssssssssssssst" ;)
Patrick
Znasz moze jakis sklepik internetowy tu w UK z tlumikami kocowymi do opli w zasadzie do vauxalli :) cos co daje dzwiek dobry ;)
#5 OFFLINE   sllawo
sllawo
  • 10 postów
Napisany 06 października 2008 - 03:33
I oczywiście ten sam problem nie opiszą o co dokładnie chodzi tylko dają linki i teraz ja nie jestem w temacie bo linki zniknęły by nie wstawiać nowego tematu chce pomęczyć trochę ten o to temat.
Blow-off Valve (BOV)
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-VAUXHALL-OMEGA-ZAFIRA-TURBO-DIESEL-DUMP-VALVE_W0QQitemZ380068813011QQcmdZViewItem?hash=item380068813011&_trkparms=39%3A1|66%3A2|65%3A3|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Dokładnie chodzi o zawór upustowy i pytanie takie czy to działa z 2.5 TDs BMW engine i czy ktoś kiedyś kol wiek się w to bawił. Jak trwa instalacja ciężka i czy naprawdę warto się w to bawić :) Pozdro bo to moj pierwszy post dziękuję :) aa gdzie moge dać fotki mojego autka :p
Brand New Universal Dump valve for Turbo Diesel Engines
Will fit ANY DIESEL TURBO CAR
Why do you need a Blow-off Valve (BOV)?
To eliminate compressor surge when changing gears. Excessive back pressure is created when the throttle is closed during gear changes or deceleration, causing turbo cavitation. This is detrimental to the life of your turbocharger, however fitting a BOV will substantially improve this problem. By installing a BOV you will significantly reduce turbo spool up time. You will notice a substantial improvement in response from your turbo between gearshifts. Boost will come on earlier giving an increase in torque at lower RPM.
Flow
The BOV must flow enough to eliminate compressor surge. This helps boost response between gear changes intern reducing wear and possibly a bearing failure in you Turbocharger.
#6 OFFLINE   Immo
Immo
  • 1 057 postów
Napisany 06 października 2008 - 08:51
Hehehe, a jak chcesz uzyskać nadciśnienie w silniku bez przepustnicy? :cool:
Na upartego da się zamontować BOV w dieslu, dla samego odgłosu. Niestety w kwestii dźwiękowej możesz liczyć no najwyżej na odgłos przypominający cichacza w fotel, bo benzynowego prychnięcia z tego nie wyciśniesz (brak nadciśnienia).
Powodzenia :mrgreen:
#7 OFFLINE   sllawo
sllawo
  • 10 postów
Napisany 06 października 2008 - 12:52
Hehehe odpowiedź dobra ale ten filmik. Pytanie czy to się przydaje :p?
youtube
#8 OFFLINE   beast
Napisany 07 października 2008 - 09:13
youtube
cichacz a fotel :smiech: :smiech:
#9 OFFLINE   pikul
pikul
  • 29 postów
Napisany 30 września 2013 - 21:32
Witajcie :)
Zamierzam zamontować takowy zawór czy ktoś już miał do czynienia z tym cudem w swoim 2,5 td? możecie coś polecić ?
#10 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 30 września 2013 - 22:48
Tak z czystej ciekawości... W jakim celu?
#11 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 30 września 2013 - 22:58
w celu upustu;) ciśnienia z doładowania:D
#12 OFFLINE   sypus
Napisany 30 września 2013 - 23:09
W jakim celu?
W celu tuningu :D
