Nagłośnienie Omegi...
Napisany 23 października 2009 - 09:22
Jestem obecnie na etapie "składania w jedną całość" Systemu audio w mojej kluseczce...
Obecnie składa się to z:
RADIO: ALPINE CDE-9874R
Głośniki przód: ALPINE SXE-1750S
Głośniki tył: seryjne
Wzmacniacz: Soling SK-1180
Sub przejściowo na Alphard lw 1200.
Oraz zestaw przewodów jak z aukcji nr: 788754458
Obecnie oczekuję na suba, a w zasadzie sam głośnik: Cerwin Vega HED 12.2
Zamierzam wsadzić go w obudowę closed około 35l
Moje pytanie, czy ktoś z was miał kiedyś styczność z tym głośnikiem??
Wzmacniacz chciałbym zotawić, ten, który jest, podoba mi się jak gra...
Jednak nie wiem, czy będzie w stanie napędzić tego CV.
Ewentualnie co moglibyście polecić w cenie do powiedzmy max 350zł, może być używka...
Kolejną sprawą jest system separowany na przód.
Interesuje mnie tylko i wyłącznie system, który pociągnie samo radyjko...
Generalnie nie mam pojęcia co wybrać...
Jest tego za dużo a ja nie mam czasu na odsłuchy :-/
Drzwi jeszcze są nie wygłuszone, ale w planach jak najbardziej...
Z góry dzięki za odpowiedzi
Napisany 23 października 2009 - 09:42
Audio System MX165. 399zł nowy w autosound.Kolejną sprawą jest system separowany na przód.
Warto kupić za chociażby 60zł jakiegoś małego sony(np. xm3020s). Żadne radio nie pociągnie głosników z przodu jak należy, dopiero pod wzmacniaczem one zaczną grać, a taki XM3020S jest na starcie 2 razy mocniejszy od radia i ma znacznie większą wydajność prądową, co poprawi kontrolę nad głośnikami.
Moim zdaniem może być mało. Może być problem z przebiciem się do wnętrza. Sam mam vegę124(wyższy model) w closed 33l i w sedanie nawet przy dobrym piecu to nadaje się on tylko do uzupełniania przodu, na ew. masaż nerek nie liczyłbym.Obecnie oczekuję na suba, a w zasadzie sam głośnik: Cerwin Vega HED 12.2
Wrzuć go do br i zasil dobrym wzmacniaczem, a o szybkość się nie martw, to nie alphard
Co do wzmacniacza, to zajrzyj na forum strefa car-audio. W dziale sprzedam pojawił się wzmacnacz impulse SD-500 za 350zł. Myślę, że będzie to przyzwoita opcja. Wzmacniacz ma ok. 600W RMS, a więc będziesz mieć zapas.
Ważne, żeby mieć odpowiednie okablowanie do tego, absolutne minimum to 16mm^2, a 25mm^2 byłoby wskazane.
Pamiętaj, że jak bierzesz masę z budy, to musisz też dołożyć drugi kabel o takim przekroju z aku na budę.
Napisany 23 października 2009 - 10:04
W takim razie, gdzie można umieścić wzmacniacz do głośników przednich, żeby nie zawadzał...??
"Moim zdaniem może być mało. Może być problem z przebiciem się do wnętrza. Sam mam vegę124(wyższy model) w closed 33l i w sedanie nawet przy dobrym piecu to nadaje się on tylko do uzupełniania przodu, na ew. masaż nerek nie liczyłbym.
alphard ;)"
Ok, w takim razie jaką proponujesz obudowę (litraż), zależy mi na kompromisie pomiędzy szybkością a zejściem...
"Co do wzmacniacza, to zajrzyj na forum strefa car-audio. W dziale sprzedam pojawił się wzmacnacz impulse SD-500 za 350zł. Myślę, że będzie to przyzwoita opcja. Wzmacniacz ma ok. 600W RMS, a więc będziesz mieć zapas."
Czy to nie za dużo jak na ten głośnik??
Co powiesz na to:
http://www.autosound...ity-p-2940.html
""Ważne, żeby mieć odpowiednie okablowanie do tego, absolutne minimum to 16mm^2, a 25mm^2 byłoby wskazane.
Kabel prądowy mam o przekroju 20mm^2 więc wygląda na to, że jest dobrze.
Masę mam pociągniętą z budy tym samym przewodem.
