Jaka antena do cb ?? , która najlepsza ?? - rady & opinie
247 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   Ksiadz
Ksiadz
  • 309 postów
Napisany 31 grudzień 2009 - 14:54
dzieki za info teraz wiem ze dal bym niezie ciala i bym tylko narzekał dzieki jeszcze raz.
pozdrawiam i zycze szczesliwego nowego roku:)
#42 OFFLINE   Ksiadz
Ksiadz
  • 309 postów
Napisany 01 styczeń 2010 - 18:58
witam poszukuje dobrej anenki max 150 planuje dac ja na lkape begaznika moze byc na magnesie a moze byc i montarz no i wiadomo w dobrej cenie:D
czekam na propozycje
pozdrawiam
#43 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4748 postów
Napisany 01 styczeń 2010 - 19:15
pozdrawiam
ML-145 lub odpowiedniki Sirio 145 (moze być i president - ale nie ma sensu przepłacac)
nadaje sie na uchwyt albo na magnes. Cenowo i jakościowo naprawde przyzwoita antena.
#44 OFFLINE   Ksiadz
Ksiadz
  • 309 postów
Napisany 01 styczeń 2010 - 23:52
mam okazje kupic presidenta Ml145 za smieszne pieniadze wiec chyba go kupie. Choc mam jeszcze pytanie czy da sie go zrobic jakos zeby lekko dac sam bat pod kontem jais inny magnez czy cos?:jump:
#45 OFFLINE   maksiu
maksiu
  • 494 postów
Napisany 02 styczeń 2010 - 00:44
Jak chcesz przeginac (chociaz po co ;)) to szukaj anteny z glowka.
Mam lemm magnum 1,5m i moge polecic.
Co to montazu to wiesz raczej ze najlepszy jest srodek dachu. Klapa moze spowodowac nierownomierne odbicie a wiec i problem przy strojeniu i pogorszenie zasiegu w niektore strony.
#46 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4748 postów
Napisany 02 styczeń 2010 - 10:51
zalezy jaki bedziesz mial uchwyt. Jesli magnes to nie, ale jesli krawędzowy na klape to da sie go ustawić pod praktycznie dowolnym kątem
#47 OFFLINE   pilek
pilek
  • 67 postów
Napisany 07 kwiecień 2010 - 22:10
mogę polecić Wilson'a Little Will.. Sam używam już drugi rok i nie narzekam :)
Ja używałem na Astrze LEMA 1200 na uchwycie przykręconym do klapy bagażnika i było podobnie jak w służbowym , lem 1800 na wysokości około 3m .
Jak SWR pokaże około 0.6-1 to jest SUPER
:jump::jump::jump:
Święta prawda jeśli pochylisz antenę to zrobisz z niej kierunkową , pod większym kątem bedzie szła dalej . Ale to jest wszystko do granic . Fala radiowa odbija się po sinusoidzie od ziemi i chmur i jeśli jej kąt natarcia będzie za mały to fala radowa nie będzie się w stanie odbić . Antena jest najlepiej ustawiona gdy , jej bat stoi prosto , masa z pojazdem jest 100% a SWR wskazuje od 0.5-1.0 . Moc anteny w granicach 450W-1000W . Radio nawet te z "biedronki " bedzie pracowało na 100% .
Pracowałem w wojsku na łączności i weszło mi to do krwi. U mnie nie ma auta bez CB . POLECAM łączność z innymi autami.
#48 OFFLINE   Orkan
Orkan
  • 161 postów
Napisany 08 kwiecień 2010 - 06:55
SWR 0,5-1,0 :jump::pokoj:
#49 OFFLINE   Ziutek50
  • 7326 postów
Napisany 08 kwiecień 2010 - 09:45
Pracowałem w wojsku na łączności i weszło mi to do krwi...
