Jak sprawdzić czujnik ABS-u?
52 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   wrc.mm
wrc.mm
  • 9 postów
Napisany 29 września 2009 - 20:03
Witam.
moj problem jest następujący : podczas naprawy tylnego mostu zostaly rozłaczone przewody ABS i po skręceniu go złączone spowrotem przewody i podczas próby oswiecił sie ABS i nie działa prędkościomierz. zamieniam te przewody i to samo. więc pytanie czy zamienione przewody na osi ma znaczenie, ??
i opzostało mi wymyć wieniec i czujnik. na półosiach. pużniej w razie braku reakcji sprawdzić voltomierzem napiecie na czujnikach i na koniec komp :(
dobrze kombinuje???
#42 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 29 września 2009 - 20:33
Witam.
dobrze kombinuje???
A bezpiecznik nie odpalił czasem?
#43 OFFLINE   DjShrek
DjShrek
    Kierowca omegi :P
  • 89 postów
Napisany 29 września 2009 - 20:50
Bezpiecznik po raz :) a po dwa sprawdzenia każdego czujnika abs.....
To jest to co tygryski lubią najbardziej :)
#44 OFFLINE   wrc.mm
wrc.mm
  • 9 postów
Napisany 29 września 2009 - 21:09
Panowie . bezpiecznik jest ok!!!!
nurtuje mnie jeszcze ,czy te przewody muszą być podpiete dokładnie tak samo , mój błąd- nie zaznaczylem sobie np. lewego przewodu i teraz nie wiem, czy to ma znaczenie , zamienic nie problem tylko ze nie zdało to egzaminu , jutro jeszcze wyczyszcze wieniec i czujniki potem już będą schody.
jeaszcze jakieś sugestie????
#45 OFFLINE   btborys
btborys
  • 3 postów
Napisany 05 marca 2010 - 16:52
mi tez padly abs i jest taki problem ze urwalem czujnik lewy abs a jak jezdzilem po szrotach to kazdy nie chce wyjac tego bo jest cholerny problem z tym a ze zwrotnica sobie krzycza ponad 100 wiec mam pytanie czy od vectry b pasuje czujnik przedni do omegi czy nie bardzo
#46 OFFLINE   beast
Napisany 05 marca 2010 - 17:11
czujnik mam - 80 pln
#47 OFFLINE   btborys
btborys
  • 3 postów
Napisany 06 marca 2010 - 14:34
czy metoda wyjecia czujników i podlaczenia ich do innej omegi i jak w tej innej omedze gasnie lampka abs to znaczy ze czujniki sa dobre wie ktos czy to pewny sposob na sprawdzenie bo tak zrobilem i czujniki mam niby sprawne bo jak podlaczalem do innej omegi z mojego samochodu czujniki lampka abs za kazdym razem gasła.
#48 OFFLINE   beast
Napisany 06 marca 2010 - 17:30
moze okablowanie masz niesprawne do czujnika
#49 OFFLINE   btborys
btborys
  • 3 postów
Napisany 12 marca 2010 - 12:06
to tak panowie kupile pompe ze sterownikiem symbol ten sam xc przelozylem ja i niby wszystko dobrze kontrolka gasnie jak przekrece kluczyk i odpale tez jest zgaszona ale jak rusze to po chwili mi sie zapala kontrolka. i pytanko co to moze byc i tez chce sei zapytac czy np jak podniose samochod i pokrece kolem na przekreconym kluczykuto pompa powinna sei zalaczyc ?? bo pompa załacza mi sie tylko na prawym przednim kole jak krece reszta nic.
#50 OFFLINE   MALCZO
MALCZO
  • 14 postów
Napisany 15 marca 2010 - 19:28
Witam. Ja również mam problem z palącymi się kontrolkami ABS i TC. Prędkościomierz działa, w miarę normalnie(czasem wskazówka nagle "podkakuje np. do 220 po czym wracw wszystko do normy" dzieję się to bardzo sporadycznie), natomiast abs i kontrola trakcji padły, od czasu do czasu podczas zimnych i śnieżnych dni kontrola i abs na parę minut włączały się. Teraz nie działają już wogóle. Na kompie wyskoczył błąd prawego przedniego czujnika. Spotkał się może ktoś z takim przypadkiem?
#51 OFFLINE   Beny
Napisany 30 listopada 2012 - 11:44
Wymieniał ktoś czujnik ABSu przód w Omedze??
Jakiś opis po krótce by się przydał ;)
#52 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 30 listopada 2012 - 16:00
imbo chyba 5 i od zarąbania szczęścia aby wyszedł
#53 OFFLINE   krzys1987
krzys1987
  • 3 postów
Napisany 10 grudnia 2012 - 12:09
witam
mam taki problem mysle z mi pomorzecie.mianowicie po przejechaniu 7 km zgasiłem auto i puzniej je odpaliłem i swieci sie teraz kontrolka ABS i nie wiem co za przyczyna jest, i też przestało mi swiecić trzecie światło stopu. prosze o porady
