wiecznie zaparowane szyby
parowanie szyb
Napisany 18 grudnia 2009 - 21:15
Napisany 19 grudnia 2009 - 13:58
To trzeba przyznać Niemieckim Technikom, że dali z siebie wszystko jak na tamte czasy.. wszak Omega to limuzyna dla ubogich.. ja za takiego sie nie uważam, a autko sobie cenię
co do zapachu... wszystko jest oki.. bez zapachu grzybicy czy innych nieprzyjemnych zapachów... to jest oki... czyste naturalne za***iście wydajne ogrzewanie.. i parujące szyby... jak sprawdzę ten motyw z klapką to dam znać...
pozdrawiam i zachecam do opisywania swoich problemów.;)pozdrwiam wszytkich szczęśliwych właścicieli Omegi;)
Upss 7-demka się schowała-po prostu błąd w numeracji, ale jeżeli coś można dodać to akurat jest miejsce - jestem za wspólnym rozwijaniem podobnych lit przyczyn itp. aż temat będzie wyczerpany i wszystko jasne- wtedy taka pigułka może trafi do porad z podpisem "made in forumowicze" czy jakoś ładniej:)
hayek odwaliłeś kawał roboty i nie rezygnujesz - szacuneczek
mi to wygląda że jest obieg zamknięty i słaba wydajność klimatyzacji (osuszania).
Czy grzeje dobrze bez zapachu innego niż neutralny, czy też ogrzewanie nie do końca jest zadowalające?
bo w omedze powinno grzać konkretnie.
Napisany 20 grudnia 2009 - 01:29
Na szczescie tfu tfu tfu przez lewe ramie u mnie dziala i nic sie nie urwalo.
Szkoda tylko, ze komputer sam domyslnie zamyka te klapke po uruchomieniu silnika i rozpoczeciu procesu nagrzewania powietrza wewnatrz.
Przez to po pewnym czasie zaczynaja parowac mi szyby, a usuniecie zaparowania chwile musi potrwac.
Dzieki temu forum dowiedzialem sie o istnieniu tej cudownej klapki i sposobie rozumowania kompa od klimy.
Do tego czasu przez kilka dni mialem zamarzniete tylne boczne szyby i zaparowana przednia, bo klima byla na auto i komputer zamykal klapke zeby nagrzac wewnatrz, a przez to ze ...
... chyba mam problem z termostatem, lub zatkana nagrzewnice, bo jak czytam wasze posty to do takiego wniosku dochodze patrzac na wskaznik temp plynu w chlodnicy nie wiecej niz 85C, a po 20 min jezdzie z obrotami na poziomie 2000-2500 obr/min leci cieple powietrze, ale nie takie co by bylo mozna jaja smazyc jak tutaj wyzej napisano.
( przy temp zewnetrznej -10C, filtr wymieniony, brak smieci przed filtrem, dywaniki gumowe w normie brak sniegu, lodu, blota, plynu nie ubywa, po uchyleniu korka od wlewu plynu slychac uchodzace powietrze)
Napisany 06 listopada 2010 - 16:49
#25 OFFLINE
Napisany 08 listopada 2010 - 13:08
#27 OFFLINE
Napisany 08 listopada 2010 - 21:45
#28 OFFLINE
Napisany 09 listopada 2010 - 08:16
wiec nie mam pojecia co jest grane.
#29 OFFLINE
Napisany 24 listopada 2010 - 22:57
#30 OFFLINE
Napisany 24 listopada 2010 - 23:00
jak w ogóle to badziewie jest napędzane
I przy ustawieniu "Tylko szyba" obieg jest zawsze otwarty (jezeli wszystko dziala tak jak nalezy).na podciśnienie
#31 OFFLINE
Napisany 24 listopada 2010 - 23:14
#32 OFFLINE
Napisany 28 lipca 2011 - 06:46
zobacze tak jak radzicie.. moze faktycznie i ta klapka i umnie szfankuje.
dzieki za info pozdrawiam:)
#33 OFFLINE
Napisany 29 września 2011 - 20:16
Jak to udroznic?? Czy zatyka sie to w skrzynce nawiewow i nie obedzie sie bez powarznej rozbiorki czy tez moze wystarczy przedmuchanie tej rurki przy skrzyni biegow?? Walczyl ktos moze z tym i ma jakies doswiadczenia i rady??
#34 OFFLINE
Napisany 29 września 2011 - 20:27
Troche odgrzeje temat ale mam u siebie tez problem z parowaniem szyb. W tym temacie znalazlem prawdopodobna przyczyne tego ze po wylaczeniu klimy mometalnie pojawia sie para na przedniej szybie. Dzieje sie tak nawet gdy jest sloneczna, ciepla i sucha pogoda. Do tego dochodzi nieprzyjemny zapach z nawiewow. Najprawdopodobniej przyczyna bedzie zatkany odpływ skroplin z klimatyzacji.
jak byś miał zatkany odpływ to wody by było po kostki w kabinie
PS
miałem na myśli odpływ z klimy (parownika) w kabinie, a nie pod maską przy filtrze
#35 OFFLINE
Napisany 29 września 2011 - 23:13
Ja miałem zatkany odpływ i szyby bardzo parowały ale wody po kostki to nie miałem.
jarcenty udrożnij te odpływy. Spryskaj klime przez wlot powietrza (wyjmując filtr kabinowy) tym wurthem http://www.wurth.pl/...0893 764 10.pdf
Ustaw tylko wentylację bez klimy i psikaj porcjami w kierunku wentylatora ale nie za dużo na raz. Pojemnik starczy na dwa razy. Ja tak zrobiłem i pomogło.
Jest jeszcze opcja że skropliny nie trafiają do odpływu na forum jest porada na ten temat.
#36 OFFLINE
Napisany 29 września 2011 - 23:21
robert514 niekoniecznie aż tyle wody.
miałem na myśli odpływ z parownika nie podszybie:)
#37 OFFLINE
Napisany 30 września 2011 - 00:10
wiemmiałem na myśli odpływ z parownika nie podszybie:)
...a ja odpływ skroplin:p
#38 OFFLINE
Napisany 04 października 2011 - 19:50
#39 OFFLINE
Napisany 07 października 2011 - 12:12
#40 OFFLINE
Napisany 07 października 2011 - 12:21
