problem z sondą, błąd 0130
Napisany 20 kwietnia 2009 - 11:45
Napisany 20 kwietnia 2009 - 12:02
Napisany 20 kwietnia 2009 - 12:19
witam. po sprawdzeniu błędów w mojej omesi wyskoczył mi błąd 0130. z tego co wyczytałem na forum, najprawdopodobniej problem jest ze sondą. i tu pojawia sie moje pytanie - jest tu ktos moze z okolic Sieradza (woj. Łódzkie) ?? jesli tak, prosze o polecenie jakiegos mechanika, ktory mial juz z takim czyms kontakt i sprawnie zlokalizuje usterke. pozdrawiam serdecznie
Ten błąd ma związek z kończącą się sondą lambda. Zazwyczaj instalka gazowa II generacji powoduje dobicie padającej sondy. Tak było u mnie. Wymieniłem sondę na nową i już jest ok.
Napisany 20 kwietnia 2009 - 12:37
Napisany 20 kwietnia 2009 - 21:37
1. jesli jest lpg to komp gazu moze wprowadzac sondw w taki stan ze ecu nie widzi jej sygnalu
2 . sonda padla
Aby to sptwerdzic trzeba podpiac kompa i sprawdzic czy sonda pracuje na lpg i na benie. Mozna to tez zrobic miernikiem, Mierzymy miedzy czarnym sondy a masa. Napiecie na cieplym silniku ma latac od 0-5V (nie wazne czy lpg czy benzyna)
Objawy padnietej sondy i bledu 130 to
zaburzona praca silnika na wolnych obrotach
brak dynamiki
check na krotko po rozgrzaniu silnika
duze spalanie
gasniecie przy dojezdzaniu do krzyzowek
zawieszanie sie wolnych obrotów
[B]
Napisany 21 kwietnia 2009 - 06:34
Napisany 21 kwietnia 2009 - 08:59
Po podpięciu do kompa, zobaczyłem na wolnych obrotach poziomą kreskę, zamiast sinusoidy.
Napisany 21 kwietnia 2009 - 11:54
Napisany 18 maja 2013 - 17:30
P.S.
Dodam że u gazownika byłem, wyregulował mieszankę bo była uboga i na jakiś czas problem zniknął. Do czasu... I tu mi się wydaje że to instalacja generuje błędy. Tylko co konkretnie?
Napisany 18 maja 2013 - 20:14
Napisany 23 czerwca 2013 - 10:33
Napisany 23 czerwca 2013 - 12:09
tzn co masz to samo? bo przy Twoim silniku masz jedną sonde, a kolega ma vke i dwie sondy, więc nie masz możliwości zamiany stronamito samo jak kolega niżej i za boga nie wiem o co chodzi
Napisany 23 czerwca 2013 - 21:06
No właśnie , a dokładnie ma cztery sondy w 3.2
Napisany 18 stycznia 2014 - 20:29
Po odczytaniu błędów z mojej omegi wyskoczył tylko 0130 czyli ten z sondą. Omega ma gaz brc sekwencje. Check silnika zapala się tylko czasami przy rozgrzanym silniku i przy wyższych obrotach przeważnie. Na luzie delikatnie falują obroty o dziwo gdy kontrolka się pali problem znika. A potrafi jeszcze sporadycznie zgasnąć przy wolnym toczeniu na luzie do skrzyżowania
Napisany 18 czerwca 2015 - 20:54
Napisany 18 czerwca 2015 - 22:15
Też mam podobnie czasem zapala sie kontrolka silnika błąd 0130 i gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyżowania, tylko czy to napewno sonda ???
Pewnie masz wyciętego kata i sonda wariuje u mnie to było przyczyną pozdrawiam
Napisany 19 czerwca 2015 - 08:38
Napisany 27 czerwca 2015 - 10:23
Raczej tak , ale obadaj czy dolot powietrza nie jest popękany za przepływomierzem /może wydech przed lambdą pierdzi.
Wtedy lamda jest ok tylko masz lewe powietrze/przedmuchy
Napisany 13 lipca 2015 - 21:18
Napisany 15 lipca 2015 - 18:41
