Taki screen z serwisówki:nawet do 200obr/min
Czy regenerować turbine?
Napisany 10 maja 2009 - 13:47
Ja slyszalem, ze to ogolnie problem silnikow z EGRemZ tego co wiem, to tylko w 2.0 i 2.2 takie coś występuje... Ja miałem czyściutki dolot, chociaż w plastiku mam olej.
Napisany 10 maja 2009 - 13:58
Miałem EGR, ale ostatnio zaślepiłem, ale z tego co widzę, to nikt kolektora nie czyścił, a jest czyściutki. To samo miał Stachu4ever, czyściutki kolektor.Ja slyszalem, ze to ogolnie problem silnikow z EGRem
Napisany 10 maja 2009 - 16:43
#25 OFFLINE
Napisany 10 maja 2009 - 17:01
#27 OFFLINE
#28 OFFLINE
Napisany 10 maja 2009 - 17:34
#29 OFFLINE
Napisany 10 maja 2009 - 17:46
To jest to co pokazywał DamianB na fotce to oblepione sadzą ? Czy może to co jest pomiedzy kolektorem ssacym a wydechowym ?
To co ja pokazałem, to jest akurat z 2.2 DTI, a nie 2.5 TD i jest to dolna część kolektora ssącego. W sumie niepotrzebnie to w tym wątku zamieściłem, robiąc małe zamieszanie
Za zwyczaj niedostępne dla ludzkiego oka wnętrze kolektora, w tym silniku rozbieralne, ukazuje geniusz konstruktorów systemów "EGR". Sadza z gorących spalin w połączeniu z mgłą olejową wydostającą się z przewodu przewietrzania silnika, daje "wspaniały " konglomerat. Wszystkie ścianki kolektora, przepustnice powietrza, grzybki zaworowe, oblepione twardą, spieczoną paciugą. Trzeba przyznać, że "chłopcy" czytaj konstruktorzy dali upust twórczej fantazji.
#30 OFFLINE
Napisany 10 maja 2009 - 17:49
#31 OFFLINE
Napisany 10 maja 2009 - 18:05
#32 OFFLINE
Napisany 10 maja 2009 - 18:11
#33 OFFLINE
Napisany 10 maja 2009 - 20:25
Jeśli tak to przykręcony jest on między olektorem a plastykiem z napisem "TURBO DIESEL" Więc trzeba odkręcić plastykową osłonę na silnik, zdjąć ten "TURDO DIESEL" i zawór przykręcony jest do kolektora na cztery śrubki na 10 kluczyk i od spodu jest przykręcona metalowa rura, ale coś pisałeś, że jest ucięta i zaślepiona. Dobrze popatrzysz i sam dojdziesz co do czego. Roboty jest na 15 min i dwa piwa ;-)
#34 OFFLINE
Napisany 10 maja 2009 - 20:28
Można to urzadzenie psiknać WD-40 ?
#35 OFFLINE
Napisany 10 maja 2009 - 20:35
#36 OFFLINE
Napisany 10 maja 2009 - 20:37
#37 OFFLINE
Napisany 10 maja 2009 - 20:47
Nie, ten materiał parcieje, jedynie benzyną ekstrakcyjną.EGR można psiknać WD-40 ?
#38 OFFLINE
Napisany 10 maja 2009 - 20:58
#39 OFFLINE
Napisany 10 maja 2009 - 21:10
Panowie Mały problem nie wiem czy tak powinno być: czuje podmuch powietrza w gore i to dosc spory po lewo od tego plastiku z napisem Turbo. Co to może być? Wcześniej tego chyba nie było
Czy to może ta rurka alu od EGR co idzie mi pekla przy wyjmowaniu EGR?
Problem rurki naprawiony już wszystko gra Widze nie szarpie na niskich obrotach pracuje rowniej zdecydowanie ale jeszcze nie idealnie - mysle jakoś ruszyć ten bolec co jest w środku może go przesmarowac czymś? Tawot ? Da się w ogole go ruszyć aby za symulować pracę?
PS pojechałem na autobana zeby sprawdzić zrywnosc i przyspieszenie. Wydaje się jakby turbo zbierało się lepiej. I nie wiem czy mi licznik kłamie czy nie, ale 210 km/h było bez wysiłku (co jest zdecydowanie dużą różnicą), nie chciałem dalej ciagnac aby nie bylo kosy z miskami Normalnie chyba TDS nie ma takich osiągów z tego co widziałem w instrukcji. Sądzicie, że poprzedni właściciel w Niemczech zrobił sobie mały tuning? Jak będę na kompie to napiszę tu trochę więcej na ten temat: jakie wyniki
#40 OFFLINE
Napisany 11 maja 2009 - 13:21
Przy 200 jest realnie 184 km/h, przy 225 jest 199, więc spoko, idzie jak w instrukcji, żadnego tjuninku nie masz.PS pojechałem na autobana zeby sprawdzić zrywnosc i przyspieszenie. Wydaje się jakby turbo zbierało się lepiej. I nie wiem czy mi licznik kłamie czy nie, ale 210 km/h było bez wysiłku (co jest zdecydowanie dużą różnicą), nie chciałem dalej ciagnac aby nie bylo kosy z miskami Normalnie chyba TDS nie ma takich osiągów z tego co widziałem w instrukcji. Sądzicie, że poprzedni właściciel w Niemczech zrobił sobie mały tuning? Jak będę na kompie to napiszę tu trochę więcej na ten temat: jakie wyniki
