Mam problem gdzie znajduje sie czujnik temperatury ?
Napisany 01 lutego 2010 - 18:41
Napisany 01 lutego 2010 - 18:47
Oba są na mostku pomiędzy głowicami pod podszybiem.
aaa... jak masz V6 to zmień dane w profilu
Napisany 01 lutego 2010 - 19:18
Napisany 01 lutego 2010 - 19:21
Chodzi mi o temperatury cieczy . czyli one znajdują się na podszybiu jak tam się można dostać ? od dołu czy jak ? najprostszy sposób jaki jest ?
pod podszybiem na mostku wodnym.ściągnij podszybie i je zobaczysz.a najlepiej użyj szukajki bo było to już gdzieś opisane:)
Napisany 01 lutego 2010 - 19:59
1-czujnik temperatury na licznik
2-czujnik dla ECU
Napisany 01 lutego 2010 - 20:22
http://forum.omegakl...ead.php?t=31416
a wystarczyło wejśc tylko w dział sprawdzone porady i byś wszystko wiedział!
Napisany 27 kwietnia 2012 - 17:40
Napisany 27 kwietnia 2012 - 17:49
Czy jest możliwe żeby wtyczkę od tego czujnika się wypięła? Mój pojazd był w naprawie i przed naprawą wskaźnik temperatury działał. Po naprawie podczas której wymieniono dwa przewody z których ciekł płyn chłodzący wskaźnik umarł. I tak się zastanawiam czy padł ten czujnik czy poprostu wtyczka została za luźno podłączona do czujnika i stąd brak wskazań. Mechanik mówił że jak się porusza przewodami to wskaźnik ożywał. Więc jest nadzieja, że jak to porozkręcam i sprawdzę to będzie działało?
Uzupełnij profil.Nie wiemy o jakim aucie rozmawiamy i o jakim silniku.
Napisany 29 kwietnia 2012 - 10:04
znalazłem jeden kabelek, zakończony wsuwką w czarnej izolacji. Wygląda jakby od masy? nigdzie nie jest podpięty i znajduje się w okolicy czujników temperatury. Ale nie mogę zlokalizować miejsca do którego powinien być wpięty.
Napisany 29 kwietnia 2012 - 10:37
Link
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
Napisany 29 kwietnia 2012 - 13:31
Napisany 13 października 2016 - 15:03
Napisany 13 października 2016 - 18:30
Semen. a jaki masz silnik kolego, uzupełnij profil bo mi szklana kula szwankuje
Napisany 14 października 2016 - 09:52
Napisany 14 października 2016 - 13:18
Napisany 14 października 2016 - 15:26
