Wskaźnik turbo boost
Napisany 27 grudnia 2009 - 13:46
Postanowiłem założyć temat bo w szukajce nic nie znalazłem.
Ponieważ omcia to mój drugi diezelek a ja lubię widzieć jak pracuje turbina w moim aucie chciałbym zamontować wskaźnik turbo w omci, poprzednio miałem paska 1.9tdi i montaż był naprawce prosty trzeba się było wpiąc trójnikiem w wężyk który z komory silnika szedł do ECU i po problemie.
Moje pytanie to gdzie jest ten wężyk w omci 2,5td, może ktoś z was już ten wskaźnik ma w swojej omci i podzieli się jakimiś wskazówkami ewentualnie schematem.
Dzieki i pozdrawiam
Napisany 27 grudnia 2009 - 16:10
niema takiego wężyka ciśnienie mierzy elektroniczny czujnik.Moje pytanie to gdzie jest ten wężyk w omci 2,5td, może ktoś z was już ten wskaźnik ma w swojej omci i podzieli się jakimiś wskazówkami ewentualnie schematem.
Napisany 27 grudnia 2009 - 20:11
Napisany 27 grudnia 2009 - 21:28
Napisany 27 grudnia 2009 - 23:12
Napisany 28 grudnia 2009 - 15:56
na przykład rura z napisem TURBOA czy dobry duszek oświeciłby mnie gdzie znajduje się ten przewód.
#7 Guest_stasiek30_*
Napisany 11 stycznia 2010 - 17:33
Napisany 11 stycznia 2010 - 18:51
A czy można by się wpiąć w ten wężyk który idzie do czujnika doładowania?
Oczywiście że tak, przecież tam jest ciśnienie jakie ładuje turbo i wskaźnik będzie działał.
ps. daj jakiś filmik jak zamontujesz.
Napisany 12 stycznia 2010 - 16:35
pozdrawiam
Napisany 12 stycznia 2010 - 19:51
Napisany 12 stycznia 2010 - 20:35
Mialem wczesniej taki czujnik w passacie 1.9tdi i tam max. to byl 1bar i to byly wartosci fabryczne.
Napisany 12 stycznia 2010 - 21:42
poczytaj na forum 1 bar to ona daje na wolnych obrotach, wedlug autodaty przy 4000 RPM powinno byc 1,5 bara na silniku nie obciazonym u mnie pompuje do 2,1 barMialem wczesniej taki czujnik w passacie 1.9tdi i tam max. to byl 1bar i to byly wartosci fabryczne.
