Intercooler 2.5td i wentylator
Napisany 10 kwietnia 2009 - 12:26
A więc tak dostałem się do wentylatora no i jak w większości przypadków był zastany. Rozruszałem go napsikałem takiego smaru i podpiąłem na krótko. Okazało się że działa i to nawet dobrze. Wymieniłem spalony bezpiecznik rozgrzałem silnik do ok 95C a wentylator nawet nie ruszył.
Więc tu moje pytanie co go załącza??? Temperatura silnika czy temp powietrza albo jeszcze coś innego??????
Napisany 10 kwietnia 2009 - 14:27
Napisany 10 kwietnia 2009 - 15:21
Może przez to sie nagrzewa za mocno??
moglibyscie porobic fotki co i jak to może bym sobie to uzupełnił.
Napisany 10 kwietnia 2009 - 15:29
Napisany 10 kwietnia 2009 - 15:39
Napisany 10 kwietnia 2009 - 15:45
Napisany 10 kwietnia 2009 - 16:24
u mnie też nie mam wentylatora na intercoolerze i wszystko gra i wcale się nie nagrzewa za mocno ok 92 trzyma
Napisany 10 kwietnia 2009 - 16:25
Bo wentylatory i przepływomierze i inne pierdoły były dopiero od 96r.
No wczesniej ci spalilo bezpiecznik,wiec jakos sie zalanczal.Ja czekam na swoj silniczek bo byl spalony i dalem do przewiniecia.
No to że się załączał to wiem
ale ja pytam co jest odpowiedzialne za jego uruchomienie.
Słyszałem że uruchamia się razem z wentylatorami chłodnicy ale niestety u mnie wentylatory chodzą a od intercoolera stoi.
Jedynie co to wypiołem wtyczkę z drugiego czujnika w chłodnicy który załącza drugi bieg wentylatorów jak silnik osiągnie 100C zwieram kabelki i lipa. Nie działa mi drugi bieg (kiedy włączę klimne to chodzą na drugim biegu) może wtedy powinien się intercooler załączyć
Co myślicie???
Napisany 10 kwietnia 2009 - 16:41
Napisany 10 kwietnia 2009 - 18:07
Te wentylatory od klimy mają chodzić jak się włączy klimatyzacje lub ogrzewanie nawet na zimnym silniku?
Wie ktoś może czy takie działanie jest poprawne
Napisany 10 kwietnia 2009 - 18:20
Jak załączysz klime to na pewno mają chodzić.
Ale ciekawa rzecz, powiedziałeś że jak się klimę włączy to wentylator intercoolera też działa?? Muszę to sprawdzić
Napisany 10 kwietnia 2009 - 18:42
Przynajmniej u mnie wentylator interculera chodzi jak włączę klime lub ogrzewanie tylko nie wiem czy to jest przwidlowe działanie.
Napisany 10 kwietnia 2009 - 19:11
Napisany 11 kwietnia 2009 - 16:06
Kolego neoknigh a jak chodzi ogrzewanie to też te wentylatory maja chodzić?(obydwa) nawet na zimnym silniku.
No nie właśnie nie wiem bo u mnie wentylator od intercoolera w ogóle nie chodzi.
Nawet jak włączę klimę i załączą się dwa duże wentylatory.
Domyślam się że masz klimatronic, bo pomimo że włączysz ogrzewanie musisz jeszcze wcisnąć eco żeby wyłączyć kompresor klimy bo wiatraki będą chodzić.
Musi być klima wyłączona żeby stanęły. A jak chodzą to chyba coś nie tak chyba że silnik ma powyżej 95C
Napisany 14 kwietnia 2009 - 17:18
Napisany 17 kwietnia 2009 - 20:25
Napisany 20 kwietnia 2009 - 21:22
Napisany 20 kwietnia 2009 - 21:33
Napisany 17 czerwca 2009 - 12:06
A więc tak odpiąłem wtyczkę od czujnika wentylatorów, zwarłem kable i wentylatory ruszyły
z tym ze wentylator od intercoolera się nie kręci. Tak więc zmierzyłem napięcie i jest obecne 12v a wentylator nie chodzi. Dodam że bezpośrednio z akumulatora kręci jak porąbany. Podejrzewam że nie dostaje wystarczającej ilości prądu żeby go ruszyć.
Czy jest coś jeszcze oprócz czujników co steruje tym wiatrakiem, nie wiem jakiś układ który reguluje ich obroty? Wiem ze wiatraki chłodnicy mają dwa biegi i muszą być sterowane prądem bo napięcie czy przy wolnych czy przy szybkich obrotach takie same.
Wiecie może co tym steruje????
Napisany 17 czerwca 2009 - 12:29
