Zaślepienie recyrkulacji spalin EGR
150 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Nosek86
Nosek86
  • 209 postów
Napisany 17 września 2009 - 09:22
POLAK potrafi :) żartowałem z tymi 15 groszówkami jakby co :)
Dorzucę ciekawostkę... Egr zaślepiony a po 2 tyg. wywaliło mi błąd na nim..... ???? ( wtyczka podpięta, prąd na kablach ok) hehe fajnie....
#22 OFFLINE   mittsH8
mittsH8
  • 4 postów
Napisany 12 marca 2010 - 22:49
witam
panowie grzebie po tym forum od kilku godzin i wszyscy pisza ze aby zaslepic egr wystarcza monety lub wycieta uszczelka z puszki po piwie.
jestem zielony jesli chodzi o mechanike ale postanowilem to dzisiaj zrobic. ku mojemu zdziwieniu nie mam tego zaworu przykrecanego do bloku silnika tylko po prawej stronie zaraz pod maska (dokladnie tak jak na zdjeciu) prosze o ewentualna instrukcje jak zaslepic to ustrojstwo bo autko nie ma mocy, obroty szaleja a komp na spinaczu pokazuje blad 34 czyli wlasnie EGR.
czy po zaslepieniu kontrolka silnika zgasnie sama czy bede musial udac sie podlaczyc do kompa i jakos skasowac ten blad?
dzieki za ewentualne odpowiedzi.
#23 OFFLINE   beast
Napisany 12 marca 2010 - 22:51
witam
to na foto to nie zawor egr tylko zawor od obiegu dodatkowego powietrza. egr masz za silnikiem. zamias zaslepiac wymien - koszt niewielki. jelsli masz blad to padla elektronika wiesz zaslepienie nic nie da
#24 OFFLINE   mittsH8
mittsH8
  • 4 postów
Napisany 12 marca 2010 - 22:56
dzieki za szybka odpowiedz.
w takim ukladzie rozpoczne jutro poszukiwanie tego zaworu :)
#25 OFFLINE   mandigo28
mandigo28
Napisany 10 czerwca 2010 - 19:33
Witam mam pytanie czy w omedze 2.5 td można zaślepić EGR i czy nie stwarza to problemów na kompie , pytam ponieważ przez pęknięty plastik obudowy leje olej koło egr
#26 OFFLINE   mk44arty
mk44arty
  • 73 postów
Napisany 10 czerwca 2010 - 20:18
tak się samochodów nie naprawia........
#27 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 10 czerwca 2010 - 20:48
Witam mam pytanie czy w omedze 2.5 td można zaślepić EGR i czy nie stwarza to problemów na kompie , pytam ponieważ przez pęknięty plastik obudowy leje olej egr
można zaślepić ale omka może być mniej elastyczna że tak powiem..ale jaki plastik obudowy?? czego??
#28 OFFLINE   Aron
Aron
  • 51 postów
Napisany 11 czerwca 2010 - 07:19
chyba nie pytasz o zaślepienie plastika z napisem Turbo ?? bo tego sie nie zaślepia. Jak masz pękniętą to raczej do wymiany. Jeżeli chodzi o zaślepienie EGR to "ewentualnie" możesz zaślepić aluminiową rórkę wychodzącą z lewej strony EGR. Raczej ten zabieg nie pomoże na cieknący olej obojętnie gdzie by było pękniete.
#29 OFFLINE   mandigo28
mandigo28
Napisany 11 czerwca 2010 - 15:37
po prawej stronie patrząc na silnik pod plastikiem z napisem turbo jest egr ,chyba że się mylę i z tamtej strony strasznie wywala olej
#30 OFFLINE   chmieleck
chmieleck
    [ZSW 05127]
  • 321 postów
Napisany 11 czerwca 2010 - 16:15
Mylisz się. EGR znajduje się na samym wlocie do kolektora ssącego. Ten "plastik" z napisem Turbo Diesel to w rzeczywistości jest rura dolotowa.
#31 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 11 czerwca 2010 - 16:33
po prawej stronie patrząc na pod plastikiem z napisem turbo jest egr ,chyba że się mylę i z tamtej strony strasznie wywala olej
albo wymień opaski zaciskowe lub ten krótki gumowy wąż co od plastiku z napisem turbo diesel idzie do zaw EGR a jeśli dalej leci tam olej to masz pęknięty ten plastik z napisem do wymiany lub możesz to zastąpić zwykłą rurą i lekko zmodyfikować fabrykę :D:D
#32 OFFLINE   rychoadria
rychoadria
    V6 - I love this sound :)
  • 194 postów
Napisany 23 czerwca 2010 - 09:36
Witam, w którym miejscu najlepiej jest zaślepić EGR w silniku V6. Czy przy tym zaworze do którego dochodzi zasilanie, czy przy kolektorze ssącym żeby nie pobierał ciepłych spalin??
PZDR 4 ALL :)
Odpowie ktoś na moje pytanie :)
#33 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
    It's just a fur-wound!
  • 2 896 postów
Napisany 23 czerwca 2010 - 09:53
Przy zaworze, bo wtedy zawor masz odciety od spalin i tak jest latwiej. Odkrecasz EGR i pod zawor wkladasz podkladke zrobiona nawet z puszki po Coli (Pepsi tez sie nada, ale ponoc 7up nie bardzo ;) )
#34 OFFLINE   rychoadria
rychoadria
  • 194 postów
Napisany 23 czerwca 2010 - 10:27
A co z tymi spalinami co dochodzą do kolektora ssacego?? Bo juz zrobilem tą podkładke po puszce po piwie(LECH:)) pod ten zawór i już ją założyłem.
#35 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
  • 2 896 postów
Napisany 23 czerwca 2010 - 10:31
Ktorymi? Spaliny ida tylko przez zawor EGR.
#36 OFFLINE   rychoadria
rychoadria
  • 194 postów
Napisany 23 czerwca 2010 - 10:37
http://img580.images.../clearspace.jpg
zaznaczyłem o co mi chodzi i tym przechodzą spaliny do kolektora ssacego tam jest w srodku normalny przelot
#37 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
  • 2 896 postów
Napisany 23 czerwca 2010 - 10:48
Zanaczyles zawor EGR. Odkrecasz zawor od rurki stalowej (2 sruby) i od kolektora dolotowego. Wtedy mozesz go wyczyscic i wstawic blaszke. Przelot jest tylko przez zawor, nic nie dzie bokiem, choc moze to tak wygladac.
#38 OFFLINE   Miaga
Miaga
  • 82 postów
Napisany 13 września 2010 - 17:38
a jak sie ma zawor egr a spalanie ,chodzi mi o sprawny,nie sprawny i zaslepiony
#39 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 17 stycznia 2011 - 12:38
A ktoś może kombinował jak wywalić EGR na amen? W sensie jak oszukać ECU, że EGR jest na pokladzie?
#40 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 18 stycznia 2011 - 13:01
Zostawić podłączone. Phantom tak ma.
