Problem z MID-em??
Napisany 21 września 2009 - 19:52
Program 013 powinien być w mid z SIMTEC 56.1
Program 021 powinien być w mid z SIMTEC 56.5
(omega B 97' ,manual)
Szczerze mówiąc nie wiem jaki mam simtec bo teraz odkopałem tę informacje i jutro sprawdze,jeśli jednak to nie pomoże to zostaje kalibracja.Jeśli komuś to też pomoże załączam plik z instrukcją(trzeba to wykonać przez tech2)
podaje tabele:
Napisany 22 września 2009 - 16:18
Rzeczywiście było podane na forum w "sprawdzonych poradach" przez roozge ale jakoś mi umknęło to że tam jeszcze jest 021 i cały czas operowałem 003 i 013.
Ale teraz już ok.
Napisany 22 września 2009 - 16:26
masz możliwosc zgrania eeproma tego 013 ?
#25 OFFLINE
Napisany 22 września 2009 - 16:39
Napisany 22 września 2009 - 16:45
nie da rady(albo nie wiem jak to zrobic:confused: ),programowałem przez tech2masz możliwosc zgrania eeproma tego 013 ?
#27 OFFLINE
Napisany 22 września 2009 - 16:55
Ale z tego co wiem to OS-em nie da się zmienić wsadu, tylko język.Opelscanner 1.0.1.69 lub nowszy
Proszę o odpowiedz jak to jest naprawdę.
#28 OFFLINE
Napisany 22 września 2009 - 18:01
tak dokładnie jest
#29 OFFLINE
Napisany 22 września 2009 - 23:28
#30 OFFLINE
Napisany 22 września 2009 - 23:48
Tak ogólnie rzecz ujmując to nie tylko w ASO ale w każdym warsztacie Opla jeśli mają Tech-1 lub Tech-2 w zależności od rocznika omesi.soft musisz wgrać w ASO
#31 OFFLINE
Napisany 23 września 2009 - 06:57
ale mozna zgrac i uplodowac bina wiec powinno dzialac
mój opelscanner nie miał aktywnejopcji uploadu tylko download
#32 OFFLINE
Napisany 24 września 2009 - 21:30
Mam Piwka 1.65 i tez tylko sciagniecie.
Nie spotkalem jeszcze sie z mozliwoscia wgrania.
#33 OFFLINE
Napisany 25 września 2009 - 09:27
jak będziesz podłączałsię do omeg - możesz zgrywać eepromy i mi podsyłać? bazę wsadów zbieram na forum
#34 OFFLINE
Napisany 25 września 2009 - 12:21
#35 OFFLINE
Napisany 25 września 2009 - 20:17
Tuptus moge Ci wyslac kosc z x25xe z manualna skrzynia biegow. Nie wiem czy ta kosc jeszcze zyje ale moze uda sie zgrac z niej soft.
#36 OFFLINE
Napisany 25 września 2009 - 20:23
Teraz nie mam okazji koledzy po sprzedawali, a ja nie bede latal po ulicy i sie napraszal(a jest pare kolo mnie), wczesniej jak mialem okazje to zapisywalem biny - mimo ze nie mozna bylo wgrac - tak na wszelki wypadek .
Ale mialem pad auto-lapka - padl dysk, kupa badsectorow, odzyskalem tylko czesc plikow. Biny poszly, jeden zapisalem sobie w innym katalogu i ten ze zdjeciami sie odzyskal.
Ale byl z silnika - takiego jak Twoj .
#37 OFFLINE
Napisany 26 września 2009 - 08:12
Miałem jednego mida uszkodzonego i on już został dawcą cześci dla dwóch innych!
poza tym na pewno da się go naprawić
Poza tym midy z żółtą wtyczką są nie do kupienia praktycznie! nie wyrzucaj!
chętnie naprawię Ci tego mida
#38 OFFLINE
Napisany 26 września 2009 - 09:20
W Parczewie u Borówki bez problemu. Oczywiście z wersji angielskiej ale przeprogramowanie języka to chyba nie problem.Poza tym midy z żółtą wtyczką są nie do kupienia praktycznie! nie wyrzucaj!
#39 OFFLINE
Napisany 26 września 2009 - 11:27
#40 OFFLINE
Napisany 08 października 2009 - 19:37