:omg: to źle koledze weszło w krew :zolta_kartka: , Wzorcowy SWR (z ang. lub z polskiego WFS- Współczynnik Fali Stojącej ) wynosi = 1 i taką wartość można uzyskać tylko przy sztucznym obciążeniu, dopasowaniu kabla do długości fali nośnej i uzyskaniu idealnych 50Ohm oporności oraz przy użyci odpowiedniego analizatora. Jeśli SWR-miarka pokazuje = 1 to znaczy iż wskaźnik pokazuje błędnie niższych wartości żadne urządzenie nie wskaże !! ot to.
Święta prawda jeśli pochylisz antenę to zrobisz z niej kierunkową...
:pokoj: kolejna bzdura !! :zolta_kartka: pochylenie anteny zmienia polaryzację a z tym idzie zmniejszenie odbieranych sygnałów słabszą skuteczność. Gdyby wszyscy mieli tak pochyloną to wtedy nie miało by znaczenia. U kierunkowanie siły sygnału w.cz ( nadawanie) czy m.cz ( odbiór ) jest zależne od umiejscowienia anteny ilości masy moją myśl przedstawia rysunek ( nie czepiać się dokładności słabo rysuje w paint'cie )
Tak zgadza się a konkretnie od jonosfery bądź troposfery, ale czy jonosfera czy troposfera jest zależne od położenia geograficznego na planecie.
...pod większym kątem bedzie szła dalej...
jak pochylisz całą przeciw wagę to wtedy tak zgodzę się, ale nie tym razem... dlatego że kąt promieniowania w.cz i m.cz liczy się od przeciw wagi, masy auta nie od promiennika, i przed wszystkim zależne od długości falowej anteny. już w innym podobnym temacie to pisałem.
Nie bardzo wiem co miałeś na myśli, ale antena mobilowa nie jest w stanie wytrzymać takiej mocy nadajnika, a po za tym legalnie sprzedawane radio CB ma 4W jeśli nawet to najmocniejsze mają do 150W
tak zgodzę się, ale... jak zawsze ale... CB z Biedronki najczęściej jest głuche a jak nie to szumi, w obu przypadkach nic nie słychać, powiedzmy że jakość użytych materiałów jest niska, coś kosztem czegoś.
Wojskowe radio stacje pracują przy użyciu odpowiednich anten po za kierunkowymi które są bardzo skuteczne to jeszcze dochodzą anteny typ Dipol, a strojenie Radio stacji wojskowej odbywa się przy mocy 10KW i jest wstanie zakłócić bardzo duży teren, ale na szczęście odbywa się bardzo rzadko i stosunkowo krótko. Więc porównywanie Wojskowych radio stacji z CB jest troszeczkę niepotrzebne... zachęcam do lektury Jacka Matuszczyka "Poradnik antenowy dla krótkofalowców amatorów i służb profesjonalnych"
Jest tam opisane wszystko nawet dla laika :)
:szpital: niektórzy przyprawiają mnie o zawrót głowy pisząc coś czego nie są pewni a piszą by pisać ehhh... Sorki za rozciągłość i wywody :p
#50 OFFLINE   Ksiadz
Ksiadz
  • 309 postów
Napisany 08 kwiecień 2010 - 11:13
[quote name='Ziutek50']
mam antene postawiona jak na rysunku nr2 odczuje roznice jak ustawie ja tak jak jest na rysunku nr5?
antetne mam president alaska
#51 OFFLINE   Orkan
Orkan
  • 161 postów
Napisany 08 kwiecień 2010 - 11:20
Powinieneś. Najlepiej jak antena jest przykręcona do dachu, wtedy cały samochód staje się przeciwwagą.
#52 OFFLINE   Ksiadz
Ksiadz
  • 309 postów
Napisany 08 kwiecień 2010 - 11:39
no mam ja na magnesie tak ze raczej nie bede jej przykrecal a jak ja przestawie to znow stroic bede musiał?
#53 OFFLINE   Orkan
Orkan
  • 161 postów
Napisany 08 kwiecień 2010 - 11:42
Nie, nie będziesz musiał.
