problem ze skrzynia automatem
#101 OFFLINE
Napisany 24 grudnia 2011 - 17:02
Co może być przyczyną że moja omega odpala z każdego biegu - selektor wymieniony
Z góry dzięki za pomoc
#102 OFFLINE
Napisany 24 grudnia 2011 - 21:19
#103 OFFLINE
Napisany 25 grudnia 2011 - 10:38
Auto nie było u żadnego magika elektryka po prostu pewnego pięknego dnia przy odpalaniu z rana omega odpaliła z D
#104 OFFLINE
Napisany 25 grudnia 2011 - 11:00
#105 OFFLINE
Napisany 23 stycznia 2012 - 10:44
#106 OFFLINE
#107 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2012 - 10:44
#108 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2012 - 11:28
#109 OFFLINE
Napisany 08 września 2012 - 21:21
u mnie problem jest taki
jak jade już z określoną bliżej lub dalej prędkością dajmy 50 na godzine i wcisne do dechy to często obroty nieznacznie rozsną ale auto nie przyśpiesza. innym razem chyba poprawnie zrzuci bieg i na najwyższych obrotach pociągnie auto do przodu. gdy jade i wciskam gaz to pbroty dochodzą do magicznej granicy 2500. jednak gdy dam sport i ruszam spod świateł to naprawde rajdówka
silnik 2,0 16v,
to tak ma być czy skrzynia trup
#110 OFFLINE
Napisany 28 lipca 2013 - 18:00
Otóz tak, poniżej zamieszczam filmik abyście mi podpowiedzieli czy jest wsztstko ok (chociaż mi się nie wydaje) moim zdaniem nie powinno być tak gdy jadę te 100km na godzine, daje nagle w pedał, zbija biegi dwa niżej wskazówka podskakuje na maxa od obrotów, sekunda bez przyśpieszenia, nagle jest porządne szarpnięcie i dopiero wtedy ciągnie, zreszta widać to na filmie.
nastepny niepokojacy objaw to taki ze gdy np mam na N oczywiście wszystko jest ok, właczam na D auto tak lekko wyje. gdy przyspieszam wydaje taki świst, gwizd wzrastajacy razem z predkoscia. Słychac to bardzo szczególnie jak mam otwarte okna.
kolejny problem... zmiana z D na R. długa przerwa. Dodaje lekko gazu stoi, dopiero po sekundzie rusza, nie zawsze ale czasem takie objawy sa.
tak samo na postoju, jest na D trzymam hamulec ale czuje takie
Dodam że stan oleju jest bo sprawdzałem. I jak go kupiłem dolałem bo był brak, dolałem około litra oleju.
Chłopaki pomóżcie.
Film
#111 OFFLINE
Napisany 06 grudnia 2013 - 10:56
#112 OFFLINE
Napisany 23 listopada 2014 - 20:02
rusza na D ale nie zmienia na 2 i wyskakuje błąd automatic gearbox, R P N działają normalnie. Po sprawdzeniu błędów są błędy P0730. Przeczytałem wszystkie podobne tematy nie tylko tu i dalej nic, selektor był czyszczony i wymieniany na inny z działającej skrzyni nic nie dało, komputer asb za schowkiem i ten pod maską były wymieniane i nic, elektrozawory były sprawdzane jeden nie działał prawidłowo został wymieniony i nic, czujnik prędkości obrotowej skrzyni był wymieniany i nic (miał oporność 2,6 kohm wydaje mi się że to dużo), był dolewany olej później był spuszczany żeby zdjąć dużą miskę olejową przefiltrowany i z powrotem wlany i nie pomogło. Ostatnio też nie chciał ruszyć po wrzuceniu na D, ruszył ale po chwili, po wrzuceniu na 1 rusza od razu, a jak jest na D i nie rusza, po naciśnięciu trybu zimowego ruszy a po wyłączeniu go przejdzie jakby na luz mimo że jest na D. Awaria nastąpiła przy wyprzedzaniu doszedł do odcięcia bo nie wrzucił ostatniego biegu, potem jak wracałem to zmieniał do 3 i z szarpnięciami potem tylko 1 i 2 a teraz wcale. Proszę o pomoc bo zrobiłem już chyba wszystko co było możliwe do zrobienia i sprawdzenia a skrzynia dalej nie chodzi jak powinna. Z góry dziękuję za pomoc.
#113 OFFLINE
#114 OFFLINE
Napisany 30 listopada 2014 - 19:54
#115 OFFLINE
Napisany 30 listopada 2014 - 19:56
W małej misce olejowej na dnie znalazłem coś co wygląda jak uszczelka było w 3 częściach czy to może być wina problemu.
Nie.Jeździłem bez tego pierścienia i nic sie nie działo ze skrzynią.
#116 OFFLINE
Napisany 01 grudnia 2014 - 00:24
To jest pierścień oporowy. Dystans miedzy koszem K1,a pompą oleju. Kasowanie luzu w planetarce.
http://www.midparts....et-slizgow/1294
Jak się połamie i zostanie w misie to od razu kosz ociera o pompę oleju. W następstwie obudowa pompy i kosz do wymiany.
#117 OFFLINE
Napisany 01 grudnia 2014 - 00:26
