Słabe ogrzewanie
#181 OFFLINE
Napisany 04 stycznia 2016 - 14:22
Jak łatwo dostać się do klapy żeby sprawdzić czy się działa i czy sterowanie jest pod ciśnieniem czy elektrycznie ?
Dodaje że do zeszłej zimy było dobrze. Jak ktoś ma jakiś pomysł proszę o podpowiedz
#182 OFFLINE
Napisany 04 stycznia 2016 - 14:25
#183 OFFLINE
Napisany 04 stycznia 2016 - 14:51
Jeden z wezy od zaworu trojdroznego bys zimniejszy sporo od drugiego wiec wstawilem zwykly trojnik zamiast tego odrazu przedmuchalem nagrzewnice.
Co to jest urzadzenie nad filtrem kabiny i czy to moze miec jakis wplyw bo tam wchodzi i chyba wychodzi podcisnienie.
Jak jest sterowana klapa od cieplo zimno elektrycznie czy podcisnienjem i jak ewentualnie latwo ja sprawdzic o ile jest latwy sposób, njby jest zmiana nadmuchu na sluch oczywiscie w chwili przestawienia na eco ale. Hyba cieple powinno tez leciec z klima, na klimie jakos nigdy zacieplo niebylo moze dlatego ze samochod sie raczej niedogrzewal a na eco ciezko sie jezdzilo ponkewarz odrazu caly parowal chociarz wtedy tem silnika znacznie wzrastala i bylo cieplej teraz padlo na amen moze leci lekko cieple ale jesli nawet to minimalnie
#184 OFFLINE
Napisany 04 stycznia 2016 - 14:57
Akumulator podciśnień
Może mieć
Nie łatwo ale wykonalne
Reszty chyba nie wiem
autokorekta zabardzo chyba zadzialała
Wyłącz,bo większości trzeba się domyślać
#185 OFFLINE
#186 OFFLINE
Napisany 10 stycznia 2016 - 16:43
urzadzenie nad filtrem kabiny i czy to moze miec jakis wplyw bo tam wchodzi i chyba wychodzi podcisnienie. Jak jest sterowana klapa od cieplo zimno
Ta klapa jest od tego ,żeby smrody z ulicy nie wlatywały do kabiny .
Jak wąż od mostka do tego trójnika jest gorący , to chyba jednak padła nagrzewnica.
I to mnie dziwi - moja ma 20 lat i śmiga ( o nalataniu ponad 400 tysi nie wspomnę ), a wszystkim dookoła się psuje....
#187 OFFLINE
Napisany 10 stycznia 2016 - 17:30
a moze poprostu ktos wymienil nagrzewnice na tani zamiennik . tak kiedys zrobilem i skonczylo sie ogrzewanie
#188 OFFLINE
Napisany 13 stycznia 2016 - 20:03
witam mam też problem z ciepłem u siebie temp.silnika 85st.nagrzewnica nowa termostat ma dwa lata
#189 OFFLINE
#190 OFFLINE
Napisany 19 stycznia 2016 - 18:55
witam mam problem z ogrzewaniem nagrzewnica wymieniona nie cały rok temu po wymianie nie było praktycznie zmiany na lepsze termostat ma 2 lata temperatura silnika około 85 st.
Te 85 stopni to odczytujesz z czego?
witam odczytuje temp.na wskaźniku w sam.
#191 OFFLINE
Napisany 19 stycznia 2016 - 19:50
Jeżeli tak to termostat nie trzyma
#192 OFFLINE
Napisany 19 stycznia 2016 - 19:58
Czyli wskazówkę masz przed 90?
to mam do wymiany pokazuje 85st.dzięki
#193 Guest_nicoz0_*
Napisany 14 października 2016 - 23:49
Tez mam wskazówkę na max 85 st i tylko czasem w korkach wychodzi powyżej 90. Termostat wymieniony. Co moze byc powodem takiego stanu rzeczy. Dodam, ze o ogrzewaniu mogę tylko pomarzyć, albo stanąć w korku . Jutro jeszcze wymienie nagrzewnice. Macie jakieś pomysły?
Czytałem na forum, ze sa jeszcze jakieś dwie pompki wspomagające, ale ni cholery u mnie one chyba nie występują, bo nie mogę ich znaleźć. Czy one były we wszystkich montowane?
Edytowany przez nicoz0, 14 października 2016 - 23:53.
#194 OFFLINE
Napisany 15 października 2016 - 06:16
#195 OFFLINE
Napisany 15 października 2016 - 16:53
Za bardzo się spieszysz . Jakiej firmy termostat ???
Czy na postoju jak autko jest odpalone na wolnych obrotach. ( i temperatura idzie ostro w górę ) , To włączają się wentylatory ????
