Chłodnica oleju V6 (było: Chłodnica oleju MV6)
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   PiotrK
PiotrK
  • 79 postów
Napisany 08 grudnia 2009 - 17:09
Witajcie.
Rozbroiłem w MV6 kolektor ssący (przy okazji zakładania gazu) i wyjąłem plastik pod nim. Pod plastikiem są dwa sztywne przewody olejowe.
Miałem wyciek oleju z silnika, gdzieś z góry, kupiłem uszczelki Elringa pod pokrywy zaworowe ale okazało się po rozbiórce że tam jest sucho jak pieprz. Co dziwne - wycieku spod pokryw nie ma.
Wyciek jest ale spod śruby mocującej przewód sztywny olejowy do króćca chłodnicy oleju.
Zastanawia mnie czy jest sens wydłubywać chłodnicę oleju z silnika - bo wyciek wydaje się być na śrubie łączącej przewód z chłodnicą. Gdyby ciekła chłodnica - olej byłby w płynie chłodniczym a tu jest czyściutko, płyn czysty jak kryształ.
Bawił się ktoś z tym juz w V6 ?
#2 OFFLINE   dobols
dobols
    DobolsGarage dobols.pl
  • 917 postów
Napisany 08 grudnia 2009 - 17:26
jeśli cieknie spod rurek załóż nowe podkładki miedziane
#3 OFFLINE   PiotrK
PiotrK
  • 79 postów
Napisany 08 grudnia 2009 - 17:51
Już kupiłem podkładeczki, eleganckie nieco szersze niż oryginalne. Kupiłem miedziane, a oryginalne są chyba aluminiowe albo stalowe.
#4 OFFLINE   Payatz
Payatz
    The Darkness Age Has Come
  • 1 090 postów
Napisany 08 grudnia 2009 - 17:53
MV6 to oznaczenie wyposażenia, nie ma silników MV6!
#5 OFFLINE   Saracen
Saracen
  • 50 postów
Napisany 08 grudnia 2009 - 19:01
Tak stary bawiłem się z tym. Te kur.. chłodnice to koszmar tego silnika. przez ich nieszczelność robiłem górę silnika i wymiana rur gumowych układu chłodzenia. Dobrze że na forum jest koleś który dorabia lepsze od orginału zamienniki. Mam jeszcze orginał ale migiem wymienię
#6 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 08 grudnia 2009 - 20:58
Witajcie.
wymien uszczelki na takie jak powinny tam byc kosztuja 4 zl/szt w ASO nie kombinuj z zadnymi miedziakami, zeby mial byc tam miedziak to napewno producent by tam takie zastosowal, co do wymiany jesli bedziesz jezdzil na plynie twoja chlodniczka napewno nie posypie sie tak szybko.
#7 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 09 grudnia 2009 - 00:41
zazdroszcze:D
jeszcze bardziej:D
jak dobrze pójdzie w poniedziałek "wybebeszam" chłodniczkę - polecany zamiennik już mam, ide po bandzie.:D
uszczelniam wszystko na orginalnych częściach, jakie mam teraz zobaczę ale nic nie cieknie tylko jakaś ruda pływa w chłodzeniu.
ps.
ten silnik ma szczęście ze go lubię:grin:
#8 OFFLINE   biszek
biszek
  • 325 postów
Napisany 09 grudnia 2009 - 07:00
serek ale tam są miedziane. Ostatnio jak u siebie rozbierałem (tak przy okazji:) ) to stare były miedziane , a nowe w ASO też miedziane dali. W sumie to pod mostek wodny na głowice dali mi w ASO tylko inne , oryginalne były gumowo aluminiowe/stalowe? a dali mi bez gumy :(
#9 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 09 grudnia 2009 - 16:52
ja wymienialem w 2 swoich V6 chlodniczki i w obu mialem podlkadki chyba aluminiowe napewno nie byly miedziane i w ASO tez sprzedali mi takie a nie miedziaki.
pod mostek ida gumowo metelowe 16zl/szt
#10 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
    It's just a fur-wound!
  • 2 896 postów
Napisany 11 grudnia 2009 - 14:10
Potwierdzam - aluminium i aluminium + guma. No chyba, ze serwis srosuje zamienniki
A chlodniczka peka od kamienia, wiec dbajcie o plyn.
#11 OFFLINE   kolino
kolino
  • 56 postów
Napisany 23 grudnia 2009 - 19:42
Nie należy stosować miedzi razem z aluminium. Na styku Miedź-Aluminium zachodzi korozja elektrolityczna. Zapytajcie instalatorów CO, nigdy nie daje się aluminiowych grzejników i miedzianych rur w jednej instalacji.
kolino
#12 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 23 grudnia 2009 - 20:24
jeśli chodzi o kaloryfery to sie daje bo zanim sie ktos zorjętuje to mija ze trzy wiosny i na łaczeniu daje sie stalowy łącznik :)
na chłodnicy oleju idą aluminiowe podkładki a na mostku aluminiowo-gumowe
ja osobiście zastosowałem z ursusa C-360 tańsze i lepiej zaprojektowane a przecież to traktor :)
#13 OFFLINE   PiotrK
PiotrK
  • 79 postów
Napisany 23 grudnia 2009 - 21:02
A ja dałem stare podkładki pod ten mostek ale dałem nowe oringi - pasownie wchodzące miedzy śrubę drążoną a podkładkę stalową. Uszczelnienie wprost idealne.
Rzecz jasna zero wycieków :).
#14 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 262 postów
Napisany 07 września 2018 - 19:41
my dalismy miedziane  i ciekly z dwuch  przewodow chlodniczki oleju i magistrali