#54 OFFLINE   Ziutek50
  • 7326 postów
Napisany 08 kwiecień 2010 - 14:34
Raczej, nacisakm na słowo RACZEJ nie będziesz musiał ale sprawdzić nie zaszkodzi. Jeszcze raz przypominam że ANTEN NIE STROI SIĘ DO RADIA !! tylko do miejsca w którym będzie stała. Po przełożeniu do innego auta też powinno się sprawdzić SWR chyba że za dużo macie kasy, to róbcie jak chcecie, ale jak ktoś ma kasę to nie będzie żałował na drugą antenę :p
#55 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4238 postów
Napisany 08 kwiecień 2010 - 17:41
ANTEN NIE STROI SIĘ DO RADIA tylko do miejsca w którym będzie stała
niektórzy sa po prostu niereformowalni i tyla
#56 OFFLINE   LongLife
LongLife
  • 39 postów
Napisany 24 maj 2010 - 17:54
A co sadzicie o takim czyms ? http://allegro.pl/it...lex_expres.html
mam kombi i nie mam anteny w tylnej szybie, bylo by to o tyle dobre ze wyglada jak normalna antenka samochodowa.
Edit:
Zapomnialem dodac ze mam antenke z poprzedniego auta magnesowke littel will z ktorej jestem zadowolony, ale wygodniej by bylo jezeli nie musial bym jej co chwile chowac.
Edit 2:
To tez jest ciekawe: http://www.alan.pl/p...y.php?prod=1489
#57 OFFLINE   pilek
pilek
  • 67 postów
Napisany 24 maj 2010 - 20:51
Edit 2:
Jak ma mój gust to wygląda super ale jest za mało danych dotyczących anteny CB Jej moc wyjściowa podbicie fali .
Ale tą zabaweczkę podłączasz pod anteną CB i zastępuje ci antenę do radia FM .
Lecz może jestem w błędzie to niech mnie ktoś sprostuje. :)
Napisz do tego gościa widzę że na trochę pojęcia na temat CB ''Ziutek50''
#58 OFFLINE   LongLife
LongLife
  • 39 postów
Napisany 24 maj 2010 - 21:10
No dziala jak opisujesz, ogolnie chcial bym miec bata ktorego nie musze sciagac co chwile bo to mnie irytuje dla tego szukam jakiejs alternatywy. W poprzednim aucie dorobilem sie koszmarnych rys (magnes) na dachu a mialem auto w koloze czrnym brrr
#59 OFFLINE   chmieleck
chmieleck
    [ZSW 05127]
  • 321 postów
Napisany 24 maj 2010 - 21:26
To musisz go sobie chyba przyspawać do dachu, bo każdego innego jak ty nie ściągniesz to ktoś inny przypilnuje i zrobi to za ciebie :D Jedynym wyjściem jest chyba właśnie taka antena imitująca antenę FM, ale ja miałbym wątpliwości co do jej parametrów, choćby z uwagi na długość. W mieście moze się sprawdzać, ale w trasę to bym jej nie wybrał.
#60 OFFLINE   pilek
pilek
  • 67 postów
Napisany 24 maj 2010 - 21:37
Ja poprzednio miałem astre kombi zamocowałem do klapy uchwyt z anteną 1.6 m jak wjeżdzałem do garażu to musiałem ją odkręcać , na temat magnesu też coś wiem bo porysowałem dach w escorcie . Teraz mam też magnes lecz po swoim doświadczeniu wiem iż jest to najszybszy sposób montażu , lecz by nie rysował się lakier mam przyklejoną w jednym miejscu dość opszerną naklejkę i antenę stawiam tylko w tym miejscu i jest OK . Naklejka nie rzuca się w oczy bo jest w kolorze zbliżonym do auta , takie naklejki możesz dostać u gości zajmującymi się reklamami to są groszowe sprawy , a montujesz co chcesz czy to ma być 0.4m czy też 2m .
Z reguły jak pogadasz z gościami co mają krótkie anteny to odpowiadają "JAK CIĘ WIDZĘ TO CIĘ SŁYSZĘ '' więc sprawa jest do przemyślenia czy warto inwestować w coś takiego .
