Udało się
! Wymienili mapsensor na reduktor (oczywiście musiałem nieco dopłacić). Okazało się jednak, że ten mój był starego typu (nie produkują już takich) - miałem w innym miejscu otwór którym dostaje się gaz do reduktora. W nowym trzpień z zaworkiem, cewką i filtrem musi zamontowany być przed reduktorem jako osobny element (wszystko było w komplecie). Natomiast otwór którym dostaje się gaz do reduktora znajduje się tam, gdzie w starym znajdował się trzpień z zaworkiem i cewką (czyli na górze).
Przy montażu będę musiał nieco pochylić reduktor, ale raczej nie powinno to mieć wpływu na charakter pracy.
Już jestem po wymianie reduktora i rzeczywiście to on był przyczyną niskiego ciśnienia a nie błędne wskazania mapsensora.
Myślę, że moje doświadczenia mogą się komuś przydać, więc wymienię co zauważyłem po po zmianie reduktora na nowy:
- wcześniej podczas manewrowania na parkingu przy skręcaniu kierownicą, hamowaniu i jednoczesnym puszczeniu gazu oraz wciśnięciu sprzęgła często obroty spadały tak nisko, że samochód gasł. Żadne regulacje (również u gazowników nie pomagały). Obecnie problem zniknął;
- obroty na biegu jałowym „nie falują” – na starym reduktorze ciągle miałem z tym problem i również żadne regulacje nie pomagały;
- na biegu jałowym komputer pokazuje spalanie 0,8-0,9 l/h (wcześniej na starym ciągle 1,1-1,2, czasem spadało do 1,0 a sporadycznie i tylko na moment do 0,9);
- podczas jazdy na pierwszym i drugim biegu przy obrotach do ok. 2000 obr/min i przy dodawaniu lub odpuszczaniu gazu samochód ”nie kanguruje” – na starym reduktorze jakby nie miał siły wejść na obroty i samochód skakał;
- może to moje subiektywne odczucie, ale mam wrażenie, że samochód chętniej wchodzi na obroty i lepiej przyspiesza – wcześniej jakby chciał a nie mógł.
Póki co to jest wszystko co dostrzegłem po wymianie.
Zaznaczam, że w/w problemy gnębiły już mnie od bardzo dawna (tylko na LPG) i m.in. dlatego jakoś ponad pół roku temu wymieniałem membrany w reduktorze na nowe oryginalne KME, ale nic to nie pomogło. Dopiero teraz wszystko działa jak należy.
