Samopoziomowanie xenonów
Napisany 22 kwietnia 2009 - 19:16
Nie dziła mi któryś z czujników położenia-poziomowania-chyba tak sie to nazywa, lamp xenonowych. W jaki sposób można to samemu sprawdzić, który z nich nie działa bądź czy zwykły elektryk poradzi sobie z tym problemem?
Pozdrawiam!
Napisany 22 kwietnia 2009 - 19:33
Napisany 23 kwietnia 2009 - 07:12
Napisany 23 kwietnia 2009 - 07:26
Napisany 24 kwietnia 2009 - 20:38
Nie korektory a czujniki.korektory są na przednim i tylnym wahaczu po stronie lewej
A zdiagnozować można także najnowszym Opel Scannerem (wersja 69).
Napisany 05 grudnia 2009 - 15:06
Napisany 05 grudnia 2009 - 15:32
witam kolegow mam pytanko mam oryginal hella xenon i nie mam zadnego pokretla od poziomowania lamp a nie wiem czy mam elektryczne samopoziomowanie i jak to sprawdzic?wiem tylko ze mam to reczne na lampach na klucz imbus ktore za bardzo nie dziala bo mam polamany uchwyt w lampie.gdzie mam zajzec zeby sprawdzic czy mam samopoziomowanie.99 powinien chyba juz miec jakas regulacje oprucz tej na lampach>czy sie myle?dzieki
jak wlaczasz swiatle na wlaczonym zaplonie to swiatla powinny zjechac na dol a potem do gory
jezeli masz popsute uchwyty to je wymien bo ci zadna regulacja nie pomoze
Napisany 05 grudnia 2009 - 15:54
u mnie nic takiego się nie dzieje
ale kiedy włączone są światła i zapłon gdy naciskam na bagażnik to słychać ze świateł "bzyyyk" i widać jak snop światła nieco się opuszcza
Napisany 05 grudnia 2009 - 16:00
jak to sie nie dzieje
przeciez przy wlaczaniu swiatel wysokosc swiatla sie powinna dopasowac
w kazdym aucie z ksenonem tak byc powinno począwszy od starej omegi czy vectry po audi Q7 czy lepsze auta
Napisany 05 grudnia 2009 - 16:25
Napisany 05 grudnia 2009 - 16:31
acha to u mnie swiatla sie nie ruszaja bo mam polamane uchwyty pewnie tak?
nie zupelnie, powinny sie ruszac ale nie powinny sie dac regulowac
bo ten uchwyt ktory sie lubi lamac jest przytwierdzony do obudowy a nie do silniczka
Napisany 05 grudnia 2009 - 16:35
jak bylem z miesiac temu na stacji diag.probowali mi ustawic swiatla sruby sie krecilu w kolo tylko troszke drgnely lampy i tyle.jak zapalam swiatla to tylko ladnie sie rozswiecaja zarniki ale zeby zjezdzaly na dol i do gory to tego nie zaowazylem.czyli jak lampy doprowadze do stanu rozbiore je i wymienie uchwyty to powinny tak zjezdzac tak?
Napisany 05 grudnia 2009 - 16:44
wogole praca silniczkow powinna byc slyszalna jak glowe z auta wystawisz i wlaczysz swiatla to jest taki odglos jakby pukac palcem o stol czy cos takiego
moze u ciebie poziomowanie jest wogle niesprawne
Napisany 05 grudnia 2009 - 16:50
moze tak byc sprawdze to dzieki za podpowiedzi pozdrawiam;)
Napisany 05 grudnia 2009 - 18:12
po włączeniu zapłonu i świateł rzeczywiście jest jakieś krótkie bzyk dostosowujące wysokość świecenia świateł, ale nie ma tego jak napisałeś "ruchu w dół i w górę"
Napisany 05 grudnia 2009 - 18:18
a wogole sie rusza na poczatku swiatlo
bo to najczesciej jest tak ze swiatlo schodzi do samego dolu i podnosi sie o tyle ile trzeba, chyba ze u ciebie tez sa uchwyty odblysnika pourywane i to jest nie widoczne
Napisany 05 grudnia 2009 - 19:27
uchwyty mam dobre, bo sam je ostatnio wymieniałem. Zresztą z poziomu opelscannera jak zapodam odpowiednie dyspozycje to lampy świecą albo pod zderzak, albo w kosmos.
taki widocznie urok samopoziomowania w mej omedze, że nie ma ruchu w dół
Napisany 05 grudnia 2009 - 20:54
przy xenonie nie zjezdzaja. jak masz manualna regulacje to sie ruszaja. przy xenonie obciaz tyl i bedzie widac
Napisany 07 grudnia 2009 - 20:18
Czy to znaczy, ze muszę podpiąć się do komputera i wyregulować zakres regulacji silniczków? Czy może wystarczy ustawić światła na stacji diagnostycznej?
