montaz mat podgrzewanych foteli problem
Napisany 14 listopada 2009 - 19:35
maty nie sa z omegi c tylko vectry c pasuja podobno tez do astry g
ja to zrobilem tak ze kable fabryczne podlaczylem pod czarna kostke
+ do czarnego z maty
-do brazowego z maty
kupilem wlaczniki od astry h ale pasuja wszystkie oplowskie z regulacja bo one sie tylko maskownica roznia
i w wlaczniku podlaczylem
+ na srodkowy pin
-na niepamietam ktory (zaraz sprawdze)
i te z szarej kostki na wlacznik tez nie pamietam w jaki sposob:D
jeden pin zostaje wolny bo to + od podswietlania pokretla
i to tyle jesli chodzi o siedzisko
w macie oparcia (zastosowalem taka sama)
trzeba przy samej macie odciac kable i przedluzyc czarny i czerwony i podlaczyc je do szarej kostki czerwony do czarnego i czarny do brazowego, pozostale zostaja obciete
jesli ma nam dzialac tylko jedna mata bez oparcia trzeba polaczyc kable z szarej plaskiej kostki
mata w siedzisko nie pasuje przynajmniej na gruby welur i trzeba robic w niej dziury zeby przypiac kiedre i mate trzeba w zaglebienie gabki umiejetnie ulozyc zeby sie mata nie przerwala i podkleic tam najlepiej kropelka zeby sie nie zawijala bo w tym miejscu nie ma tasmy
mata w oparcie pasuje idealnie tylko ze ma byc do gory nogami:D
a wogole to jak zmierzyc te wartosci na tych kablach bo mam miernik ale sie nie potrafie nim az tak obslugiwac:p
Napisany 14 listopada 2009 - 19:39
Nawet nie wiesz ile czekałem na tą odpowiedz czyli co zakupic włączniki z omy c i bedzie gitara???
Napisany 14 listopada 2009 - 19:43
no nareszczei jesteś nawet nie wiesz ile na to czekałem czyli co kupować włączniki z omy c i będzie pasowało???
jesli podlaczysz tak jak ja to bedzie gitara
a wogole to mysle ze taki zwykly potencjometr 10 obrotowy z allegro moze to zastapic
o wlasnie taki z odzysku:D
http://www.allegro.p...lipot_7216.html
UWAGA WAZNA INFORMACJA
nie potrzeba potencjometra
mozna maty podlaczyc na krotko pomijajac termostat i robic tak ze jak sie nam w zadek zrobi goraco to wylaczamy mate zeby nie grzala jak po okolo 10-20 minutach zrobi chlodno wlaczamy na kilka minut i tak w kolko
podlaczylem tak u taty w espero i sobie chwali tylko ze trzeba sie pilnowac
u niego podlaczylem w ten sposob te tansze maty od WV po 15zl ale z tymi oplowskimi tez sie tak da na 100%
dodam jeszcze ze nie idzie wysiedziec dluzej niz 20 minut bo tak goraca tak ze trudno zapomniec wylaczyc:D
a wogole to mata podlaczona na kruótko na stole kuchennym lezala i grzala sie przez 30 minut i nic sie nie stopilo ani nie przegrzalo
Napisany 14 listopada 2009 - 19:54
#25 OFFLINE
Napisany 14 listopada 2009 - 20:03
ok potencjometr wystarczyło by wstawic pomiędzi czarno zielony a masę i poiwnno działac prawda ? A co do włącznika to podejrzewałem ze róznią sie one tylko maskownicami ale nie wiem jak to wszytko podłączyłeś przeciągałes pod włącznik przewody z szarej kostki wychodzącej z maty???
wszystkie przewody zbiegaja sie we wlaczniku z kostki szarej i czarnej
niewiem czy dobrze to podlaczylem ale dziala
a ten potencjometr z allegro sie daje zamiast tamtego
on tez ma 3 styki tak jak ten oryginalny i trzeba mu podac mase i kable czarno zolty i czarno zielony
jutro zrbie rysunek jak to podlaczylem bo teraz nie mam czasu bo musze zmykac
Napisany 15 listopada 2009 - 10:27
#27 OFFLINE
Napisany 15 listopada 2009 - 18:36
#28 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2009 - 09:38
#29 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2009 - 11:25
Cugiel a powiedz mi jak to podłączyłeś na krótko co do czego?
