Czy jest zawór nagrzewnicy w X20se bez klimy?
Napisany 23 października 2009 - 18:21
Napisany 02 grudnia 2010 - 08:23
help
Napisany 02 grudnia 2010 - 13:27
Napisany 02 grudnia 2010 - 13:49
Nie do końca, wyjście z bloku na trójniku przed zaworem trójdrożnym do parownika, powrót tak jak napisałeś.wyjście z nagrzewnicy do parownika
Ewentualnie można wpiąć szeregowo między wyjście z bloku, a zawór trójdrożny.
Napisany 02 grudnia 2010 - 16:36
Kolega koksik też nie ma tego trójniaczka i faktycznie jak zimno to nie grzeje.Jeżeli macie pozakładane gazy to sprawdzcie podłączenie parownika powinno być tak wyjście z nagrzewnicy do parownika i z parownika do zbiorniczka wyrównawczego.
rozumiem ze parownikto miszalnik od gazu a nie czesc klimatyzacji , wiesz moze któr z tych węży to wyjście - górny czy dolny
Napisany 02 grudnia 2010 - 17:18
Ale w ich modelach nie ma zaworu trójdrożnego,a tak jak ty piszesz to jeśli nagrzewnica będzie lekko przypchana to wszystkie ciepło zabierze parownik,wejście górny z tego co pamiętam.Nie do końca, wyjście z bloku na trójniku przed zaworem trójdrożnym do parownika, powrót tak jak napisałeś.
Napisany 04 grudnia 2010 - 12:15
Jak nagrzewnica jest lekko przypchana to trzeba ją przeczyścić. Nie spotkałem się jeszcze, żeby parownik przy podłączeniu równoległym powodował problemy z ogrzewaniem.
Napisany 04 grudnia 2010 - 15:30
Napisany 18 maja 2012 - 21:55
Napisany 21 września 2016 - 07:46
Odkopię temat, bo może szczekam nie tam, gdzie powinienem - X20SE, bez klimy, z gazem. Odkąd mam, nie grzeje. Różne cudawianki robiłem, zero poprawy, przytkane raczej nigdzie nie jest po zalaniu octem. Ale zainteresowało mnie wpięcie gazu, tj z wyjścia nagrzewnicy (chyba, dolny przewód z grodzi) gumowy wpięty jest w zwykły trójnik. Ten trójnik jednym kroćcem w parownik, drugim do zbiorniczka wyrównawczego. Po zagrzaniu silnika oba gumowe węże przy grodzi są ciepłe (i ni cholery nie wiem, czy od płynu wewnątrz, czy od temperatury pod maską). ALE - takie wpięcie gazu może powodować brak grzania? I jak tak, to jak wpiąć, żeby grzało i jeździło na nitro biednych ludzi?
Napisany 21 września 2016 - 16:51
http://forum.omegakl...silnikach-opla/
