przepływomierz a czujnik połozenia wałka - problem again
Napisany 29 lipca 2006 - 11:39
Pisałme ostatnio o moich bojach z omegą 2.0 16v - komputer wyrzucał masą błedów - historia ze spawaniem w tle...
Otóż tak - wymieniłem przepływomierz, świece, komputer, termostat(bo grzał się do 100st - teraz dochodzi do 97 max) - i wspomniany wczesniej czujnik. Mechanik jak się dziś okazało tak go zainstalował, że jest teraz poobcierany z jednej strony - był zablisko wałka - zacząłem tam grzebac jak na nowym komputerze pojawił się ten sam problem.
Druga dziwną rzeczą jest fakt, ze przepływomierz(i stary i nowy) na nowo wymienionym komputerze(jak i poprzednim również) ani drgnie jeśli chodzi o wskazania - tzn. komputer nie komunikuje jego uszkodzenia, ale wynik zczytany przez diagnostę to ok. 69.000kg/m3.
Nie wierzę że oba przepływomierze są walnięte - nie wierze również ze kupiłem komputer akurat z uszkodzonym tym obwodem.
Pytanie - czy walnięty czujnik wałka może mie wpływ na wyniki przepływomierza?
Druga sprawa - samochód jest nadal nieco zmulony - czy to dlatego ze nie dostaje poprawnych wyników z czujnika i nie wie jak ustawic zapłon?
Dodam, ze na beznynie, po przygazowaniu przy 4.5tyś obrotów komputer odcina dopływ paliwa - na gazie chodzi ok(dlatego ze komputer nie może odciąc
Jednym słowem - czy przy uszkodzonym czujniku wałka komputer wchodzi w safe i dlatego jest taki zmulony?
Dzięki za wszelkie rady.
Przemek
Napisany 29 lipca 2006 - 11:50
A świeci się check? Jezeli tak to komputer przechodzi w tryb awaryjny - mniejsza moc (muł) i odcinka przy 4 500 obrotów. Moim zdaniem może to być przez czujnik własnie.Dodam, ze na beznynie, po przygazowaniu przy 4.5tyś obrotów komputer odcina dopływ paliwa - na gazie chodzi ok(dlatego ze komputer nie może odciąc
Napisany 29 lipca 2006 - 11:57
tyle moge CI powiedzieć że czujnik wałka odcina zapłon przy 3000, a dzieja ci się jakieś jaja,
i normalne jest że jak Ci szfankuje jakaś czujka to kom wchodzi w tryb awaryjny i zazwyczaj zmienia komp zapłonu = muł auto
Napisany 29 lipca 2006 - 12:04
no to mnie pocieszyliście - wlasnie opitoliłem mechanika co zmieniał czujnik - powiedziałem że drugi musi sam zasponsorowac - jak się nie przylozyl i zainstalował źle, to niech teraz go sfinansuje.
czy po zmianie czujnika, znowu musze jechac skasowac błąd? Czy jest jakas metoda aby zrobi to "na spinacza"? W ciągu ostatnich dóch tygodni zapłaciłem już chba 300-350zł za kasowanie błędów - cholera człowieka bierze..
Napisany 29 lipca 2006 - 12:06
Napisany 29 lipca 2006 - 12:19
w omedze B nie skasujesz błędów niczym innym tylko komputerem diagnostycznym, skoro już zapłaciłeś za kasowanie 350 zł to lepiej zainwestować we własnego euroscana który można już kupić od 200 zł na allegro i samemu sobie kasować...
Napisany 29 lipca 2006 - 21:37
Czyli wystarczy wymienić uszkodzony element, i jeżeli jest ok, to check nie świeci błędy same zniką po 25 odpaleniach.
Chyba, że płacisz tylko za odczytywanie błędów. Ale to możesz sam zrobić spinaczem.
Napisany 29 lipca 2006 - 22:26
tylko w pamięci przez kolejne 25 prawidłowych odpaleń silnika (bez łapania błędów).
nie wprowadzaj zamieszania bo to w omegach B nie przechodzi ponieważ jest stała pamięć błędów podtrzymywana bateryjnie w wewnątrz motronika, tak jak godzina kompa w biosie...
Napisany 30 lipca 2006 - 11:38
2.0 16V z kompami Simtec 56.0/ 56.1, a zdaje się że o taki silnik i komp chodzi.
Błędów w kompie nie było po 25 prawidłowych odpaleniach silnika.
ps. jesli masz komp Simtec 56.5 to może się nie dać skasować błędów, te kompy też już są trochę inne. (roczniki 98/99)
Czyli w omegach B to działa, ale nie we wszytkich silnikach/komputerach
