Wycieraczki nie działają poprawnie
42 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   arczibald1982
arczibald1982
  • 22 postów
Napisany 28 grudzień 2009 - 18:30
Witam wszystkich klubowiczów. Mam problem ze źle działającymi wycieraczkami. Mianowicie kiedy włączę bieg 1 to wycieraczki robią 2 ruchy po czym zatrzymują się na środku czasami na samej górze ,a czasami na dole(prawidłowo). Kiedy wyłączę całkiem to zatrzymują się nigdy nie wiadomo gdzie, kiedy odchylę wycieraczki od szyby i włączę bieg 1 lub 2 - 3 wszystko jest perfekt. Dzisiaj odkręciłem ten plastik czarny (podszybie) i napsikałem w ruchome miejsca mechanizmu WD-40, ale nic nie pomogło. Czy macie jakieś pomysły i czy przekaźnik mogę wyeliminować w takim przypadku?
#2 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4076 postów
Napisany 28 grudzień 2009 - 18:42
Rozebrać mechanizm wycieraczek, wybić to na co zakłada się wycieraczkę, przelecieć po powierzchni papierem wodnym 1500, ale na sucho, nasmarować i złożyć. Najprawdopodobniej zaciera się mechanizm i na 1 biegu nie ma siły przekręcić. WD-40 nie jest środkiem smarującym, tylko penetratorem.
#3 OFFLINE   arczibald1982
arczibald1982
  • 22 postów
Napisany 28 grudzień 2009 - 18:57
OK dzięki spróbuję pozdrawiam.
#4 OFFLINE   AJs
AJs
  • 132 postów
Napisany 29 grudzień 2009 - 02:33
Może być też tak, że frezy w wycieraczkach albo na echanizmie do nich się wyjechały, bo gdyby był mechanizm zatarty to i z podniesionym wycieraczkami by tak samo było a na dodatek wywaliłoby bespiecznik albo co gorsze spaliłby się silnik. możesz zobaczyć bez ściągania czy możesz przesunąć ręcznie wycieraczkę ;)
#5 OFFLINE   waldus244
waldus244
  • 365 postów
Napisany 29 grudzień 2009 - 07:25
ja w innym aucie miałem przypadek że na tym plastikowym dekielku gdzie jest tan cały przerywacz smar sie zapiekł czyszczenie i ponowne nasmarowanie poogło od ręki
#6 OFFLINE   AJs
AJs
  • 132 postów
Napisany 29 grudzień 2009 - 14:42
No właśnie teraz byłem w aucie i też na to wpadłem, że przy silniku jest to dziadostwo i tam może się styk zabrudził - czyli tylko silnik do wyciągnięcia = 4 śruby ;) tylko o ile dobrze pamiętam to jest tam ciężko z dostępem do nich. ale cierpliwość i samozaparcie wystarczy do zrobienia ;)
#7 OFFLINE   arczibald1982
arczibald1982
  • 22 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 20:56
Panowie dzisiaj włączyłem wycieraczki i przytrzymałem ręką i spier..całkiem :-) i oto jak teraz to wygląda chyba silniczek do wymiany?
#8 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4076 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 22:10
Zatarte tak jak pisałem na początku tematu. Wymiana silniczka nic nie da, ten jest sprawny, tylko mechanizm trzeba przeczyścić i nasmarować. Musisz wyjąc całą tą przekładnię, wybić mocowania ramion wycieraczek z tulei, przeczyścić papierem wodnym na sucho i nasmarować smarem.
#9 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1376 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 22:31
Z tego filmiku wyglada ze w przekladni trafilo juz kilka zebow i nie obejdzie sie bez wymiany calego mechanizmu z silnikem bo samej zebatki raczej nie dostaniesz.U kumpla jak zatarlo to przekladnia wytrzymala ale urwalo ciegno.
#10 OFFLINE   arczibald1982
arczibald1982
  • 22 postów
Napisany 31 grudzień 2009 - 18:00
Vis1966 miał rację. Kupiłem dzisiaj silniczek od astry, bo omegi nie mogłem znaleźć i *********** jak szalony. Dzięki za pomoc:) koszt silniczka 112,50zł:)
#11 OFFLINE   lukwwl
lukwwl
  • 11 postów
Napisany 31 grudzień 2009 - 19:35
A może ktoś pomoże w moim przypadku. Wycieraczki nie działają na najszybszej prędkości, poza tym ok. Czy do wymiany będzie manetka czy może coś innego?
#12 OFFLINE   Robczanos
Robczanos
Napisany 08 luty 2010 - 23:27
witam mam problem zwycieraczkami;/ mianowicie nie działaja na pierwszy ani drugim biegu jedynie trzeci działa... troche to denerwuje;/ trzeba wymienic silniczek czy da sie to naprawic bez wymiany?
uż znalazłem;] http://forum.omegakl...ad.php?p=233027
#13 OFFLINE   AJs
AJs
  • 132 postów
Napisany 09 luty 2010 - 08:12
Panowie najpierw trzeba sprawdzic czy to silniczek (niestety nie pamietam jak) i dopiero można wymieniać, jak bedzie sprawny to trzeba sprawdzić manekę (mi nie chciały czasowo działać i manetkę naprawiłem).
#14 OFFLINE   Amorek111
Amorek111
  • 194 postów
Napisany 21 marzec 2010 - 09:06
Witam mam problem z wycieraczkami tzn chodzą ale tak jak by miał tylko jeden bieg, tylko wolne i przerywacz chodzi, a 2 biegu nie mam. Czy to jest wina silniczka czy bardziej wina manetki ??
#15 OFFLINE   Amorek111
Amorek111
  • 194 postów
Napisany 23 marzec 2010 - 06:15
Czy ktos zna przyczyne mojego obiawu z wycieraczkami ??
#16 OFFLINE   AJs
AJs
  • 132 postów
Napisany 23 marzec 2010 - 07:29
no to już trzebabyłoby sprawdzić co zawodzi ale mi się wydaje że manetka... do rozebrania i przeglądnięcia czy wszystko jest jak należy najlepiej dojść skąd gdzie na jakim biegu ma być przejście i sprawdzać czy tak jest jeżelinie to trzeba kombinować albo kupić nową(używaną) ;)
#17 OFFLINE   pkmyslo
pkmyslo
  • 18 postów
Napisany 09 kwiecień 2010 - 17:08
własnie mam podobny problem tylko ze na kazdym biegu wicieraczki stają gdzie chcą ? jezeli jest to wina silniczka to ktorego ?
#18 OFFLINE   kr1985
kr1985
  • 148 postów
Napisany 12 sierpień 2011 - 23:27
odświeże wątek swoim pytaniem. Mianowicie na czasowym wycieraczki raz działaj raz nie na drugim biegu chodza ale powoli i tak jakby skacza a na trzecim jest wszystko ok macie pojęcie co to moze byc? a jak można rozebrac manetke tzn trzeba kierownice sciagac itd?
#19 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1376 postów
Napisany 13 sierpień 2011 - 09:57
Chyba masz poczatki tego samego co autor postu,jesli dzialaja ze skokami.Wiec szukaj w mechanizmie silniczka a nie manetce.
#20 OFFLINE   kr1985
kr1985
  • 148 postów
Napisany 13 sierpień 2011 - 10:12
czyli rozebrac przeczyscic i zobaczyc czy pomoze tak?
