Ustawienie nastawnika samemu
Napisany 13 grudnia 2009 - 22:30
Jakiś czas temu chwaliłem się, że noszę się z zamiarem zakupu pewnej kluski no i stało się. Stałem się posiadaczem Omegi 2.5td z 95r.
Z autka jestem zadowolony ale czytając przeróżne tematy o moim silniku wydaje mi się, że mam źle ustawiony nastawnik. Spalanie mojego autka na wolnych obrotach według komputera to 1.2-1.4l/h, krótko przed zakupem samochodu została wymieniona w nim pompa wtryskowa i przed wymianą jej komputer pokazywał ok 0.9l/h.
W większości tematów przewija się, że spalanie chwilowe powinno być na poziomie 0.9-1.0l/h. Znalazłem na waszym forum taki temat klik i pomyślałem, że może spróbował bym samemu ustawić ten nastawnik. Jest to bezpieczne, czy mogę coś popsuć ustawiając samemu nastawnik??
Napisany 13 grudnia 2009 - 22:35
Najgorzej jest odkrecic ta nietypowa srobke ale u mnie po odkrecceniu tylko 3 torxow dalo sie przesuwac nastawnik.
Spalanie chwilowe ma byc na poziomie 0,9l/h na rozgrzanym silniku
powodzenia
Napisany 14 grudnia 2009 - 16:17
Napisany 14 grudnia 2009 - 18:16
Napisany 14 grudnia 2009 - 18:30
Napisany 14 grudnia 2009 - 18:46
Napisany 14 grudnia 2009 - 18:50
Wiem, że autko po wymianie pompy było na regulacji i dawka paliwa jest idealnie na środku a podobno powinna być troszkę zmniejszona czy jakoś tak. Dokładnie nie wiem ale taką onformację dostałem
jak chcesz to przestawiaj ale następnego posta jakiego założysz to będzie nadmierne dymienie, masz wysterowany nastawnik a jedynym powodem według mnie jest to że ktoś ci nagadał że jak dołożysz paliwa to autko fruwać zacznie jestem po naprawie nastawnika oddawałem brykę miałem 0.9 a teraz po odbiorze przy 88stopniach mam 1.3 i nie ma żadnej różnicy co do osiągów, rafi195 faktycznie ale na tym polega regulacje tobie wyszło tak a mi inaczej ale po to na nastawniku sa te podłużne otwory żeby odpowiednio wyregulować całość
Napisany 14 grudnia 2009 - 20:14
Napisany 14 grudnia 2009 - 20:38
Nikt mi nie nagadał, że fura będzie fruwać. To auto jak dla mnie nigdy nie będzie szybkie, główne założenie tego autka jak dla mnie to "wygodny dupowóz" (auta szybkie to takie które mają poniżej 8s do 100). Chciałem wyregulować ten nastawnik z powodów, że chce aby wszystko było poustawiane na tip top.
Co do pojęcia o mechanice to co nieco wiem, ale jak narazie o omedze wiem niewiele dlatego ten temat w którym na samym początku było pytanie czy coś mogę źle zrobić/popsuć podczas regulacji nastawnika.
Napisany 14 grudnia 2009 - 21:00
a co do nastawnika jak ktoś ma chęci niech próbuje innym na forum to się udawało i jest oki.
a nie przesuwamy go znowu o centymetr nawet leciutkie puknięcie w nastawnik i jest gotowe.
Napisany 14 grudnia 2009 - 21:06
tak jak rafi195 pisze wystarczy milimetr i może być dobrze a nie raz żle
Napisany 14 grudnia 2009 - 21:14
a powiedz po co dokładnie chcesz ruszać nastawnik jesli auto jeżdzi ccesz się pobawić
Chciałem go przestawić dlatego, że gość który podpiął autko pod kompa powiedział, że
dawka jest idealnie na środku i lekka korekta (wzbogacenie mieszanki) poprawiła by dynamikę oraz ekonomię autka.
moja do setki ma 10,5 . 11 sekund to całkiem całkiem.
Przez ponad 2 lata jeździłem autkiem które miało 8-8.5s do 100ko/h i takie osiągi były dla mnie po pewnym czasie niezadowalające jesli patrzymy na autko pod kontem zabawki. Omega jest tak jak pisałem dupowozem i jej osiągi mało mnie interesują mówiąc szczerze. Bardzije interesuje mnie ekonomia niż dynamika.
Napisany 14 grudnia 2009 - 21:29
omega 2,5td 8 sekund do setki.Przez ponad 2 lata jeździłem autkiem które miało 8-8.5s do 100ko/h i takie osiągi były dla mnie po pewnym czasie niezadowalające jesli patrzymy na autko pod kontem zabawki. Omega jest tak jak pisałem dupowozem i jej osiągi mało mnie interesują mówiąc szczerze. Bardzije interesuje mnie ekonomia niż dynamika.
Napisany 14 grudnia 2009 - 21:35
Napisany 14 grudnia 2009 - 21:48
Napisany 14 czerwca 2011 - 19:11
Będe w sobotę ten nastawnik ustawiał i w sumie w poradzie łatwo jest opisane jak go zdjąc a mam pytanie.
Jeśli na kompie pokazuje 2.9mg / stroke to w którą strone puknąć nastawnik ??
Napisany 14 czerwca 2011 - 19:58
Cześć chłopaki (wiem wiem chłopaki to są w agencjach towarzyskich a my jesteśmy młode wilki)
jak dobrze pamiętam to w stronę chłodnicy ale jeżeli się pomyliłem to niech ktoś mnie poprawi. Zresztą jak masz fejsa to możesz sobie przesunąć troszkę w jedną ze stron i zobaczysz w którym kierunku się zmieni
Napisany 14 czerwca 2011 - 20:50
<a href=http://forum-lines.ru ><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab142279.gif border="0"></a>
Napisany 14 czerwca 2011 - 20:57
