Czy warto i czy jest sens czyścić Intercooler
57 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 08 marca 2010 - 18:47
Benzyna ekstrakcyjna, ilość jak najwięcej, u mnie poszedł tylko litr, bo sklep był już zamknięty, ale najlepiej mieć 2 litry pod ręką. Najlepiej zalać od razu litrem ekstrakcyjnej, zaślepić wejścia do IC i potrząsać we wszystkich kierunkach, tak z 3 minuty. Po tym całość wylać, czynność powtórzyć. Następnie zalać ciepłą wodą z płynem do naczyń, znów potrząsać, wylać. Teraz trzeba go wyczyścić samą wodą, póki nie przestanie wylatywać piana.
U mnie po tym trochę spadło spalanie.
#22 OFFLINE   redies
redies
    honor&patria
  • 638 postów
Napisany 08 marca 2010 - 20:45
ja już jestem po płukaniu , zrobiłem to benzyną poszło około 5 litrów oraz sprężone ciśnienie na zewnątrz czy lepiej idzie oraz czy mniejsze spalanie tego jeszcze nie wiem będę dopiero testował.
#23 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 08 marca 2010 - 23:29
zgadza się bo było przejście i przypuszczam że kolega ma przypływkę a Ty jej nie masz możesz użyć wszystkiego co stosuje się do mycia silników lub benzyny ekstrakcyjnej
Z tego co wiem to przeplywki montowali chyba od 96
#24 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 09 marca 2010 - 07:13
chyba od 96
rok modelowy 96
#25 OFFLINE   radza
radza
  • 238 postów
Napisany 13 maja 2010 - 07:44
Niedawno czyściłem intercooler i sam demontaż wiatraka z chłodniczki sprawił dużo problemów. Trzy śruby mocujące wiatrak z uchwytem przeciąłem bo nie dało się ich odkręcić, dodatkowo rozwiercałem dwie śruby( mocujące wiatrak ) w samej chłodnicy, ponieważ nakrętki obracały się w plastikowych uchwytach, a nie da się ich niczym przytrzymać.
Silniczka nie udało mi się rozebrać, ale go trochę rozruszałem, nasmarowałem i działa:jump:
Bezpiecznik od intercoolera wymieniłem na nowy, bo wcześniej zastany wiatrak go przepalał. Zobaczę czy wiatrak zadziała jak przyjdą większe upały...
Intercooler wymyłem w nitro a później gorącą wodą i ludwikiem. Ważne żeby po takim zabiegu wszystka woda odparowała ze środka.
Po wyczyszczeniu spalanie chwilowe na biegu jałowym na rozgrzanym silniku 0.6l/h:o
Kilka fotek z czyszczenia:)
#26 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 826 postów
Napisany 13 maja 2010 - 12:38
A ile miałeś przed czyszczeniem?
#27 OFFLINE   radza
radza
  • 238 postów
Napisany 13 maja 2010 - 14:25
Wcześniej 0,8-0,7 l/h po wyczyszczeniu spalanie na jałowym spadło. Przejechałem około 1000km głównie w mieście i na krótkich dystansach i średnie spalanie 8,7l/100 :)
#28 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 826 postów
Napisany 13 maja 2010 - 15:47
Zatem trzeba mi będzie zderzak zrywać. Ale takiego wyniku:shock: zużycia paliwa jak Ty, napewno nie osiągnę, niestety to w tym "wózku" nie realne. W trasie tak, ale w mieście? Może w manualu, w konkurencji "jazda na kropelce";)
#29 OFFLINE   roobo
roobo
  • 726 postów
Napisany 13 maja 2010 - 22:15
Dziwna sprawa ale to może mieć sens. Zimniejsze powietrze szczególnie po mieście czyta czujnik a komp koryguje korzystniej dawkę :) Ja też muszę się za to wziąść bo mam silnik spalony :( . Ciekawe jak nie da go rady naprawić to mam silniczki od wentylatorów chłodnic z Lanosa, Poloneza więc może coś się stworzy :) (ten z lanosa ty by stykał coś tak widzę :) )
P.S.
