chodzi o coś takiego jak pokazałes ale nie wiem czy czasem nie będziesz musiał mieć przedłużki do zegaraOmega nadal nie ma mocy a jakoś nikt nic mi nie podpowiedział więc mam takie pytanie czy taki czujnik zegarowy + adapter z aukcji będzie się nadawał do ustawienia kąta wtrysku w omedze 2.5 td takze by pompa była ustawiona idealnie tak jak powinna?
http://allegro.pl/cz....130362889.html
http://allegro.pl/s2....080687112.html
Wyjęcie pompy wtryskowej
#81 OFFLINE
Napisany 16 kwietnia 2014 - 04:36
#82 OFFLINE
Napisany 16 kwietnia 2014 - 08:11
Ale w tym linku niżej jest taki adapter to nie spełni role przedłużki? Czy w ogóle taki zegar w tej cenie nada się do ustawienia kąta wtrysku i czy w ogóle to taki powinien być bo chcę ustawić kąt wtrysku tak że by by idealnie ustawiony
#83 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2014 - 04:38
zegar taki Ci wystarczy następny level w tym temacie to zegar mikronowy czyli do 0.001 a to już jest absurd tu wystarczy dokładność do 0.01, to na dolnym zdjęciu to jest przyrząd do zamontowania zegarka w pompie a mówiąc o przedłużce mam na myśli taki dingsAle w tym linku niżej jest taki adapter to nie spełni role przedłużki? Czy w ogóle taki zegar w tej cenie nada się do ustawienia kąta wtrysku i czy w ogóle to taki powinien być bo chcę ustawić kąt wtrysku tak że by by idealnie ustawiony
http://allegro.pl/s2...4108335929.html
#84 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2014 - 19:16
Dzisiaj przestawiałem kąt wtrysku według op-coma i jak go przyspieszyłem na 9ca to jakoś nie czułem różnicy i chciałem go opóźnić poniżej 2 ca i nie mogłem bo jak przekręciłem pompę to ona sprężynowała i nie chciała zejsć poniżej 2.5 ca nie wiem czy to może już koniec regulacji i nie można bardziej opóźnić kąta wtrysku? Oma ma takie objawy że jak ją bujnę tak na obrotach od 1 biegu do góry to jeszcze jakoś się zbiera ale jak już jadę np 80km/h na 5 biegu i dam jej gazu to ledwo się rozpędza i redukcja na 4 daje taki sam efekt. Nie wiem co może jej dolegać już kończą mi się pomysły? A jaki jest objaw przestawionego rozrządu?
#85 OFFLINE
Napisany 23 kwietnia 2014 - 16:58
http://allegro.pl/s2...4135113725.html
#86 OFFLINE
Napisany 26 kwietnia 2014 - 19:08
Może coś robię źle, proszę o pomoc.
#87 OFFLINE
Napisany 26 kwietnia 2014 - 21:44