To jest luksus zarezerwowany dla pojemności 2,5-3,0 ( może w dieslach też były , ale tego nie wiem ).
Ps. Przy założeniu ,że termostat jest sprawny , to można posądzić zegar na desce o wadliwe wskazania.
Ale wtedy powinno być ciepło (jeśli nagrzewnica nie padła ).
Odpal autko i niech lata na biegu jałowym . Jeśli wąż powrotny z chłodnicy do silnika jest zimny , to ten termostat możesz wyrzucić na śmietnik. To że chłodnica przy wężu od silnika po czasie jest gorąca (a reszta chłodnicy jest zimna ) nie zmienia faktu ,że termostat padł ( nawet nowy ).
Ps2 Jest bardzo dziwne , bo na małym obiegu powinno lecieć ciepłe powietrze , a jednak nie leci .
Dopiero sprawny termostat rozwiązuje problem.
#196 Guest_nicoz0_*
Napisany 15 października 2016 - 23:09
Co do wskazan temperatury, to pewnie zegar jest zle wyskalowany, bądź czujnik na zegar pokazuje zle, ale olewam to, malo istotny problem. Nauczyłem sie juz z niego czytać, poza tym, wentylatory działają. Przy 85 chodzi na wolnych obrotach powyżej 95 na szybkich.
Z innej beczki, mam klimatronik. Niestety grzeje tylko na HI. Na innym nastawie tylko chłodzi. Co gorsze na AUTO załącza sprężarkę. Stawiałbym na uwalony czujnik temp wewnętrznej, tylko, ze gdy chłodzi to działa dobrze, bo na początku wentylator napierdziela szybko, po czym z czasem zwalnia i po jakichs 15 minutach leciutko tylko dmucha. Natomiast, gdy trzeba grzać, to nawet w trybie ECO, leci tylko zimne, chyba ze zapodam HI. Na razie ratuje sie tak, ze po stronie kierowcy ustawiam 27, po stronie pasażera HI i jakoś sie to miesza, alena dłuższa metę to nie rozwiązanie.
Podpialem auto u mechanika, stwierdził ze czujnik temp wewnętrznej dziala i nie wie, co moze byc przyczyną. ACC nie podaje żadnych błędów, nie ma tez dwóch kresek. Czujnk temp ZEWNETRZNEJ pokazuje prawidłowo.
W co teraz uderzyć??
Edytowany przez nicoz0, 15 października 2016 - 23:21.
#197 OFFLINE
Napisany 16 października 2016 - 08:47
Silnik:2001 witajcie mam problem mam klimatyzacje automatyczna gdy biorę na LO lub na HI i ogrzewanie lub chlodzenie na nogi z tyłu (na nogi) leci zawsze zimne powietrze resetowalem klimatyzację nic to nie dało mam też uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej czujnik jest ok jestem pewny na 101% powiem tyle pokazuje co chce i jak chce bardzo proszę o pomoc
#198 OFFLINE
Napisany 16 października 2016 - 12:19
Jeśli termometr zewnętrzny jest na 101% sprawny to przeczyść styki, bo po tylu latach pewnie są zaśniedziałe. Czujnik nie powinien wariować, bo ma to wpływ na ustawianą temperaturę wewnątrz. Co do braku ogrzewania z tyłu to sprawdź czy cięgno od klapek sterujących nie spadło.
#199 OFFLINE
Napisany 16 października 2016 - 12:54
kolego, a masz LPG? Może źle wpięte w instalację, Sprawdź podciśnienia do zaworu sterującego ogrzewaniem (trójdrożny na forum) lub uszkodzony cały zawór i jest do wymiany.
Co do klimatyzacji to w zimę też działa, szczególnie osuszacz, producent zaleca jazdę na klimie cały rok.
Edytowany przez robert514, 16 października 2016 - 12:56.
#200 OFFLINE
Napisany 16 października 2016 - 14:35
Rozpędziłem się i opisałem nie to. Tą funkcją steruje silnik z prawej strony puszki i drut za radiem. Zerknij, czy przesuwa się ten drut.
Polecam temat: http://www.motonews....197541&start=20
Zużyty zawór trójdrożny może przepuszczać płyn chłodzący do powrotu na silnik pomimo ustawienia na ogrzewanie. Tak było u mnie. Częściowo przytkana nagrzewnica, LPG, przepuszczający zawór i brak ogrzewania. Wczoraj właśnie wywaliłem stary zawór u siebie i nie mam wyłącznika ogrzewania. Wymieniłem całą puszkę pod deską, wstawiłem używaną nagrzewnicę ( była w komplecie z puszką ). Parzy w rękę tak grzeje.
Edytowany przez pskal, 16 października 2016 - 14:48.
