Uszczelka pokrywy zaworów 2.0 16V X20XEV - wymiana
Napisany 09 kwietnia 2012 - 20:20
Napisany 09 kwietnia 2012 - 20:28
Napisany 09 kwietnia 2012 - 20:32
Jeśli jej ekstremalnie nie pogniesz/nie połamiesz to nic nie musisz kupować
Napisany 09 kwietnia 2012 - 20:36
#25 OFFLINE
Napisany 09 kwietnia 2012 - 20:37
Predzej polamiesz niz wykrzywisz.ekstremalnie nie pogniesz w sensie pokrywy rozumiem?
Napisany 09 kwietnia 2012 - 20:41
#27 OFFLINE
Napisany 20 września 2012 - 23:13
jutro, lub najpóźniej pojutrze podejmuje się właśnie operacji wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów- świece były strasznie upieprzone w oleju jak wymieniałem
teraz tak- zamówiłem uszczelkę z oringami, oczywiście dostałem samą uszczelkę- nie mam czasu czekać na oringi aż łaskawie doślą, więc czy jest sens wymieniać samą uszczelkę, ewentualnie jak piszecie wymienić same oringi, lub dokupić je- np w intercarsie?
czy ktoś mógłby umieścić zdjęcie ze strzałkami co odkręcić (te śruby na górze to widze, ale czy jakiś ukrytych nie ma lub inne diabelstwo nie trzyma)
dzięki
Michał
#28 OFFLINE
Napisany 21 września 2012 - 01:06
Zielony kolorem zaznaczyłem Ci śruby które odkręcasz , niebieskim przewody które musisz wypiąć i jeszcze wypnij czujnik walków rozrządu - nie zapomnij o odłączeniu akumulatora przed wyjęciem wtyczki czujnika.
#29 OFFLINE
Napisany 21 września 2012 - 08:59
co z tymi o ringami? wymienić samą uszczelke a oringi zostawić stare? czy na szybko za grosze da się gdzieś dokupic takie bo dziś chciałbym wymienić
#30 OFFLINE
Napisany 21 września 2012 - 10:40
#31 OFFLINE
Napisany 21 września 2012 - 10:57
w takim razie pcozekam na oringi
#32 OFFLINE
Napisany 21 września 2012 - 11:24
#33 OFFLINE
Napisany 21 września 2012 - 11:43
#34 OFFLINE
#35 OFFLINE
Napisany 21 września 2012 - 15:29
prosze zaznaczcie mi które to te odmy i jak czyścić
Masz zaznaczone na zielono oprócz tego czujnika z przodu a w poradach masz opisane czyszczenie odmy
#36 OFFLINE
Napisany 21 września 2012 - 17:02
no to te węże już zdejmowałem, zaraz poczytam jak sie to czyści
dzięki za pomoc
#37 OFFLINE
Napisany 21 września 2012 - 17:15
znaczy na niebiesko chyba bo sielone to śrubki
Tak zgadza się te niebieskie moja pomyłka sorki.
#38 OFFLINE
Napisany 21 września 2012 - 18:28
hello
dzięki
Michał
Nie, nic nie trzyma, tylko to co widać od góry. Lepiej poczekaj na oringi lub je domów bo po co 2 razy robotę robić Po zdjęciu dobrze wyczyść pokrywę i połóż lekką warstwę silikonu.
Powodzenia w naprawie:)
#39 OFFLINE
Napisany 21 września 2012 - 18:49
gdzie kupuje się taki silicon? jakiej firmy czy jakiś konkretny?
uszczelke montować na sucho (tylko w sliliconie, czy olejem przetrzeć)
#40 OFFLINE
Napisany 21 września 2012 - 19:36
