Nie działaja spryskiwacze
33 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Spooky V6
Spooky V6
  • 294 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 00:49
Czy jest mozliwe ze zamarzly mi spryskiwacze jak korzystam z plynu zimowego ??? Czy padla mi pompka ??? Jak moge to sprawdzic ???
#2 OFFLINE   grinchi
grinchi
  • 603 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 02:19
Są płyny zimowe o różnej temperaturze zamarzania (-17, -22 itp.). Ponadto w przypadku tańszych płynów nie masz żadnej gwarancji na to czy temperatura zamarzania jest rzeczywista, czy też dla celów marketingowych :)
Może dolałeś płyn zamarzający przy -17 do resztki płynu letniego...
#3 OFFLINE   waldus244
waldus244
  • 365 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 07:40
możliwe zwłaszcza jak podgrzewaie dysz ci nie działa
#4 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 07:53
Jest możliwe , jak to spr. ( naprawić) są dwa sposoby wstawić do ciepłego pomieszczenia , lub lać gorącą wodę na zbiorniczek
#5 OFFLINE   xmar69
xmar69
  • 50 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 08:02
Postukaj w zbiornik z płynem jak będzie chlupać to pompka a jak nie to zamarzł ci płun.
#6 OFFLINE   Spooky V6
Spooky V6
  • 294 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 11:01
a co kazda oma ma podgrzewanie dysz spryskiwaczy ???
#7 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 11:18
Nie kazda. Zobacz jeszcze czy ci wezyk nie pekl przed laczeniem z maska - wczoraj na spocie to przerabialismy :p
#8 OFFLINE   daktyl
daktyl
    ..opisu dziś nie będzie..
  • 250 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 11:43
No cóż, trzeba poczekać do wiosny... Ja też mam ten problem. Wynikło to z tego, że do końcówki płynu letniego dolałem zimowy (-15 st), Ale kto przypuszczał, że mrozik aż tak nam na nosie zagra??
Pozdrawiam!!
:D
#9 OFFLINE   nesfor
nesfor
  • 121 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 11:51
ja zamrazniety plyn przerabialem w sobote ;-) pomoglo dopiero nalanie ogrzanego plynu od spryskiwaczy i przykrycie szczelnie maske pladneka i zostawieni na jalowym az sie wsyztsko ociepli ;-)
#10 OFFLINE   bocian24pl
bocian24pl
Napisany 23 grudnia 2009 - 10:49
spryskiwacz od pasazera dziala a od kierowcy nie co z tym fantem zrobic...cholernie utrudnia to jazde szczegolnie w takich wrunkach jakie mamy teraz.dodatkowo powiem ze nigdzie indziej nie leci plyn(chodzi mi o maske gdzie sa te spryski)prubowalem przepchac te otworki igla ale nie p[omaga]
#11 OFFLINE   AJs
AJs
  • 132 postów
Napisany 23 grudnia 2009 - 11:20
Wydaje mi się że lepiej posłuchać czy pompka działa i jeżeli nie to do wymiany, no chyba że przy sprawdzaniu wystrzeli bespiecznik to będzie oznaczało że pompka może być sprawna tylko zamarzł w niej płyn
#12 OFFLINE   misiekzoo
Napisany 23 grudnia 2009 - 12:01
Myślalem jak ty podobnie do wczoraj bo tez miałem pomieszany płyn z letnim i mi zamarzło. Ale jak piszesz było słychać że pompka chodzi a płyn nie leci myślę zamarzło. A tu dwa dni temu nalałem denaturatu bo tak zalecją i że niby puści odczekałem pół dnia a tu cisza pompka nie chodzi. Myślę bezpiecznik ale nie .
Mechanik powiedział że pompka ale jak wróciłem do domu wyjołem silniczek podgrzałem suszarkaą i z niego zaczeła wylatywać woda. I po ponowynym podłączeniu zaczoł chodzić.
Więc czasem lepiej to dokładnie sprawdzić niż darmo wydać nawet te 30 zl na zamiennik. :)
#13 OFFLINE   AJs
AJs
  • 132 postów
Napisany 23 grudnia 2009 - 12:51
No ja miałem coś takiego że komp pokazywał że niemam płynu a lałem wiec stwierdziłem że mam nie szczelny zbiorniczek... kiedy się za to zabrałem okazało się, że czujnik się zawiesił a pompka była w środku cała zardzewiała, na szczęście miałem drugi zbiorniczek z silnikiem bo ojcuiec wymieniał na zbiorniczek z dwoma silnikami (ze spryskami na lampy) tyle, że silniczek był od sedana i teraz mam spryski tylko na przednia szybe :/ ale jeszcze mam wężyki pozapychane więc jak będzie troche cieplej to się wezmę za to bo nieda sie jezdzić bo teraz to błoto leci na szybe i nie ma czym psikać :/
#14 OFFLINE   sznyro
sznyro
  • 94 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 21:14
u mnie też był problem ze spryskami , pompkę było słychać a płyn nie leciał .Okazało się ż ta ta gumka z sitkiem co mocuje pompkę do zbiorniczka była zapchana.
#15 OFFLINE   lukas12347
lukas12347
  • 85 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 22:45
:szpital:u mnie po mrozach leci ale kurde tylko od pasażera a od kierowcy bardzo słąbo nawet na szybe nie dolatuje(chyba ze szybciej jade to czasem doleci hahaha).
#16 OFFLINE   sznyro
sznyro
  • 94 postów
Napisany 04 stycznia 2010 - 10:47
Spróbuj wyczyścić ta gumkę co pisałem wcześniej u siostry w corsie to samo było leciał płyn ale tylko na początek szyby, albo zapchany masz spryskiwacz przecież płyn najpierw dochodzi do tego spryskiwacza zdejmij przewód i kompresorem przedmuchaj
#17 OFFLINE   thomsoneq
thomsoneq
  • 154 postów
Napisany 09 stycznia 2010 - 14:00
Panowie ja mam inny problem ale tez ze spryskiwaczami a mianowicie:
Wczoraj zamarzl mi plyn i jeden ze spryskiwaczy na lampy mi wypchnelo z kabelkiem na zewnatrz :o no wiec go wepchnalem ale nadal spryskiwacze do teraz nie podaja plynu :( garazuje w ogrzewanym garazu. Niedawno probowalem pusic i nie chce nic leciec :( na szyby leci na lampy nie. Jeszcze male pytanko do tego wszystkiego... jak sprawdzic czy sie ma ogrzewane koncowki spryskiwaczy?;)
#18 OFFLINE   piiiotrek
piiiotrek
  • 385 postów
Napisany 09 stycznia 2010 - 22:23
Po prawej powinny wchodzić do maski dwa kabelki, czarny i czerwony chyba albo brązowy. Bynajmniej tak mnie się wydaje ;)
#19 OFFLINE   lukas12347
lukas12347
  • 85 postów
Napisany 09 stycznia 2010 - 23:20
Z kompresorem to juz przerabiane kilka razy i dalej lipa
Tak dokładnie nawet tam wtyczke widac
#20 OFFLINE   thomsoneq
thomsoneq
  • 154 postów
Napisany 09 stycznia 2010 - 23:45
aha sprawdze... i dziekuje za informacje... jesli chodzi o spryskiwacze na lampy to wylecial szlałszek z pompy;p
