Słabe ogrzewanie
246 odpowiedzi na ten temat
#221 OFFLINE   vertix
vertix
  • 812 postów
Napisany 22 grudzień 2016 - 18:36
Ja wymysliłem, że nawiew słabnie bo pod tym wiatraczkiem od klimatronika jest radio, które grzeje powietrze pod termometrem i dlatego jemu sie wydaje, że jest za ciepło i zmniejsza nawiew.
Ja tam twierdzę ,że winny  jest jeż . On ma aluminiowe wtyczki , które się utleniają i potem słabo łączą . Ot i cała zagadka. Ja wymieniałem na miedziaki.
ktoś moż edysponuje tutorialem jak w B FL-ce dostać się do niego ?
Bardzo proste - Wymontować cały schowek , a potem namacać go w plastikowej rurze nawiewu . Jest bardziej od strony panelu klimatronika.
#222 OFFLINE   gustawson
gustawson
  • 17 postów
Napisany 12 luty 2017 - 12:46
Witam,
Posiadam Omege BFL 2.5 v6 z LPG, i mam problem ze słabym ogrzewaniem, po prostu jak daje na HI jedną i drugą strefe to leci maksymalnie letnie powietrze.
Silnik nagrzewa się normalnie, przewody są gorące. Mój mechanik który się zajmuję moim autem stwierdził,  że nagrzewnica i termostat to wszystko jest z tym ok.
Nawiew po stronie kierowcy jest cały czas zimny, ten z tyłu też jest zimny, te na środku i po stronie pasażera dają letnie powietrze.
Czy możliwe aby za całe zło odpowiadały cięgna? I wszystkie naraz by padły?
Dodam że niby probowałem naciskać naraz AUTO+OFF w celu resetu klimatronica, ale nic kompletnie się nie wydarza jak to robie.
Jaka może być przyczyna braku ciepłego powietrza?
#223 OFFLINE   PiotrV6
PiotrV6
  • 54 postów
Napisany 12 luty 2017 - 14:17
przepłucz pierw nagrzewnice
#224 OFFLINE   sypus
  • 5433 postów
Napisany 12 luty 2017 - 15:25
nie pierw, tylko najsamprzód :smiech:
#225 OFFLINE   gustawson
gustawson
  • 17 postów
Napisany 12 luty 2017 - 15:53
hmm węże są gorące, to może pomóc?
#226 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1154 postów
Napisany 12 luty 2017 - 16:39
Termometr zewnętrzny pokazuje dobra temperaturę?
#227 OFFLINE   gustawson
gustawson
  • 17 postów
Napisany 12 luty 2017 - 17:50
Marcin1989sc, tak
#228 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1154 postów
Napisany 12 luty 2017 - 17:54
No to trzeba się przyjrzeć silownikom klap i cięgna sprawdzić
#229 OFFLINE   gustawson
gustawson
  • 17 postów
Napisany 12 luty 2017 - 21:27
Właśnie tez podejrzewam najbardziej cięgna, ale czy to możliwe aby wszystkie nawaliły, że maksymalnie leci letnie powietrze?
Dodam, że jak dam ustawienie na zimne maksymalnie, to leci zimne, tylko jak dam max ciepłe to leci co najwyzej letnie ;/
Pytam Was bo na dniach planuje odstawić auto do mechanika i może spróbuje mu cos podpowiedzieć, bo sam bym się tym zajął, ale pod blokiem przy tych temperaturach to średnia przyjemność...
#230 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1154 postów
Napisany 12 luty 2017 - 21:47
Chyba ze panel klimy padł
#231 OFFLINE   vertix
vertix
  • 812 postów
Napisany 12 luty 2017 - 23:37
W FLce raczej ( nie jestem pewien) nic się nie zmieniło w zakresie sterowania nawiewami.
Ale bez tego można podejrzewać poprzeczne cięgno , które od strony kierowcy jest połączone ze stroną pasażera i biegnie za  panelem klimatronika
Tu bym powiedział , że termostat ci się zawiesza, ewentualnie nagrzewnica jest deko zamulona . obmacaj chłodnice .Jak nie jest gorąca po całej szerokości od góry ( a na dole letnia) , to jest to wina termostatu
Obiektywnie rzec biorąc ( nie szukałem  w necie) nie zetknąłem się z taką sytuacją.
#232 OFFLINE   gustawson
gustawson
  • 17 postów
Napisany 13 luty 2017 - 17:37
Dobra, jutro jade się umówić z mechanikiem i zobaczymy co on wymyśli :)
Coś wiem, dzięki za porady!
#233 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 173 postów
Napisany 18 grudzień 2017 - 22:17
u mnie slabo grzeje i nie ma 90stopni tylko min mniej
#234 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 347 postów
Napisany 19 grudzień 2017 - 18:46
A może termostat domaga się wymiany ? :)
#235 OFFLINE   waldus244
waldus244
  • 365 postów
Napisany 28 grudzień 2017 - 11:52
U mnie pomogło płukanie zalałem weze od nagrzewnicy wodą z kwaskiem cytrynowym później płukałem przez waz powrotny nagrzewnicy i wkoncu zaczęło grzać . W nagrzewnicy było mnóstwo takiego mułku-osadu który powstał przez lata nie wymienienia płynu chłodniczego i stad efekty. Teraz autko grzeje i każdemu polecam cos takiego zrobić nie jest łatwo ale łatwiej niż wymienić nagrzewnice.
#236 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 173 postów
Napisany 13 styczeń 2018 - 19:37
wlasnie nie wiem jak to sprawdzic jakos ta slaba zime przezyje
#237 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 347 postów
Napisany 13 styczeń 2018 - 22:10
@cinu22
Termostat sprawdza się gotując wodę wraz z nim i jak otwiera się przy właściwej temperaturze dla niego, jest ok, jak szybciej to śmieć. Do tego trzeba mieć także termomert, żeby znać temperaturę wody.
Ogólnie warto wymienić na nowy, co jakiś czas, ale jak nie osiąga u Ciebie odpowiedniej temperatury to od tego bym zaczął. Koszt nie jest astronomiczny ;)
#238 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 173 postów
Napisany 15 styczeń 2018 - 22:49
on jest miedzy ssacym?
#239 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 347 postów
Napisany 16 styczeń 2018 - 13:46
@cinu22
Jaki masz silnik ?
#240 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 532 postów
Napisany 16 styczeń 2018 - 16:20
Tak miedzy ssącym z przodu trzeba zdjąć górny aby był jakowy dostęp
https://www.google.p...iact=mrc&uact=8
Edytowany przez audicoupe, 16 styczeń 2018 - 16:50.
