Jaki gaz założyć do omegi 2.6 v6 ?
#61 OFFLINE
Napisany 07 czerwca 2012 - 21:23
http://www.instalgaz...m.pl/index.html
z tego co się dowiedziałem to ten chłopak (właściciel) robił wcześniej u mającego chyba najlepszą renomę w Koninie gazownika, a od jakiegoś czasu robi sam i wiele osób właśnie mi go poleciło. W warsztacie czysto i wszystko na swoim miejscu.
link na mapie zumi (widzę, żeś z mazowieckiego to już A2 dojedziesz, a to przy samym węźle)
http://www.zumi.pl/auto gaz konin,Modła Królewska_Centrum miasta,,18.1850048,52.143193600000004,1,7,namapie.html
co do przełącznika.. sprawdziłem na aukcji w opisie - ponoć ma buzzer
http://allegro.pl/pr...2373360913.html
Gazownik ogólnie chciał mi doliczyć za ten przycisk i montaż wlewu pod klapką, ale mu powiedziałem, żeby nie przesadzał, bo wiem jakie są koszta wszystkich części instalacji i że krzywdy nie będzie miał jak pozostaniemy przy umówionej wcześniej cenie...
#62 OFFLINE
Napisany 07 czerwca 2012 - 21:35
#63 OFFLINE
Napisany 07 czerwca 2012 - 22:34
#64 OFFLINE
Napisany 07 czerwca 2012 - 22:52
buzer powinien być
i przełączyć sam na benzyne też powinien potrafić
ogólnie na fotkach instalacja wygląda bardzo przyzwoicie - od razu widać że to nie brc:D
pokaż jeszcze jak leży butla:p
#65 OFFLINE
Napisany 08 czerwca 2012 - 07:34
co do fotek ladnie ale reduktor zavoli jest do ok 200km,bardzo na styk,szybko brudzi sie i potrafi wpadac w rezonans podczas pracy na gazie no ale jedna z najtanszych opcji na rynku,od 150km wzwyz najlepiej zeby byla miedz fi8.
wyglada na to ze reduktor jest wpiety w obieg 8 foto a nie rownolegle,moga byc zima problemy z i tak dosyc slabym ogrzewaniem.
a jakie przewody parker(ok +100zl) czy syf semperit?
#66 OFFLINE
Napisany 08 czerwca 2012 - 08:02
buzer powinien być
Dla czego widać ,że to nie BRC ? możesz jakoś tę myśl rozwinąć ?
Ogólnie to kupa węży i kabli z przodu silnika, szkoda że pod kolektorem, moim zdaniem tak sobie.
W przypadku dostępu do świec lub cewek, może się okazać ,że trzeba wtryski gazowe demontować lub je odsuwać.
#67 OFFLINE
Napisany 08 czerwca 2012 - 10:23
"od razu widać że to nie brc" ktorys z kolegow na forum wstawil foto instalacji brc zrobionej bardzo schludnie
#68 OFFLINE
Napisany 08 czerwca 2012 - 12:11
po prostu otwierasz maskę o i od razu widać że to nie brc (np montowane w czakramie) przykręcone do kolektora na płasko:masakra:
a przyczepić się można zawsze, a to wtryski przeszkadzają a to za mało pionowo a to za dużo węża a to nie taki wąż jak trzeba a to reduktor nie tak jak a coś tam coś tam...
może dajcie jakiś ideał czyli perfekcyjną instalację żeby była jako wzór do naśladowania:p
#69 OFFLINE
Napisany 08 czerwca 2012 - 14:10
Jakby fabryka montowala to do wszystkiego bylby dostep.lpg to maly kompromis.
Chodziło Ci o tą ?. http://imageshack.us...dsc00496eh.jpg/
#70 OFFLINE
Napisany 08 czerwca 2012 - 14:41
Czegos takiego za pewnie jeszcze nie wymyslono
#71 OFFLINE
Napisany 08 czerwca 2012 - 20:33
Chodziło Ci o tą ?. http://imageshack.us....sc00496eh.jpg/
no dla mnie wiem, że moja nie jest ideałem, ale ta "idealna" z fotki... hmmm... przysłonięty kolektor wężami... rzecz gustu..
trzy razy pytałem majstra (po oczytaniu się na forum), czy aby na 100% wystarczy taki i czy zimą nie będzie problemów.. mówił, że nie będzie żadnych - także jak będą to pojadę do niego i będę reklamować (tylko jak ewentualne problemy mogą się objawiać, żebym wiedział co i jak).ale reduktor zavoli jest do ok 200km
#72 OFFLINE
Napisany 08 czerwca 2012 - 20:51
#73 OFFLINE
Napisany 11 czerwca 2012 - 22:09
isa2 + gold + hana
ciekawe gdzie moj gazownik umiesci ten reduktor....bede trzymał kciuki:D i juz sie nie moge doczekac:)
wkleje fotki.
u mnie tez bedzie taki problem z kolorem tych wtryskow?
#74 OFFLINE
#75 OFFLINE
Napisany 11 czerwca 2012 - 22:19
choc moze sie milo zaskocze
#76 OFFLINE
Napisany 11 czerwca 2012 - 22:48
#77 OFFLINE
Napisany 11 czerwca 2012 - 23:07
ale jak cos pali 13 l benzyny....napewno sie bedzie milej jezdziło:D
#78 OFFLINE
Napisany 12 czerwca 2012 - 00:06
#79 OFFLINE
Napisany 12 czerwca 2012 - 07:59
a jak się widzi taki montaż instalki? http://img841.images.../p1100780sk.jpg
#80 OFFLINE
Napisany 12 czerwca 2012 - 10:14
