Jak sprawdzić czujnik ABS-u?
Napisany 01 czerwca 2009 - 19:59
Napisany 02 czerwca 2009 - 19:45
Aaaa!!Skrzynka w mojej omci jest manualna
Napisany 21 sierpnia 2009 - 09:55
Podlaczenie do komputera nie pokazuje usterki, wianek od ABS mechanik juz oczyscil, czy wymiana czujnika (mechanik podpowiedzial, że gdy nie ma wskazan licznika to odpowiada czujnik na tylnej osi po lewej stronie). Czy wymiana czujnika usunie problem? pozdrawiam grzegorz
Napisany 21 sierpnia 2009 - 11:33
Czesc, mam ten sam problem w mojej Omedze, czasami zaczyna swiecic lampka Abs i tcs, nie dziala licznik oraz maleje wspomaganie kierownicy, jak Ty poradziles sobie z tym problemem?
wymien mechanika
skoro nie pokazuje bledo to nie czujnik - pada ci modul abs - norma niestety
#25 OFFLINE
Napisany 22 sierpnia 2009 - 15:31
Jak widzisz miałem identyczny problem, raz wymieniłem sterownik z pompą po dwóch tygodniach padł. I teraz znalazłem serwis który naprawia uszkodzone sterowniki za 250zł z roczną gwarancją. Póki co jestem zadowolony bo działa
Także czeka Cię wymiana sterownika ABS-u.
Napisany 31 sierpnia 2009 - 07:43
Oczywiście też mam problem z ABS, w postaci świecenia się kontrolki i blokowaniu kół podczas gwałtownego hamowania. Byłem z omą na komputerze i wyszło, że prawy czujnik do wymiany (u mnie prędkościomierz działa jak należy) czujnik jest już nowy ale problem pozostał natomiast dziwne jest to że podczas jazdy do tyłu wszystko jest jakby ok. kontrolka się nie świeci. Przekręcam kluczyk w garażu i wyjeżdżam tyłem wszystko jest ok. potem jedynka i wnet zapala się kontrolka, jeszcze słychać takie brzękotanie coś jak by dźwięk sprężyny i drżenie pedału hamulca właśnie podczas jazdy na wstecznym zaraz po odpaleniu. Potem kontrolka się świeci już cały czas bez względu na kierunek jazdy aż do ponownego odpalenia silnika.
Czy miał ktoś podobny problem??
Jest jakiś punkt zaczepienia w tym problemie??
#27 OFFLINE
Napisany 31 sierpnia 2009 - 07:46
Żeby nie zaczynać kolejnego wątku dopisze mój problem do tego:
bo uklad zalacza sie w momencie kiedy przejedziesz do przodu. te terkotanie to moze byc zawor zwrotny w pompie. jedz teraz na kompa i sprawdz jeszcze raz bledy po wymianie czujnika
#28 OFFLINE
Napisany 31 sierpnia 2009 - 07:51
#29 OFFLINE
Napisany 31 sierpnia 2009 - 08:01
może jakies namiary na ten serwis?I teraz znalazłem serwis który naprawia uszkodzone sterowniki za 250zł z roczną gwarancją.
#30 OFFLINE
Napisany 31 sierpnia 2009 - 08:28
Po wymianie czujnika też wskazuje prawy przód, jeszcze nie sprawdzałęm wiązki co mam zamiar zrobić przy najbl;iższej okzazji, tak jak mówię po wymianie czujnika komp pokazuje jego awarię.
podbiję swoje pytanie jeszcze raz
pozdrawim
#31 OFFLINE
Napisany 31 sierpnia 2009 - 21:33
Tylko numer telefonu.
505190713
Jak chcesz to mogę poszukać jego aukcji na alledrogo.
#32 OFFLINE
Napisany 01 września 2009 - 07:09
jak znajdziesz to byłoby dobrzeJak chcesz to mogę poszukać jego aukcji na alledrogo.
jestem ciekaw, jak oni to naprawiaja
mam takie cos rozebrane z ciekawości i nie jest to prosta sprawa żeby cokolwiek wymienić a można tylko przekaźniki reszta zalana w żelu
#33 OFFLINE
Napisany 01 września 2009 - 12:44
Tu jest jedna z ich aukcji, teraz już nie wystawiają naprawy ponieważ alledrogo usuwało im aukcje.
#34 OFFLINE
#35 OFFLINE
Napisany 03 września 2009 - 08:35
Rozumiem,że padł ten od angola po te 250 zeta?:zdziwnienie: Może to pompa "spaliła" sterownik... :shock::shock: :hmmm:
A teraz?...Co tam do tej pory?
Podejżewam ,że od tego gościa po naprawie będzie bezawaryjna.:tak:
On jest dobry fachura i uczciwy.:pet:
#36 OFFLINE
Napisany 03 września 2009 - 09:29
spotkalem sie z przypadkami gdzie wymieniona sama elektronike i znow padla. dopiero wymiana pompy rozwiazala problem.
tak samo masz w pompach do diesla vp44 - pada sterownik ale to przez zawor w pompie czyli pompa zabija go. naprawa polega na wymianie jakiegos ukladu na mocniejszy przez co dalej dziala na nie do konca sprawnej pompie. byc moze w abs jest tak samo.
#37 OFFLINE
Napisany 03 września 2009 - 21:31
Rozumiem,że padł ten od angola po te 250 zeta? Może to pompa "spaliła" sterownik...
Za nie całe 300zł kupiłem pompę razem ze sterownikiem
A więc to nie pompa "zabiła" abs. Po prostu padł.
A i również polecam tego fachurę
#38 OFFLINE
Napisany 04 września 2009 - 10:59
To zsumując troszkę się wykosztowałeś...
Jednak czasem lepiej przepłacić i kupić raz a porządny sprzęt...:razz:
#39 OFFLINE
Napisany 04 września 2009 - 11:56
A omega ma to do siebie że jest bardzo droga w utrzymaniu
(ostatnio za sprzęgło zapłaciłem 1300zł)
#40 OFFLINE
Napisany 07 września 2009 - 07:39
Nawiązuje do swojego problemu z abs (parę wpisów niżej)
jakiś czas temu komputer wykrył błąd prawego przedniego czujnika abs. ostatnio sprawdziłem to miernikiem. Czujnik działa, reaguje na pokręcanie tarczą i wiązka nie zwier do masy. Po przekręceniu kluczyka zaświeca się abs po czym gaśnie (czyli wszystko cacy) zmierzyłem w tym czasie napiecie na kuńcu wiązki (przy odłączonym czujniku) i na lewym i prawym wyszło mi 4,6V czyli jak by wszystko ok, a podczas jazdy nadlal zaświeca sie kontrolka. Nie robiłem pomiarów podczas zapalonego silnika oraz po przejechaniu paru metrów do przodu (żeby sprowokować włączniei kontroliki abs).
Macie jakies przemyślenia lub porady na ten problem??
pozdrawiam
