Problem z CHECK
Napisany 14 lutego 2007 - 22:33
[Edit- Waldemarz] Poprawiłem tytuł postu.
Napisany 14 lutego 2007 - 22:47
:bad: witam mam problem zapalił mi sie czek i silnik kręci sie do 4,5tyśąca potem przerywa ale po przejechaniu 10km po zgaszeniu i ponownym włączeniu silnika czek sie nie pali i wszystko jest ok pomocy
kolego po pierwsze nikt ju jasnowidzem nie jest - napisz jaki masz silnik. po drugie zczytaj bledy, po trzecie stawiam na czujnik polozenia walka rozrzadu i pewnie masz x20xev
Napisany 14 lutego 2007 - 23:00
Check się zapala jak komp wykrywa jakis błąd lub usterkę. Moze to byc tak jak kolega napisał np jakis czujnik.:bad: witam mam problem zapalił mi sie czek i silnik kręci sie do 4,5tyśąca potem przerywa ale po przejechaniu 10km po zgaszeniu i ponownym włączeniu silnika czek sie nie pali i wszystko jest ok pomocy
Musisz zczytac kody i pokaże ci jaki jest błąd.
Napisany 15 lutego 2007 - 08:25
Winston Churchill
Napisany 15 lutego 2007 - 21:18
Napisany 15 lutego 2007 - 21:30
nie czytasz uważnie tego co inni piszą(...) wytłumacz jak zczytać te błędy pozdrawiam
Piterek w swoim poście podał linka do opisu jak z czytać błędy
a ja podam go jeszcze raz
http://forum.omegakl...hread.php?t=202
Napisany 16 lutego 2007 - 13:46
Napisany 16 lutego 2007 - 15:39
0341 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
0342 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - zwarcie do masy
0343 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - zwarcie do plusa
0344 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - usterka sporadyczna
Napisany 16 lutego 2007 - 16:30
0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
cholera jasnowidzem zostane :shock: :grin:
Napisany 16 lutego 2007 - 22:47
Wyniki totka na jutro poproszę. Ino na PW coby się sępy nie zleciałycholera jasnowidzem zostane
Napisany 16 lutego 2007 - 23:53
Napisany 17 lutego 2007 - 19:13
Wymienilem w serwisie czujnik polozenia walka rozrzadu- lampka zgasla , nabral mocy i bardzo lekko wchodzi na obroty- inna jazda.
Cena z wymiana w moim przypadku ok.90Ero :drink:
Napisany 17 lutego 2007 - 22:09
Napisany 18 lutego 2007 - 20:12
