Odblokowanie radia CDR 2005 VDO
Napisany 27 sierpnia 2012 - 17:56
mam kod w którym jest jest cyfra 7 , więc jak mam ją wbić jak jest 6 największa???
szał mnie trafia bo szukam godzinę i nie mogę... jak znajdę fachową instrukcję to jest ang. ;/
może mi ktoś podać link do polskiej obsługi? ;/ prosze!!:pokoj:
Napisany 19 października 2012 - 20:31
Napisany 19 października 2012 - 22:26
#25 OFFLINE
Napisany 20 października 2012 - 02:11
Napisany 20 października 2012 - 19:38
#27 OFFLINE
#28 OFFLINE
Napisany 26 października 2012 - 20:11
#29 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2012 - 14:14
Radio mam ccr 2006
EDIT: już wszystko wiem odblokowałem:)
#30 OFFLINE
Napisany 08 listopada 2013 - 18:37
#31 OFFLINE
Napisany 08 listopada 2013 - 21:12
Bo jeśli wszystko dobrze robisz to powinno piknąć, wyskakują kreseczki na kod, wprowadzasz go klawiszami 1-4, zatwierdzasz przytrzymując AS, pika ponownie i masz odblokowane.
Może coś nie tak robisz
A powiedzcie mi czemu mi nie pika jak przytrzymuję to as radio załączone zapłon też i nie działa moze dlatego że wymieniałem kiedyś licznik cały i jest inny i nie synchronizuje się z tym co jest co by tutaj zadziałać radio oryginalne to prostsze nie wiem czy to jest to CDR 2005
Na radiu powinno pisać jaki model masz:
#32 OFFLINE
Napisany 08 listopada 2013 - 22:39
#33 OFFLINE
Napisany 09 listopada 2013 - 09:01
Można spróbować to po omacku zrobić tzn. tak
kod masz czterocyfrowy
wprowadzasz go klawiszami od 1-4 na radiu,
tzn. przycisk pierwszy wprowadza cyfrę na pierwszym miejscu,
przycisk 2 na drugim itd analogicznie
np. jak masz kod 3328 to pierwszym przyciskiem na radiu wprowadzasz cyfrę 3,
przyciskiem 2 na radiu wprowadzasz cyfrę 3
przyciskiem 3 na radiu wprowadzasz 2
i przyciskiem 4 wprowadzasz 8
Każde wciśnięcie przycisku działa tak, że wciskając przycisk 1 raz masz 0
wciskasz drugi raz ten sam przycisk masz cyfrę 1 itd do 9 (żeby było 9 to musisz 10 razy nacisnąć i za 11 wciśnięciem wraca na zero).
MI się tak udało odblokować radio jak odblokowałem spalanie (komp pokładowy) a nie działało mi wyłączanie komunikatów z wyświetlacza.
Ale miałem wtedy tak, ze AS pikało na przyjęcie kodu i pikało jak kod w ciemno po omacku tym sposobem wpisałem kod i zatwierdzałem.
Jak nie zadziała to jeszcze jeden sposób - opcom i wyłączyć zabezpieczenie przeciwkradzieżowe i wtedy Ci nie woła kodu.
Ja co prawda robiłem to w swoim aucie (vectra c) ale mam radio takie samo
#34 OFFLINE
Napisany 15 lutego 2014 - 22:40
psiak jakimś cudem zablokował mi radio,
radio zostało wyjęte ale nie ma tam konkretnego kodu,czy ktoś mógłby mi wyliczyć kod PROSZĘ !
opel omega radio vdo 2005e
VDO 330886636
NO 24 469 305
TYPE CDR2005 E
UY8 nie wiem co to za nr.
kod kreskowy
9022 214 09759 08
003 0305 1732784
#35 OFFLINE
Napisany 10 listopada 2016 - 16:28
witam
mam podobny problem ze nie mogę dojsc do etapu gdzie sie wpisuje kod
poczatkowo wpisywalem ( do tej pory nie wiem jak mi sie to udało ze doszedlem do mozliwosci wpisania kodu ) 3 razy bledny kod
teraz mam ciągle info SAFE 7 i nie moge przejsc do nastpenego etapu czyli do tych kresek ktore sie mają pojawic by wpisac kod
#36 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2016 - 10:46
Musisz czekać.
Włącz zapłon i radio, poczekaj godzinę i powinno się pojawić pole do wpisywania kodu.
Przy każdej nieudanej próbie wpisania kodu czekasz coraz dłużej.
O ile pamięć mnie nie myli przy ostatniej próbie czekasz chyba 10 godzin.
#37 OFFLINE
Napisany 14 listopada 2016 - 21:38
mozesz napisac po koleji co i jak
jedni piszą ze ma byc wlaczony zapłon inni ze silnik
mi juz radio nie działa ponad 1 tydzien
inni piszą ze musi byc właczony silnik minimum 20 min ......
#38 OFFLINE
Napisany 15 listopada 2016 - 18:44
zapłon
odpowiedź
#39 OFFLINE
Napisany 15 listopada 2016 - 19:34
Dzis włączyla sie mozliwosc wpisania kodu
silnik nie byl włączony owe 20 min na pewno
pojawil sie po ponad tygodniu
