Omega 2.0 8V za dużo pali
Napisany 11 października 2009 - 14:29
Napisany 11 października 2009 - 16:26
Mam sekwencje i bardzo podobne spalanie mam u siebie.maniutek=a ile tobie spala? bo mi tez srednio 15l ,trasa z klimą 11-12ltr. a miasto ,krotkie trasy ok17ltr. a zimą miasto nawet 20ltr. a co chcieliscie zeby 1600kg i115ps spalało 9 ltr?
a czy ktos tak powiedzial? Kolega zapytal tylko, czy auto nie za duzo pali...poki co zimy nie mamy i jego spalanie moim zdaniem jest stanowczo za duze....
Napisany 11 października 2009 - 17:06
Te wartości spalania są ok, ale dla fał sześć.
Napisany 11 października 2009 - 17:08
Byłem i na analizatorze i programie.Regulację robiłeś jak, przez program w kompie czy na analizatorze spalin? Wydaj jeszcze te dwie dychy na analizator, będzie miło jak wkleisz tutaj wyniki.
Więc czy opłaca jechać się na niego jeszcze raz?Chyba że jedynie dla wydruku aby go tutaj zamieścić.
#25 OFFLINE
Napisany 11 października 2009 - 17:19
Nigdy nie śmigałem bee z silnikiem 8v, więc sam nie wiem, ale spalanie wydaje się znacznie za wysokie.
benzyna w normie maxymalnie spaliła mi 12litrów ale to przy dość ostrym bucie.
Przy spokojnej jeżdzie 9-10
Max 12 l Pb x 30% (3,6+12)=15,6 l lpg max . Coś jest nie tak z gazem jeśli łyka więcej.
Napisany 11 października 2009 - 17:35
Urbino 18
#27 OFFLINE
Napisany 11 października 2009 - 18:01
Wtym roku w wakacje raz udało mi się przejechac 206km i zatankowac 18,99ltr, byłem w szoku ,juz nie powtorzyłem tego wyniku,ale myslę ze wtrasie z klimą jadąc 130-160 ,11-12ltr.to nie za duzo
Czy mozna allegro kupic fejsa i sciągnąc z netu proga? moze bym sam cos pokombinował z ustawieniami bo juz dosc mam z cięgle sciąganą klemą doresetu, a gazownik twierdzi ze wsio ok
http://www.allegro.p...ltech2_24h.html
znalazłem cos , co mozna tym zrobic? czy mojej omy 95r sinik x20se to się nada?
#28 OFFLINE
Napisany 11 października 2009 - 18:53
jutro postaram się sprawdzić kompresje zobaczymy jak wyjdzie...
bo jak wyjdzie dobrze to ja już sam nie wiem:(
#29 OFFLINE
Napisany 11 października 2009 - 20:33
chyba dobry do mojej omy? jeszcze tylko szukam programu do bingo s-4.sciągnołem jakis z elektrody ale nie jestem pewny czy własciwy
#30 OFFLINE
Napisany 12 października 2009 - 15:03
sir15 a jakie masz felgi i opony? może masz jakieś szerokie lacze i dlatego spalanie wychodzi takie wysokie? Teraz jest chłodniej może termostat coś kuleje?
#31 OFFLINE
Napisany 12 października 2009 - 16:13
#32 OFFLINE
Napisany 12 października 2009 - 16:52
Cześć,
mam 195/65 r15 więc to napweno nie wpływa na spalanie:) jeśli chodzi o termostat to raczej nie(po pierwsze na kompie by wyszło raczej:confused: a po 2 to ten problem mam już hmmm od czerwca.
#33 OFFLINE
Napisany 12 października 2009 - 17:11
sprawdź sondę lambda.
Sprawdzales ta sonde ?
Byc moze tutaj tkwi problem.
#34 OFFLINE
Napisany 12 października 2009 - 17:48
Szynka sonda lambda wydaje mi się ze nie pracuje na gazie, po to się ją emuluje żeby check się nie świecił.
#35 OFFLINE
Napisany 12 października 2009 - 19:18
Źle Ci się wydaje. Emuluje się ją z powodu innego sygnału na gazie niż na benzynie; niedowładu regulacji składu mieszanki w układach mieszalnikowych I i II generacji.
#36 OFFLINE
Napisany 12 października 2009 - 20:21
sir15 termostatu nie sprawdzisz na komputerze )) po prostu obserwujesz wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej czy trzyma ci 90 stopni lub trochę ponad czy nie.
Jeśli chodzi o temp. to utrzymuję się w granicach od 91-95 stopni czasami jak depne to nawet 97 st.
Tak powinno być czy nie??
jeśli chodzi o lambde to chodzi wzorowo.
#37 OFFLINE
Napisany 12 października 2009 - 20:29
Termostat jest dobry. Sprawdź kompresje i podleć do gaziarza po ten wydruk z analizatora spalin przybajeruj może sam wydruk bez kręcenia instalacja Ci za friko da:)
#38 OFFLINE
Napisany 12 października 2009 - 20:41
ok.kompresje miałem sprawdzić dzisiaj ale nie mogłem się do znajomego dodzwonić;/Termostat jest dobry. Sprawdź kompresje i podleć do gaziarza po ten wydruk z analizatora spalin przybajeruj może sam wydruk bez kręcenia instalacja Ci za friko da:)
do gaziarza podjade jutro, w sumie tyle juz kasy u niego zostawiłem że wydruk sam powinien dać
#39 OFFLINE
Napisany 13 października 2009 - 06:08
Tak mam lapka z rs a soft sciągnołem KME BingoS 3.08 ale zauwazyłem na sucho-ze nie mogę regulowac zmian temp. załanczania gazuSoft do Bingo masz na stronie KME. Kabel dobry pod warunkiem posiadania RSa w kompie.
,Moze jak kupię i podłącze interfes pod auto to pokazą się te opcje
#40 OFFLINE
Napisany 13 października 2009 - 15:37
Mam wydruk(dodałem i jest w załączniku)
Gaziarz powiedział mi tylko juz nie pamiętam lambda czy krokowiec:confused: ma 130kroków a powinna mieć 80. jest za duży dopływ powietrza i elektronika dlatego podaje większą dawkę gazu co skutkuje większym spalaniem;/
Dlatego kazał podjechać w tym tyg. i przystawi mu dopływ powietrza(tam gdzie jest filtr powietrza, tylko czy przed filtrem czy za nie iwem) tak aby był ustawiony na 80 kroków wtedy to wszystko wyreguluje.
Czy to tez może byc od tego czy znów sobie coś umyślał gaziarz...