#30 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2009 - 12:36
Ps Jak jest w orginalnym włączniku z regulacją??Jak jest podłączony potencjometr??
http://photos03.alle.../97/814059756_1 oto przewody
http://images30.foto...d112a26f55b.jpg tak to wygląda orginalnie w astrze
http://images27.foto...75aad8a3med.jpg regulator
http://images48.foto...25341be2med.jpg w środku...
http://images27.foto...b488f50amed.jpg z drugiej strony
http://images48.foto...2dcd5c16e1c.jpg A tu schemat blokowy
Pomóżcie to rozgryźć - założenie w siedzisko dwie maty ok.2godz ze ściągnięciem veluru , zamontowaniem i ponownym zapikowaniu.Jeżeli się to uda podłaczyć to pełna profeska
#31 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2009 - 16:11
#32 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2009 - 16:15
Ja bym to wolał nie na potencjometrze tylko dobrać optymalną temperaturę i założyć rezystor .
#33 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2009 - 16:31
ja juz przedyskutowałem z kolegom Cuglem i po rozmowie doszlismy do wniosku że zakładam potencjometr który jeśli odpali to wszystko wrzuce pod fotel ustawi na ile ma grzac i zapomne o nim:)
poza tym jesli masz tylko siedziska i nic nie masz podłączonego do płaskiej kostki od oparcia to trzeba złączyc kable w tej kostce.Kurde szkoda że nie mam tych potencjometrów bo też mam komplet tyvch mat nie zamontowany i juz bym mógł cos popróbowac.Ale pisz o postępach
#34 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2009 - 16:37
#35 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2009 - 17:22
#36 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2009 - 17:43
co do zwary na krótko próbowałem bez rezystora połączyc kabez czarno zielony z masą przez bezpiecznik i nic sie nie spaliło a bezpiecznik miałem chyba 7,5
#37 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2009 - 18:11
Po kolei kostka ilość styków, kolor.
Są duże różnice w schematach Omegi, Vectry i Astry. Może coś uda mi się pomóc.
#38 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2009 - 18:21
Panowie dajcie dokładną rozpiskę kolorystyki przewodów. Albo model auta z którego pochodzi mata
na zdjeciu w pierwszym poscie jest kolorystyka
a mata podobno z vectry a wyprodukowana w 2005 roku
dodam jeszcze ze sprawa z potencjometrem wyglada tak ze fotel jak grzeje na 5 to po pewnym czasie az sie leje po tylku jak ustawie na 3 to jest akurat jak na 1 to jest lekko cieple ale jak dam na pozycje wylacz to grzeje nadal tak jak na 1 wiec moze cos zle zrobilem
na krotko to trzeba wyciagnac z puszki kabel czerwony i podac mu 12V a czarny z tej szarej plaskiej kostki na maseCugiel a powiedz mi jak to podłączyłeś na krótko co do czego?
i napisze jeszcze raz co i jak jest w tej instalacji mat moze ktos cos wymysli:D
albo to rozrysujezaraz bedzie rysunek:D
robie jeszcze jeden rysunek jak to ja mam podlaczone w aucie jutro bedzie bo teraz ciemno jest i nic nie widze w aucie
#39 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2009 - 18:23
#40 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2009 - 19:17
ja to mam podlaczone tak jak na foto, jutro uzupelnie podlaczenie do potencjometru
w potencjometrze na srodku ma byc +12V
ma byc masa oraz kable czarno zielony i czarno zolty
jeden pin od potencjometru sluzy do podswietlania pokretla ja pozostawilem go wolnego
jak sie rozbierze caly wlacznik to widac ze do potencjometru ktory ma 3 styki idzie masa oraz styki na kabel czarno zielony i czarno zolty
tak wiec zwykly potencjometr z allegro okolo 500-700 powinien nam zastapic oryginal
potencjometr jest to opornik z regulacja rezystancji wiec napewno jakos sie da go zastapic zwyklym rezystorem problem w tym ze nie rozgryzlem tego jaki ma byc i gdzie go trzeba wlutowac
ale to juz niech ktos kto sie zna sprobuje to rozgryzc bo mnie to przerasta
ja jestem po budowlance robie za lakiernika wiec prosze sie nie smiac ze sie na elektryce nie znam:D
