HELP problem z immobilizer
156 odpowiedzi na ten temat
#141 OFFLINE   krzysiek91911
krzysiek91911
  • 9 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 23:05
Kluczyk na 100% jest ten sam, czytnik odpinalem ale delikatnie. Ten gosciu robi juz zamiki od lat jest sprawdzony i kasuje tez ladnie bo za regeneracje z zaniesiona w rekach wkladka wziol 150zl. Jutro sprawdze moze jeszce kostke stacyjki i blizej sie przyjze czytnikowi i przewodom ktore ida do niego.
#142 OFFLINE   kocyk
Napisany 05 lutego 2011 - 23:12
a jak czytnik odpinałeś to zapłon był wyłączony ??
#143 OFFLINE   krzysiek91911
krzysiek91911
  • 9 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 23:14
byl wylaczony ale gdy go odpiolem i chcialem zapalic to zapomnialem podlaczyc, podlaczylem go tez na wylaczonym zaplonie
#144 OFFLINE   kocyk
Napisany 05 lutego 2011 - 23:23
no i to mogło go zablokować , chyba bez kompa się nie obejdzie , będą błędy brak lub zły sygnał immo , może wystarczy usunąć błąd albo trzeba będzie na nowo immo zaprogramować
do takich operacji jak odłączanie?podłączanie czegokolwiek z elektroniki najlepiej odpinać aku
#145 OFFLINE   krzysiek91911
krzysiek91911
  • 9 postów
Napisany 05 lutego 2011 - 23:38
Wielkie dzieki koledzy, mam znajomego ktory pracuje w oplu i ma swoj komputer najwyzej zaciagne auto do niego. A ile moze kosztowac zaprogramowanie immo?
"do takich operacji jak odłączanie?podłączanie czegokolwiek z elektroniki najlepiej odpinać aku"
Na bledach czlowiek sie uczy
#146 OFFLINE   jabol1981
jabol1981
  • 4 postów
Napisany 16 lutego 2011 - 19:41
witam.mam problem z zamkiem centalnym, poprostu dzisiaj kiedy przyjechalem ze sklepu wszystko padlo. centralny wogole nie dziala ,immo nie chce sie wylaczyc.moze by je usunac ? tylko niewiem jak?pomozcie . z gory dziekuje
#147 OFFLINE   krzysiek91911
krzysiek91911
  • 9 postów
Napisany 04 kwietnia 2011 - 19:27
Witam ponownie
Może się to komuś przyda, pisze dopiero teraz gdyż niedawno udało się naprawić samochód a powodem była zgnita ścieżka na płytce znajdującej się w pętli czytającej immo a to, że immo przestał działać akurat gdy wymieniałem wkładkę czysty przypadek. A i immo trzeba było zakodować na nowo.
#148 OFFLINE   OpelOmega97
OpelOmega97
  • 9 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 21:31
witam moj problem polega na tym ze elektronik ściągnął mi immo z komputer auto pali tylko ze po zapaleniu silnika zapala się kontrolka Check na desce ..... po czym jak zgaszę silnik i na nowo zapale kontrolka gaśnie .... Elektronik mówił ze trzeba odczepić kostkę w stacyjce i zewrzeć drucikiem 2 piny czy to prawda ?
#149 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 10 kwietnia 2011 - 21:49
sprawdz bledy to bedziesz wiedzial czy to prawda
#150 OFFLINE   kocyk
Napisany 10 kwietnia 2011 - 22:07
czuję że to coś innego , sprawdź błędy jak Tomspeed napisał
#151 OFFLINE   qwrr
qwrr
Napisany 19 maja 2011 - 00:28
witam, jestem nowy na tym forum, zaczalem szukac jakiejs pomocy bo nie moge zamknac mojej Omegi juz jakiegos miesiaca, tzn moge kluczykiem, ale jesli otworze kluczykiem (a nie pilotem) to nie bede mogl odpalic samochodu.
Probowalem juz kodowac pilot, nawet sie udalo (przekrecic na zaplon i przytrzymac guzik) pozniej jednak znow wszystko sie spie***ylo :( teraz to kodowanie juz nie pomaga (nawet przy otwartych drzwiach kierowcy i udsunietej szybie), wymiana baterii i wogole ich przelozenie tez nic nie dalo.
Czytajac inne posty widze ze caly moj problem lezy chyba w immo, i mam prosbe czy moglby mi ktos podrzucic schemat jak wywalic to dziadostwo? Bede bardzo wdzieczny.
#152 OFFLINE   huligan77
huligan77
  • 7 postów
Napisany 05 października 2011 - 19:58
Witam Panowie.Jak i wy mam problem z immo.Czy możecie podpowiedzieć mi jak obejść to okrucieństwo.Już raz mi padła i zgrałem komputer z kluczykiem,ale na drugi dzień to samo.Miga kontrolka i lipa z odpaleniem.Pomóżcie jak to obejść.Z góry dziękuję.
#153 OFFLINE   kocyk
Napisany 05 października 2011 - 20:09
pytanie w kilku wątkach niczego nie zmieni , odpowiedź już dostałeś , tego immo (transponderowe) nie ominiesz
jeśli masz drugi kluczyk to nim spróbuj odpalić , w kluczyku jest czip i czytnik przy kierownicy odczytuje kod zapisany w czipie i przekazuje do ECU , jeśli nie otwierałeś kluczyka i nie zgubiłeś czipa to albo wysypał się czip albo padł czytnik (pętla wokół stacyjki) ewentualnie sprawdź podłączenie pętli czy coś się nie obluzowało
#154 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 05 października 2011 - 20:12
Poza tym popraw opis;)
#155 OFFLINE   huligan77
huligan77
  • 7 postów
Napisany 05 października 2011 - 20:54
no dobrze,ale jeśli jest coś z czytnikiem to da się to jakoś naprawić? Od czego zacząć?
#156 OFFLINE   huligan77
huligan77
  • 7 postów
Napisany 08 października 2011 - 08:37
Witaj Klifas.Dziękuję Ci za pomoc.Wszystko działa.Zrobiłem tak jak napisałeś.Wielkie dzięki kolego.
#157 OFFLINE   Buddy Guy
Buddy Guy
  • 14 postów
Napisany 17 października 2011 - 22:01
Hej, wymienilem dzis akumulator przy otwartym samochodzie i za pierwszym razem odrazu zapalil i wszystko bylo git. Natomiast jak wrocilem po 20 minutach to po wlozeniu kluczyka zapalily sie tylko jakies sporadyczne lampki ( bez smarowania, akumulatora i silnika) po czym kazda po kolei zgasla tak jak wszystko byloby ok a samochod nawet nie drgnal po przekreceniu kluczyka. To moze byc immo? Dodam ze jak cofnalem kluczyk do tak jakby pierwszego przekrecenia to zamek centralny kilka razy otworzyl i zamknal samochod. Dodam ze pilot juz od dawna nie dziala, kluczyki nie sa oryginalne a z zamkiem centralnym byly problemy (zamykal drzwi po przekreceniu kluczyka a facet niby wylaczal odbiornik na otwieranie z pilota - ale go nie wyjmowal wiec kto wiec o tam namodzil )Pomocy - nie wiem jakiego fachure sciagnac!
