klimatronik caly cas leci ciepłe powietrze
21 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   jacekm33
jacekm33
    jacekm
  • 14 postów
Napisany 06 lipiec 2009 - 19:35
mam problem z klimatronikiem cały czas leci ciepłe powietrze , a do tego jeszcze nie działaja przełaczniki panelu klimatronika sterujace nawiewami ,prosze o porade z góry dziekuje i pozdrawiam.
#2 OFFLINE   Payatz
Payatz
    The Darkness Age Has Come
  • 1090 postów
Napisany 07 lipiec 2009 - 00:21
Kolego, poszukaj sobie w tym dziale co masz posprawdzać :)
Nic osobistego, ale w tym sezonie temat był już przerabiany kilkanaście razy na różne sposoby. Najlepiej by było sczytać błędy klimatronika, poszukać po tematach gdzie są bezpieczniki do klimatronika, posprawdzać. Przyczyn może być mnogość.
Coś naprawiałeś, chodził w zeszłym roku, sprężarka kręci? Tyle pytań, a żadnych odpowiedzi :razz:
#3 OFFLINE   jacekm33
jacekm33
    jacekm
  • 14 postów
Napisany 07 lipiec 2009 - 12:50
w zeszłym roku chodziło ,co moze byc przyczyna ze nie działaja przełaczniki na panelu klimatronika
#4 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 07 lipiec 2009 - 13:32
np padniety panel
#5 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 25 maj 2013 - 17:13
U mnie problem jest taki w climatroniku że na LO leci ciepłe powietrze i przy wyłączonym climatroniku również. Klima jest do nabicia także mam wyłączoną.
#6 OFFLINE   tc82
tc82
    3 najkrascie auto 10 zraz
  • 2509 postów
Napisany 25 maj 2013 - 17:17
Troszkę odgrzebany temat ;)
Może trójdrożny poszczać cały czas ciepły płyn na nagrzewnicę lub klapki od nawiewów zblokowane na "ciepło".
#7 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 25 maj 2013 - 21:40
Troche odgrzebany ale tematow jast tyle ze nie chcialem nowego zakladac. Czyli trojdrozny do wymiany? Czy jakies klapy sie nie domykaja?
#8 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2509 postów
Napisany 25 maj 2013 - 22:01
Jedno albo drugie albo jedno i drugie. Ja tego nie wiem, to Twoje auto.
#9 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 26 maj 2013 - 12:59
Klimatronik bledu zadnego nie mial, a pokazalo by jalby klapy nie chodzily?
#10 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1752 postów
Napisany 26 maj 2013 - 15:31
Mechanizm może chodzić a cięgno być urwane. Zobacz czy przy klimie na LO jest podciśnienie na trójdrożnym.
#11 OFFLINE   VeRay
VeRay
    Polar Sea Blue
  • 670 postów
Napisany 26 maj 2013 - 15:34
Podepnę się jak sczytać błędy klimatronika? Po wyłączeniu zapłonu świecą mi się poziome kreski na wyświetlaczach od temperatury. Dodam, że mam niesprawną klimę.
#12 OFFLINE   razor9103
razor9103
    FWD sucks !
  • 135 postów
  • Silnik: 2.0 DTI 16v X20DTH
Napisany 26 maj 2013 - 18:52
U mnie klimatronik wywalil blad jak przy zmanie zarowek wypiela mi sie wtyczka. Probowalem go zresetowac przez wcisniecie auto i off ale chyba cos zle zrobilem bo blad wyswietla sie dalej. Te przyciski trzeba trzymac dopoki nie przestana sie te klapki ruszac czy wystarczy wcisnac i puscic?
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
#13 OFFLINE   basti35
basti35
  • 41 postów
Napisany 26 maj 2013 - 19:45
Wystarczy wcisnąć i puścić same się ustawia , a co do błędu po wymianie żarówek to ci sam zniknie po kilkunastu włączeniach , miałem tak samo.
#14 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 27 maj 2013 - 21:36
A jak sie dobrac do tej klapy sterujacej cieplym i zimnym powietrzem? Wyjecie climatronika czy od strony schowka
#15 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3592 postów
Napisany 27 maj 2013 - 21:46
trójdrożny zostaw w spokoju, nie ma związku z objawami.
Najlepiej podłącz komputer i zrób testy klapek sterujących temperaturą obserwując jednocześnie odczytywane wskazania temperatury w odpowiednich wylotach oraz odczytywaną pozycję klapek.
#16 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 29 maj 2013 - 17:25
To jak sie dobrac do tych klap sterujacych?
Dziś troche rozebrałem i nie wiem czy od tego silniczka ma coś gdzieś być podpięte.
#17 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3179 postów
Napisany 30 maj 2013 - 00:50
tu sobie porównaj http://forum.omegakl...ead.php?t=46114
#18 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 30 maj 2013 - 10:21
Widziałem te zdjęcia ale za wiele mi one nie pomagają bo nie widać w ogóle tego silniczka z którym mam problem.
#19 OFFLINE   greg89
greg89
    lepiej pchać niż ciągnąć
  • 35 postów
Napisany 20 czerwiec 2013 - 17:45
Panowie.
Mam problem dziś nabiłem klimatronik (fachowiec stwierdził że niby była pusta zupełnie a weszło 795g chłodziwa na 950). Sprężarka chodzi panel chodzi. Na HI idzie wrzątek na LO jakby delikatnie zimne (w vw passat b5 na lo wiało zimnem jak z lodówki).
Czy tak ma to w omegach działać czy jednak coś muszę skontrolować.
pozdrawiam.
dodam że omege kupiłem tydzień temu. Podobno klima nie była nabita 2 lata.
#20 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1752 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 09:47
Panowie.
pozdrawiam.
Co to znaczy weszło 795 na 950? To u jakiego kowala Ty nabijałeś klimę, on w ogóle robił próżnię przedtem? To nie ma wejdzie nie wejdzie.
Co znaczy klima nie była nabita 2 lata, a czynnik z niej wyfrunął czemu i którędy? Jest nieszczelna to by znaczyło.
