Poducha se pierdykła, tak o z niczego
Napisany 06 października 2009 - 18:42
Jak myślicie co może być przyczyną, podobno wcześniej nie było żadnych problemów z jaśkami, jakieś sugestie?
Napisany 06 października 2009 - 22:01
Napisany 07 października 2009 - 06:04
Napisany 07 października 2009 - 07:06
folia w drzwiach to nie ma nic do tego - wręcz przeciwnie - dziura opózniłaby wystrzał poduszki podczas uderzenia w drzwi
mozesz to rozwinąć .. bo nie bardzo potrafie to sobie wyobrazic
Napisany 07 października 2009 - 07:11
Napisany 07 października 2009 - 15:05
W mojej FLce pokazała sie kontrolka poduszki jak jechałem na spot do Pasłęka. Zakupiłem potem op-coma od użytkownika bestb (polecam!). Poruszałem wszystkimi możliwymi kabelkami, wtyczkami i przekażnikami, wykasowałem błąd i 2 tygodnie narazie wszystko ok.
Napisany 07 października 2009 - 18:14
niewiem jak tu ale vectra ma feler z wtyczka pod fotelami z czasem tam traci kontakt i jest problem z poducha, wyskakuje błąd zapala się kontrolka, czasami wystarczy przesunąć fotel przy odkurzaniu i już jest problemW mojej FLce pokazała sie kontrolka poduszki jak jechałem na spot do Pasłęka. Zakupiłem potem op-coma od użytkownika bestb (polecam!). Poruszałem wszystkimi możliwymi kabelkami, wtyczkami i przekażnikami, wykasowałem błąd i 2 tygodnie narazie wszystko ok.
Napisany 07 października 2009 - 19:02
Nie mylcie folii z czujnikiem zderzeniowym w drzwiach. Folia zabezpiecza przed wilgocią i kurzem przedostającym się do środka a czujnik jest nitowany w drzwiach mniej więcej na wysokości schowka. eprz musiała być przetarta wiązka dlatego wyskoczył błąd poduchy a następnie zwarło gdzieś i bum
czujnik poduszki jest zamontowany w drzwiach i reaguje na nagły wzrost ciśnienia. W czasie zderzenia blachy się wgniatają co powoduje wzrost ciśnienia. Folia na drzwiach uszczelnia drzwi, nieszczelność może rzeczywiście spowodować utatę ciśnienia i niezadziałanie poduszki
Napisany 07 października 2009 - 19:53
Jak już napisałem, autko świeży nabytek i rzeczywiście fotel to jeździł w tą i z powrotem bo regulacja wygodnej pozycji, bo testy, itd, itp, może to dlatego...
BTW ma ktoś może jasieczka na sprzedaż kolor kremowy
Napisany 07 października 2009 - 20:04
Napisany 07 października 2009 - 20:43
doncortino dobrze to wyjasnił.....mozesz to rozwinąć .. bo nie bardzo potrafie to sobie wyobrazic
Napisany 07 października 2009 - 21:21
O tym to ja wiem, bez podpinki pod kompa na pewno bym nie zakładał
Napisany 08 października 2009 - 06:17
eprz to była odpowiedz dla kolegi cita
Napisany 08 października 2009 - 06:51
Folia na drzwiach uszczelnia drzwi, nieszczelność może rzeczywiście spowodować utratę ciśnienia i niezadziałanie poduszki
spawałem zawiasy w drzwiach i musiałem je rozebrać - ta folia pewnie nie jest już cała szczelna?
Napisany 08 października 2009 - 13:11
Napisany 08 października 2009 - 19:04
A kolega nie ma czasami ksenonow? Bo to najczesciej przepiecie z nich powoduje odpalenie poduszki.
Ano mam, i w dodatku na MIDzie błąd silniczków samopoziomowania:(( To z tego?
Napisany 08 października 2009 - 23:12
Raczej od zasilania - masz tam kilkadziesiąt tysięcy Volt. Czy to jest powodem tego nie powiem na pewno. Sprawdz kable w drzwiach, ale sprawdz też zasilanie ksenonów.
Napisany 09 października 2009 - 21:05
