Koledzy a jakim momentem dokręcić śruby dekla?
20Nm
Napisany 24 lipca 2013 - 14:05
Napisany 26 lipca 2013 - 11:55
Napisany 28 lipca 2013 - 10:44
8Nm to moment dokręcania śrub dekli czyli nieszczęsnych wiecznie się krzywiących pokryw zaworów (plastikowych), a najlepiej i tak w kilku krokach to robić a nie od razu...
Napisany 28 lipca 2013 - 14:28
Napisany 28 lipca 2013 - 19:43
Napisany 31 lipca 2013 - 19:52
Napisany 05 sierpnia 2013 - 16:21
Napisany 19 sierpnia 2013 - 17:37
Napisany 19 sierpnia 2013 - 20:17
Pod mostek wodny nowe w serwisie około 18,50 zł sztuka X4( metalowo gumowe) albo taniej podobno uszczelka po korek oleju (spustowy) do forda sierry jeśli dobrze pamiętam.Czyli do tej operacji z uszczelek trzeba tylko nowe uszczelki do mostka wodnego a chłodniczkę można złożyć na stare tak? Ew. gdzie dostać nowe? Czy po prostu dobrać na wymiar?
Napisany 19 sierpnia 2013 - 22:03
Napisany 20 sierpnia 2013 - 09:47
Napisany 27 października 2013 - 10:42
Napisany 27 października 2013 - 10:46
Czy trzeba spuścić cały olej z miski aby odkręcić przewody olejowe ? czy poleci tylko tyle ile jest w przewodach ?
Napisany 13 kwietnia 2014 - 18:17
Napisany 14 kwietnia 2014 - 22:27
Tak ja mam polecam zakupiłem z tego samego powodu co ty czyli ukręcenie śruby tylko pamiętaj przy skręceniu o nowych uszczelkach pod chłodniczke i mostek wodnybiorę się za uszczelnienie tego dekla
te przewody olejowe przy filtrze oleju/podstawie mają uszczelki czy są na stożkach ?
edit
dobrałem się do dekla
przy okazji ukręciłem gwint na chłodnicy oleju, ostatnia nakrętka jaka została ........
ktoś ma w aucie tą chłodnicę
http://olx.pl/oferta...D5-ID1U4YH.html
Napisany 15 kwietnia 2014 - 14:55
Napisany 17 kwietnia 2014 - 10:51
ukręcony gwint to standard, rzadko udaje się go zachować. Jak wymieniałem u siebie to człowiek który mi sprzedawał używkę mówił iż często przerabiają gwint na mniejszy rozmiar. Jak masz dobrą chłodniczkę i dobrego tokarza w okolicy to sprawdź co będzie taniej, używka czy naprawa gwintu i nowe nakrętkibiorę się za uszczelnienie tego dekla
edit
