Awaryjne odpalanie na gazie
Napisany 23 marca 2009 - 21:31
czy da sie odpalić awaryjnie z gazu na tej instalacji
czy jak sie kończy gaz i przełącza sie na benz. powinno pikać.
Napisany 23 marca 2009 - 21:53
ale co do odpalania na gazie to nie wiem dokładnie ale można trzeba jeden przewód podłączyć do "+" i powinno śmigać ,nie mam schematu tej instalacji przed oczyma ale istnieje taka możliwość .
Napisany 23 marca 2009 - 22:04
Da się,musisz trzymać przycisk benz/gaz i kręcić rozrusznikiemczy da sie odpalić awaryjnie z gazu na tej instalacji
Napisany 24 marca 2009 - 20:50
naciskasz guzik (trzymasz cały czas) i dopiero przekręcasz na zapłon i odpalaszczy da sie odpalić awaryjnie z gazu na tej instalacji
tak o ile gaziarz podłączył buzer ale nie wszyscy to robią na stronie staga masz wszystkie schematy i porady odnośnie instalkiczy jak sie kończy gaz i przełącza sie na benz. powinno pikać.
Napisany 18 października 2009 - 12:09
Czy jest mozliwosc odpalenia awaryjnego w razie braku paliwa na instalacji sirocco.Probowalem przyczymywac przycisk 10s i nic
Napisany 18 października 2009 - 12:23
po pieierwsze co, to nie jezdzij bez paliwa w zbiorniku bo to grozi spaleniem pompki paliwa
a jak chcesz to cobie zamontuj na przewodacz wylacznik zeby pompka nie pracpowala
ja mam staga i pale na awaryjnym juz dwa lata i hula tylko nie jak jest zimny (z rana)
Napisany 18 października 2009 - 12:26
tylko chodzi mi czy przy tej mojej intalacji jest mozliwosc odpalenia na gazie
Napisany 18 października 2009 - 12:35
Urbino 18
Napisany 01 lutego 2010 - 11:48
Napisany 01 lutego 2010 - 16:45
Napisany 15 lutego 2010 - 12:42
Reduktor PRINS VSI Prins
Elektrozawór gazu PRINS
Wielozawór BRC
Obudowa wielozaworu BRC
Wlew gazu TOMASETTO
Zbiornik GZWM 360/986/90 00230
Jednostka sterująca PRINS
I moje pytanie jest czy tu jest możliwość awaryjnego odpalenia na gazie czy nie ma takiej mozliwosci
Napisany 22 lutego 2010 - 07:24
W gównianym prinsie nie ma niestety:P
Ale czemu uważasz ze jes to gowniana Instalacja ??? Jak narazie słyszałem o niej same dobre zeczy
Napisany 23 lutego 2010 - 20:31
Czy akurat przy Twojej tak jest - niewiem na pewno ... ale spróbować nie zawadzi.
Napisany 23 lutego 2010 - 20:57
Napisany 24 lutego 2010 - 20:02
Napisany 24 lutego 2010 - 21:58
Napisany 24 lutego 2010 - 23:06
Napisany 28 lutego 2010 - 15:28
Napisany 28 lutego 2010 - 15:35
wystarczy to że jak zrypie się pompa paliwa to jej nie odpalisz pół biedy w swoim mieście gorzej jak to będzie w trasieA co masz jej do zarzucenia ? to że ma najlepsze wtryskiwacze czy to że bardzo wydajny reduktor ?