Napisany 24 października 2009 - 09:40
Poszukaj manuala do niego i zrób skrzynię jaką zaleca producent.Ok, w takim razie jaką proponujesz obudowę (litraż), zależy mi na kompromisie pomiędzy szybkością a zejściem...
Vega ma 400W RMS, a pędzę ją wzmacniaczem 900W RMS, dzięki temu mam zapas prądu, żeby trzymać głośnik w ryzach przy większych poziomach głośności i przy mocniejszych uderzeniach.Czy to nie za dużo jak na ten głośnik??
Zaleca się mocniejszy wzmacniacz od głośnika, dzięki temu masz zapas, a gain można przykręcić
A drugi kabel 20mm^2 z aku na budę dołożyłeś?Masę mam pociągniętą z budy tym samym przewodem.
Wzmak małych gabarytów(jak chociażby wspomniany sony xm3020s, ADS PS5 i pewnie jszcze kilka innych) powinien się zmieścić za schowkiemW takim razie, gdzie można umieścić wzmacniacz do głośników przednich, żeby nie zawadzał...??
Napisany 24 października 2009 - 10:03
Manual poniżej.
* Średnica głośnika: 12" (30,5 cm),
* Głośnik: dwucewkowy,
* Moc RMS: 300 W,
* Impedancja: 2 Ohm na cewkę ,
* Skuteczność (2.8V/1m): 91 dB,
* Średnica cewki: 2",
* Średnica otworu montażowego: 11 1/16" (281 mm),
* Głębokość otworu montażowego: 6 1/2" (165 mm),
* Objętość: 0.094 ft3 / 2.7 litra
* Całkowita objętość skrzyni zamkniętej z wypełnieniem: 1.0 ft3 / 28.3 litra,
* Całkowita objętość skrzyni zamkniętej bez wypełnienia: 1.2 ft3 / 34 litra,
* Częstotliwość rezonansu: 38 Hz,
Jak widzisz producent zaleca obudowę zamkniętą.
W moim założeniu jest zrobienie obudowy większej od tej którą zaleca producent, ze względu na to, żeby niżej schodziła...
Zgadza się, nie sądziłem jednak, że aż taki zapas mocy będzie potrzebny...
Zastanawiałem się nad AXTON-em c402 bodajże.
On ma o ile dobrze pamiętam 361W RMS....
Tego nie zrobiłem, bo nie wiedziałem, że tak trzeba...
W pierwszej wolnej chwili się za to zabiorę...
Napisany 24 października 2009 - 12:48
Zrób obudowę br 35l netto strojoną na 35hz. Myślę, że nie straci on na szybkości, a zyskasz na zejściu.Manual poniżej.
* Moc RMS: 300 W,
Konieczny może nie jest, ale na pewno przydatny.Zgadza się, nie sądziłem jednak, że aż taki zapas mocy będzie potrzebny...
Z tego co wiem, to te axtony to żadna rewelacja. Lepiej kupić kenwooda z serii PS(np. KAC-PS300)
Napisany 24 października 2009 - 15:35
Napisany 26 października 2009 - 14:05
Witam polecam sub Max Lanzar naprawde wymiata ale oczywiscie musi byc zasilany potężnym wzmakiem bo inaczej lipka
Kolego ten głośnik nadaję się do robienia hałasu a nie tak jak vega pięknego grania
Napisany 26 października 2009 - 15:29
Zastanawiam się, czy ta Vega da sobie radę...
Generalnie nigdy jej nie słyszałem, kupiłem na "pałe", bez odsłuchu...
Gość a Autosound podpowiedział mi, że jeżeli oczekuję kompromisu pomiędzy szybkościa i zejściem, to ta Vega będzie idealna...
Zastanawia mnie jak zagra ta Vega w obudowie bass-reflex, skoro dedykowaną obudową przez producenta dla niego jest obudowa Closed...:confused:
Napisany 26 października 2009 - 15:39
Jak nie posłuchasz, to się nie przekonasz.Zastanawia mnie jak zagra ta Vega w obudowie bass-reflex, skoro dedykowaną obudową przez producenta dla niego jest obudowa Closed...
Do mojej Vega124(wyższy model i starszy) producent zaleca skrzynię br.
Słyszałem ją w tej skrzyni i w 30l zamkniętej zalecanej na forach.
W br głośnik gra miękko, ale nie gubi się, potrafi rzucić mięsem.
