Zawór trójdrożny ogrzewania - zasada działania
#161 OFFLINE
Napisany 12 grudnia 2012 - 23:23
#162 OFFLINE
Napisany 13 grudnia 2012 - 10:17
Moim zdaniem wcale do udrażniania nagrzewnicy nie trzeba jej demontować. W razie by się podczas tego rozszczelniła to trudno. W obu przypadkach mogłoby się to zdarzyć.
#163 OFFLINE
Napisany 13 grudnia 2012 - 19:25
W aucie gorąco jak w saunie niezależnie od tego jak duży mróz:D
Kurcze, jak ja Ci zazdroszczę tego gorąca, mam nadzieję, że jak przyjdzie do mnie nagrzewnica to po założeniu tez tak będę miał. Jak wszystko dobrze pójdzie to w sobotę zakładam.
#164 OFFLINE
Napisany 13 grudnia 2012 - 21:19
Gdzie szukać przyczyny zimnego powietrza z nawiewów na nogi pasazerów tylnej kanapy (pod przednimi fotelami) i z nawiewów z podłokietnika na tylną kanapę?
#165 OFFLINE
Napisany 13 grudnia 2012 - 22:57
Nagrzewnica wymieniona na używke płukaną i stukaną oryginał. W aucie jest bardzo ciepło. Nie jeździłem nigdzie bo ma jeszcze letnie kapcie a dopiero na sobote umówiony jest wulkanizator. Na postoju przy 90stopniach szybko sie w środku nagrzewa
Jest jednak haczyk. Szukam linki do prawego nawiewu 'ciepło-zimno' bo sie pękł ten czerwony plastik z zapinaniem :x
#166 OFFLINE
Napisany 17 grudnia 2012 - 18:08
Auto fajnie grzało przede wszystkim szybiutko do czasu jak wyjechałem na trase. Trzeba siedziec w kurtce zeby był jakimś komfort cieplny. Jako tako letnie może leci. Nic po za tym
Temperatura silnika rowno na 90stopni wiec termostat to to nie jest.
Juz nic z tego nie rozumiem...
#167 OFFLINE
Napisany 17 grudnia 2012 - 19:41
NO i jest kibel.
A dobrze odpowietrzyłeś układ? U mnie po wymianie nagrzewnicy w aucie jest ciepło, żona dzisiaj przykręciła ogrzewanie bo jej za gorąco było.
#168 OFFLINE
Napisany 17 grudnia 2012 - 22:05
Co to znaczy dobrze odpowietrzyłeś? Wydaje mi sie że po takim przebiegu to samo powinno sie ukształtować.
#169 OFFLINE
Napisany 18 grudnia 2012 - 21:01
Otóż kolego miły należy odkręcić korek zbiorniczka, odpalić silnik, dać na max ogrzewanie, włączyć na max obroty dmuchawy i trzymaj na 2500 RPM obroty silnika aż do momentu włączenia się wentylatora.
Sprawdź jeszcze rurki dochodzące do nagrzewnicy, jaką maja temperaturę, obie muszą parzyć, jeśli jedna z nich jest zimna lub letnia, no to już wiadomo o co chodzi.
#170 OFFLINE
Napisany 19 grudnia 2012 - 07:14
NO i jest kibel.
no u mnie przy klimatroniku się dzieje to samo na postoju fajnie ciepło a tylko w trasę wyjadę to nawet na HI szału nie ma, a wystarczy że zmienię na 27stopni i mam zimno i do tego trochę szyby parują
dzisiaj pojeździłem tylko po mieście fakt mrozu nie ma i dziwne 23 stopnie ustawione i z nawiewów leci ciepło
#171 OFFLINE
Napisany 19 grudnia 2012 - 16:46
Na początku rurki miały różną temperature, ale poźniej były obie gorące, parzyły. Nie wiem jak aktualnie, ale wycieków nie ma, płyn w normie, auto trzyma 90stopni a tu "d*pa zbita ryba"....
#172 OFFLINE
Napisany 19 grudnia 2012 - 22:14
No to sprawdź te rurki teraz. Podejrzewam, że nagrzewnicę masz zamuloną. U mnie jest bardzo ciepło w aucie.
#173 OFFLINE
Napisany 19 grudnia 2012 - 22:18
Wiec kupiłem używke oryginał, wypłukałem wszystkimi sposobami, wyleciały jeszcze bryłki, troche mułku i zupy, i OK. Jak zalewałem gorącą wodą to nie mogłem jej utrzymać, a tą podróbe owszem - pierwsza różnica na plus.
Po montażu grzałem auto długo, wszystko gorące, było bardzo ciepło i przyjemnie w aucie. Ale trasa Łódź-Bydgoszcz i sie zesrało. Może letniawo... A jeszcze jest taki myk. Zablokowałem linki ciepło-zimno na pozycje ciepło i zawsze z prawego leci zimniejsze niż z lewego nawiewu. Dodam że linki zablokowane i odpiete od pokręteł żeby wykluczyć jakieś samoczynne uchylanie klap.
#174 OFFLINE
Napisany 19 grudnia 2012 - 22:27
Nagrzewnica była OK. Autem z którego pochodziła zrobiłem trochę kilometrów i w trasie było bardzo ciepło. Po przeczyszczeniu przez maestro parzyła, więc tym bardziej nie doszukiwałbym się w niej problemów.
#175 OFFLINE
Napisany 19 grudnia 2012 - 22:57
Nagrzewnica była OK. Autem z którego pochodziła zrobiłem trochę kilometrów i w trasie było bardzo ciepło. Po przeczyszczeniu przez maestro parzyła, więc tym bardziej nie doszukiwałbym się w niej pmostatroblemów.
No ja kupiłem też od Ciebie nagrzewnicę i ta jest w porządku. Więc ja juz nie wiem co jest grane, a może termostat, u mnie na blacie jest 92*, a w mieście 95*.
Weź na próbę przykryj czymś chłodnicę i zobacz co się będzie działo.
#176 OFFLINE
Napisany 20 grudnia 2012 - 15:09
#177 OFFLINE
Napisany 20 grudnia 2012 - 17:09
#178 OFFLINE
Napisany 20 grudnia 2012 - 19:27
#179 OFFLINE
Napisany 20 grudnia 2012 - 19:53
#180 OFFLINE
Napisany 20 grudnia 2012 - 19:58
