Naprawa sterownika ABS
132 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   wars1977
  • 1896 postów
Napisany 28 grudzień 2013 - 19:30
Może się komuś przydać:
Jeżeli w Omie świecą się lampki kontrolne ABS i TC oraz prędkościomierz nie działa jest pewne, że pompa/jej sterownik jest uszkodzony lub coś jest nie tak z kostką/połączeniem z pompą (np do sterownika nie dociera + lub -).
Jeżeli prędkościomierz działa a świecą się kontrolki ABS i TC (a pompa/sterownik nie byli naprawiany) oznacza, że nie działa jakiś czujnik ABS lub zębatki koło ich są zanieczyszczone albo jest coś nie tak z połączeniem w wiązki elektrycznej pomiędzy jakimś czujnikiem i pompą/sterownikiem ABS.
Jeżeli dzieje się powyższa sytuacja a sterownik ABS był naprawiany może oznaczać że podczas jego naprawy zostało coś uszkodzonego w nim -np jakieś łącze w postaci cienkiego jak włos połączenia płytki sterownika z kontaktami przez które od zewnątrz kostka sterownika ł łączy sterownik z resztą elektryczno-elektronicznego układu samochodu.
PS: prędkościomierz otrzymuje sygnał poprzez sterownik ABS-u od jednego z czujników ABS-u przednich kół więc jeżeli nie działa jeden z nich (lub jego połączenie z sterownikiem) sterownik otrzymuje sygnał od drugiego.
To akurat większość wie, poza tym prędkość jest pobierana z tylnego lewego koła.
#122 OFFLINE   666jack
666jack
    Yamaha FZS 600 FAZER
  • 141 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 21:07
podejdzie czujnik abs z OB 97r 2.5 do BFL 2000r 3.0
#123 OFFLINE   machony79
  • 4662 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 21:13
Tak.Są takie same.
#124 OFFLINE   666jack
666jack
  • 141 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 21:27
mogłem zapytać wcześniej ale dopiero teraz przyszło mi do głowy. Czy jest też istotna strona czujnika? np Prawy przód ze starej (B) do lewy przód do nowej (BFL)
#125 OFFLINE   machony79
  • 4662 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 21:31
Nie ma przód L=P i tak samo z tyłem.
#126 OFFLINE   Jackie
Jackie
Napisany 31 grudzień 2013 - 08:31
Czy sterownik ABS o nr: 0273004206 ma tylko pompa DX czy też jakaś inna pompa ABS na Omedze?
#127 OFFLINE   wars1977
  • 1896 postów
Napisany 31 grudzień 2013 - 08:43
DXa żadną inna pompa nie zastąpisz.
#128 OFFLINE   Jackie
Jackie
Napisany 31 grudzień 2013 - 15:49
Jako pompę w całości się nie zastąpi tylko szkopuł w tym, że jeden handlarz podał mi że ma pompę ABS do Omegi gdzie nr sterownika jest taki jak na pompie DX (podałem w poprzednim poście) a nr na pompie (jej obudowie) jest inny niż jest normalnie na pompie DX stąd moje pytanie.
Chyba że poprzedni właściciel tej pompy zamienił sam sterownik i zamiast identycznego jaki miał wstawił sterownik od pompy DX.
#129 OFFLINE   Jackie
Jackie
Napisany 25 styczeń 2014 - 23:54
Chyba sukces :)
Uratowałem pompę którą wcześniej "załatwiłem" (uparłem się honorem że ją muszę zrobić) oraz naprawiłem też inny niesprawny sterownik DX kupiony na Allegro (całą pompę) jako "sprawny"...
Oba sterowniki sprawdzone na samochodzie a z pierwszym jeździe od tygodnia i jest oki :)
Co do lutowań jestem pewien, że są dobre i pewne gdyż mam spore doświadczenie w lutowaniu.
#130 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3189 postów
Napisany 26 styczeń 2014 - 00:43
zobaczymy za rok:D
#131 OFFLINE   Jackie
Jackie
Napisany 26 styczeń 2014 - 16:55
trochę dziwne gratulacje ale dziękuję :D :p
#132 OFFLINE   Karas0317
Karas0317
  • 97 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 25 październik 2018 - 17:04
Witam. Panowie, jakis czas temu padl mi pretkosciomierz, Abs i TC. Wiec kupilem uzywana pompe ze sterownikiem i wymienilem caly komplet. Po zlozeniu wszystkiego do 'kupy' odpalilem silnik, wyjechalem z garazu na wstecznym i wszystko bylo ok, gdy ruszylem do przodu kilka metrow wszystko sie zepsuło spowrotem. Pomyslalem ze sterownik byl na wykonczeniu, wiec kupilem kolejny dzis go zamontowalem i stało sie to samo. Czy mogl by mi ktos pomoc z tym problemem, co moze byc nie tak bo juz nie mam sil do tego?
#133 OFFLINE   Skora
Skora
  • 161 postów
Napisany 31 grudzień 2020 - 01:53
Również i mnie nie ominął problem ze sterownikiem ABS. Objawy standardowe, czyli Lampki TC, ABS, brak prędkościomierza i tempomatu. Po wyciągnięciu i otworzeniu sterownika ucieszył mnie widok luźnych drucików bo wskazywało to na stały problem. Niestety nie udało mi się polutować tych drucików i przy usuwaniu żelu zahaczyłem jeszcze o dwa cienkie włoski. Zadzwoniłem do Eltronic i uprzedziłem o moich nieudolnych próbach :-) - kazali przysłać.
Niestety otrzymałem telefon że jest uszkodzony procesor i nic nie zrobią. Trochę to dziwne, bo jedynie dotykałem jednej płytki żeby spróbować przylutować te druciki (oczywiście nie przegrzewając nic) lutownica nie była transformatorowa, nie podłączałem żadnego napięcia więc jak mogłem uszkodzić procesor który działał.
Piszę działał, bo te objawy nie były stałe więc w przerwach wszystkie kontrolki i prędkościomierz pracowały bez zarzutów.
Już po "naprawie" nawet nie widać prób odtworzenia tych cieniutkich drucików.
Mój sterownik to Bosch 0 273 004 008, czy ma ktoś może taką wiedzę, czy będzie pasował sterownik Bosch 0 273 004 206 ?
