jeżeli mam klimetronika i jeżdze cały czas na klimie , bo właśnie się dowiedziałem że po włączeniu przycisku eco wyłącza się klimę czyba tak jest ? i wtedy zauważyłem że pod samochodem nic nie cieknie , jak włączam klimę to cieknie , czy klima ma związek z płynem chłodniczym ?? czym zimniej tym więcej dolewam płynu do chłodnicy ?? teraz to jest około 2l na 70 km, co jest grane bo wszyscy mówią żeby uszczelkę pod głowicą wymienić
0
ubywa płyn z chłodnicy
dawid_100
, 28 gru 2006, 20:42
9 odpowiedzi na ten temat
Napisany 28 grudnia 2006 - 21:01
nie nie kolego to co kapie to skropliny z wymiennika zobacz czy bąbluje w zbiorniczku dolewowym płynu jak silnik pracuje jeśli tak uszczelka i konieczie zobacz jak wyglda olej jeśli jest wygląd "majonezu lub koloru musztardy" szybko bryke do mecha bo rozpitolisz silnik może tak jeszcze być że uszczelka walła na płaszczu wodnym miedzy kolektorem wydechowym to wtedy wywala płyn przez wydech i auto dymi jak byś mial omesie na pare.
Omega 2.0 , Volvo XC 90 2.4 D5
Napisany 28 grudnia 2006 - 21:05
cezar ma racje kapanie to woda jak nie jestes pewny to wlaz pod sam. i patrz czy gdzies kapie wez na smak kazda krople - plyn chlodniczy jest slodziutki - nie otrujesz sie. Jak nie ma wyciekow to dzialaj ja cezar pisze AVE
[B]
[B]
Napisany 28 grudnia 2006 - 21:33
co to jest i gdzie to jest uszczelka wała ( wałka, wała ?) na płaszczu wodnym między kolektorem wydechowym ?
Napisany 28 grudnia 2006 - 21:41
a wiesz moze czy tak samo moze byc w OMEDZE A 2.0?? bo nigdzie nie cieknie a plyn trzeba dolewac i zauwazylem ze duzo jakiegos plynu sie zbiera w koncowym tlumiku, jak szybciej ruszyc to szlaczek za mna zostaje...;/
jakbys mogl cos blizej na ten temat napisac bylbym bardzo wdzieczny... :piwo:
spoko bez paniki juto jest dzień zobacz czy bąbluje a najlepiej jak jak masz jakiegoś znajomego mechanika co cię nie okradnie nich zobaczy i wymieni tą cholerną uszczelke rozwalisz motor
Napisany 28 grudnia 2006 - 21:45
właśnie pali mi się bo wyjechać muszę i nie wiem czy jechać gdzie jest ta uszczelka , pomocy 1 stycznia wyjechać muszę , w zbiorniku mi nie bąbluje
Napisany 28 grudnia 2006 - 22:05
jutro biegiem do mechanika może w koszalinie jakiś się znajdzie co taką robotę weżmie kupa rozkręcania ale zobacz może to przez pompe gdzieś leci kurna jasnowidzem nie jestem ale sprawa jest pilna bo można narobić sobie galntego smrodu
koszty noooooo galante i żeby mechanik miał pojęcie o omesiach bo tam czujników od cholery i żeby czegoś nie urwał szkoda że tak późno teraz mogą być nici z wyjazdu.
POWODZENIA
POWODZENIA
Napisany 28 grudnia 2006 - 22:09
to z katalizatora produkt uboczny to woda i czasami tak jest że wali z rury jak z kranu jeśli poziom płynu jest stabilny to olej sprawe i tyle
Napisany 28 grudnia 2006 - 22:13
cezar, napisz gdzie jest ten plaszcz wodny... moze u mnie tez ta uszczelka poszla... o ile u mnie jest ten plaszcz ja mam OMEGE A i podobny problem...
poziom plynu spada... raz na tydzien trzeba dolac litr... a pod glowica wyminialem uszczelke jakies 3tygodnie temu bo wydmuchalo i myslalem ze problem z banki... a tu lipa... ;/;/