W zamkniętej zagrał twardo ze słabym zejściem, ale za to stopka perkusji brzmiała rewelacyjnie(bardzo twardo)
Skoro Phase Linear Aliante12Si w br potrafi przebić się w mercu w124 coupe do wnętrza to ten cerwin też sobie da radę, a przy tym zagra, czego ten lanzar nie potrafi.Z drugiej jednak strony teoretycznie Lanzarowi o wiele łatwiej było by się przebić do wnętrza sedana dzięki jego "głośności".
Jedna uwaga, ty masz serię HED, vega to wyższy model, nastawiony na granie.to ta Vega będzie idealna..
Napisany 26 października 2009 - 15:53
Zgadza się, pisząc "Vega" miałem na myśli Cerwin Vega,
W tej chwili nie stać mnie na wyższe serie wooferów...
Korzystając z sytuacji, mógłbyś mi podpowiedzieć, jakie wymiary ma mieć BR?? (długość i średnica).
no i gdzie go umieścić...??
Generalnie z boku chyba było by najlepiej??
Napisany 27 października 2009 - 10:47
Tunel zrobiłbym 10cm średnicy i długi na 50cm(możesz użyć rur kanalizyjnych włącznie z kolankami)
Skrzynka po doliczeniu tunelu i głośnika będzie miała ok. 42l wewnątrz.
Napisany 27 października 2009 - 16:11
Umiejscowienie br nie będzie miało większego wpływu, grunt, żeby go nie zasłaniać.
Tu mnie zdziwiłeś, nie sądziłem, że "kolanka" również można stosować...
Nie ma to żadnego wpływu na jakość dźwięków??
Nie będzie powodować dziwnych odgłosów??
Co do objętości to miało być 35l. a nagle zrobiło się 42l??
Napisany 27 października 2009 - 20:28
35l netto. Do tego musisz doliczyć objętość zajmowaną przez tunel(powietrze w tunelu jest inne od tego w obudowie) i objętość zajmowaną przez głośnik.Co do objętości to miało być 35l. a nagle zrobiło się 42l??
Mam subwoofer na głośniku 15" do tego 4 tunele 10cm średnicy, w każdym są użyte po 2 kolanka(takie U się robi, z jedną stroną krótszą) i nie ma problemów ze świstami i innymi zniekształceniami.Nie ma to żadnego wpływu na jakość dźwięków??
Napisany 28 października 2009 - 17:37
Strojenie na 37H
Odliczając objętości głośnika i portu BR wychodzi około 42l
Port BR o długości 34cm i średnicy wewnętrznej 11cm.
Napisany 29 października 2009 - 12:00
Napisany 29 października 2009 - 15:07
Co do Basu, to lubię żyć ze świadomością małego "potworka" w bagażniku, poza tym lubię masażyk pleców
Nie mogę się zdecydować na wzmacniacz do napędzania suba...
Ciężko znaleźć coś dobrego do 350zł...
Kolega cursor polecał Impulse SD-500 , ale nie miałem na tamtą chwilę kasy... :-/
Znacie coś godnego polecenia??
Napisany 29 października 2009 - 15:10
Możliwe, że bas trochę się "rozlezie", już nie będzie taki szybki jak powinien.A co powiesz na obudowę 50l netto
Strojenie na 37H
Najlepsza opcja to byłoby zrobić większą obudowę, kilka tuneli br(np. z "kilbel rury") i samemu potestować. Do środka, żeby zmniejszyć objętość można wkładać np. torebki cukru.
Napisany 29 października 2009 - 15:57
Za te pieniądze może być ciężko, ja za mój Helix DB four zapłaciłem 800zł obecnie chodzą w granicach 600 zł ale sprzęt cudo z wielkim zapasem mocy... co do Helixa to jeśli masz wątpliwości to naprawdę polecam, sprzęt super jakości choć firma nie jest jeszcze tak popularna w Polsce...Cały czas się zastanawiam nad separowanym układem z serii Helix Dark blue na drzwi przednie. Mają całkiem dobre opinie...
Jak się magnes rozgrzeje będzie wata cukrowa
Zdaję sobie sprawę, że bas może być trochę rozlazły, ale chyba przecież objętość obudowy w razie czego można zmniejszyć poprzez wypełnienie jej w jakimś stopniu np pianką akustyczną albo jakąś watą mineralną... ??
