Przeciez napisal, ze dziala.a ręka możesz nim pokręcić ?? jak nie ruszysz albo jak ciężko chodzi to zatarty
Dodam że bezpośrednio z akumulatora kręci jak porąbany.
Napisany 17 czerwca 2009 - 13:16
Napisany 17 czerwca 2009 - 14:42
Napisany 20 czerwca 2009 - 09:08
Napisany 22 czerwca 2009 - 08:28
Napisany 22 czerwca 2009 - 21:58
Napisany 24 czerwca 2009 - 20:15
neoknight-ze schematu instalacji omy wynika,że kable od czujników na chłodnicy są doprowadzone do tego gniazda 'serwisowego' w skrzynce przekażników koło akumulatora(tam też ECU).opisywałem już te piny wcześniej.jak podam mase(dla omsknięcia się ręki najlepiej przez żarówkę)na jeden znich, to chodzi np. 1-wszy bieg,zwieram równocześnie kolejny pin do masy i chodzi wtedy 2-gi bieg(na maxa wszystko się kręci).według mnie jak zwierasz przy chłodnicy te dwa czujniki równocześnie to powinieneś mieć wtedy ten 2-gi bieg.jeżeli tak nie jest,to może ten czujnik nie ma masy lub kabel z 'sygnałem' masy z tego czujnika do przekażników wentylatorów(i do tego gniazda'serwisowego')ma przerwe.i jeszcze jednej żeczy nie pamiętam,ale chyba musi być włączony zapłon żeby 2-gi bieg chodził!:kumple:
Napisany 25 czerwca 2009 - 19:54
Napisany 18 maja 2013 - 22:41
Napisany 28 maja 2013 - 15:27
Napisany 28 maja 2013 - 15:40
Napisany 28 maja 2013 - 15:47
Napisany 28 maja 2013 - 16:56
oj Ty chyba nie masz wentylatora, masz przepływomierz ?Tak właśnie myślałem że po zdjęciu zderzaka... Próbowałem obczaić to od dołu na kanale bo takowym dysponuję ale mi to w niczym nie pomogło, jedyne czego się dowiedziałem to to że mam IC zawalony gnojem i plasteliną
Napisany 28 maja 2013 - 23:45
Napisany 29 maja 2013 - 16:18
Napisany 29 maja 2013 - 16:41
w FL tez jest przlot nawet jest po spodem specjalny dyfuzor gumowyBardziej chodziło mi oto że przed FL może zderzak konstrukcyjnie ma przelot powietrza bo halogen go nie zasłania
Napisany 29 maja 2013 - 20:08