Jakby co to widzę, że od fiata "pandoliny" silniczek by podszedł http://www.allegro.p...fiat_panda.html
#30 OFFLINE   miha
miha
  • 118 postów
Napisany 15 maja 2010 - 20:15
Właśnie. Jak sprawdzić czy działa ten wentylator na chłodnicy intercoolera,bez jego wyciągania. Z tego co widze to u mnie nic się nie kręci. Kiedy on powinien zacząć kręcić? Czy jak gorący silnik,czy jak? Bo na postoju patrzyłem,żona gazowała ,temp. 80st a wentylator stoi.
#31 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 15 maja 2010 - 21:15
wystarczy sprawdzić bezpiecznik w trójkątnej skrzynce w przedziale silnika jak jest spalony to niedziała na bank
#32 OFFLINE   miha
miha
  • 118 postów
Napisany 15 maja 2010 - 21:41
Przejeb... się do auta i bezpiecznik okazuje się cały. Nie wiedziałem który to sprawdziłem wszystkie.
Nie chcę Cię chwalić DamianieSz ale widzę po Twoich postach że Ty kumaty zawodnik jesteś w tych Omegach naszych.Szkoda że tak daleko mieszkasz bo normalnie nie tylko zimne piwo byśmy razem wypili przy naprawach mojej omegi.
#33 OFFLINE   roobo
roobo
  • 726 postów
Napisany 15 maja 2010 - 23:28
Wsadź łapę tam gdzie jest złącze wentylatora i wyciągnij wtykę i rozłącz ją (masz to na zdjęciach wcześniej tylko zdejmij nadkole) i zobacz miernikiem czy wentylator ma przejście ewentualnie podepnij go na krótko.
A ja mam inny plan teraz u siebie :) Założę wentylator od lanosa (cały z ramką już przyciąłem pod wymiar :) ) z tyłu intercoolera między chłodniczką a nadkolem i podłączę zamiast zepsutego oryginału ( przymocuje "stripsami") już ponawiercałem wszytko teraz tylko czeka na chwilę wolnego i "final countdown" :)
#34 OFFLINE   jfk123
jfk123
  • 34 postów
Napisany 16 maja 2010 - 00:12
No i jak efekty po wyczyszczeniu IC? Bo ja sie chce za to zabrac ale to troche duzo roboty wiec pytam czy warto? Moc wzrosla, spalanie spadlo?
#35 OFFLINE   miha
miha
  • 118 postów
Napisany 16 maja 2010 - 08:48
Pozostaje jeszcze jedno zasadnicze pytanie. Kiedy i w jakich warunkach ten wentylator powinien się załączyć i kręcić.
#36 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 16 maja 2010 - 10:23
no i tu masz racje ponoc on włącza się w momencie jak wentyle od klimy wspomagają chłodzenie, możesz też ręką i śrubokrętem przez otwór we wlocie zderzaka zobaczyć czy się wogóle rusza.
#37 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 16 maja 2010 - 13:45
Dokladnie to u mnie tak jest wlancza sie razem z klima.
#38 OFFLINE   idolek27
idolek27
  • 76 postów
Napisany 17 maja 2010 - 18:13
On obraca się razem z wiatrakami klimatyzacji powyżej 95st (lub pow.97st już nie pamiętam dokładnie) i dodaje chłodne powietrze do zwiększenia mocy. ja w sobotę wyjmowałem chłodnice zajeło mi to godzinkę ale wiem że wiatrak był przytarty ale podłoaczyłem go na krótko rozruszałem nasmarowałem i jest git
#39 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 17 maja 2010 - 18:49
W manualnej klimie nie ma znaczenia temperatura silnika wlanczasz i wentylatory ruszaja razem z coolerem,nie wiem jak w klimatroniku.
#40 OFFLINE   idolek27
idolek27
  • 76 postów
Napisany 18 maja 2010 - 17:24
vis ja mam wiatrak sprawny,i sprawdzałem bezpiecznik i okazuje się że nie obraca się z wiatrakami klimy ,co morze być
