Woda w środku
#121 OFFLINE
Napisany 30 grudnia 2011 - 20:59
#122 OFFLINE
Napisany 06 stycznia 2012 - 18:39
#123 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2012 - 11:47
Zeby nie zakladac nowego tematu ostatnio zauwazylem ze od strony kierowcy pokazala mi sie woda pod wygluszeniem.Wyciaglem wiec wykladzine i wygluszenie szukajac jakiejs dziury lub chociaz jakiegos zacieku z wody.Nic nie znalazlem.
Wiec teraz pytanie:czy jak nie uzywam klimatyzacji a przy takiej pogodzie jaka teraz jest czyli mokro i snieznie,para ktora sie zkrapla z szyby przedniej splywa przez odplywy klimy?
I drugie pytanie:dzis sciagnolem cale podszybie i od strony kierowcy bylo dosc duzo blota,czyli do laczenia blach nadkola i sciany grodziowej czy jest mozliwosc ze moze przelatywac tam woda do srodka?
#124 OFFLINE
#125 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2012 - 17:30
Mi lała się woda od strony pasażera, zatkał sie odpływ wody w tej puszce gdzie jest filtr kabinowy. Sprawdź może gdzieś u ciebie idzie jakimś kanałem na stronę kierowcy.
#126 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2012 - 19:22
#127 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2012 - 22:51
wszystko przeczyszczone i drożne
Wycieraczki nie mają nic do tego. Miałem ten sam problem, ale nie udało mi się rozwiązać. Jedyna mysl to szyberdach, ale nie wiem czy masz? Ktos kiedyś pisał że ciekło przez uszczelnienie szyby. Na grodzi czołowej nie ma otworów więc pozostaje szyba. Jak znajdziesz to napisz.
mam szybedach,tylko nie wiem gdzie przechodza odplywy i gdzie szukac konca odplywu.Jakby ktos mial foto z konca odplywu szuberdachu bylbym wdzieczny
#128 OFFLINE
Napisany 25 stycznia 2012 - 19:53
#129 OFFLINE
Napisany 25 stycznia 2012 - 22:41
Odpływy są z czterech narozników szybra. Te tylne wychodzą pod tylnym zderzakiem z lewej i prawej strony, a przednie...hmm napewno słupkami przednimi ku dołowi. Te przednie otwory widać po otwaciu dachu. Jakbyś psiknoł powietrzem to może zobaczesz gdzie odchodzą. Jak swoją omę rozbiorę do cna to będę wiedział.
lalem dzis woda do odplywow szyberdachu i przelatuje swobodnie.
#130 OFFLINE
Napisany 09 lutego 2012 - 20:22
#131 OFFLINE
Napisany 09 lutego 2012 - 20:44
W nowej FL, nie mam szybra a leje się po obu stronach. Mam sopelki na osłonach słupków przy nogach po obu stronach
puszcza przednia szyba
Urbino 18
#132 OFFLINE
Napisany 09 lutego 2012 - 22:04
#133 OFFLINE
Napisany 09 lutego 2012 - 22:29
Urbino 18
#134 OFFLINE
Napisany 10 lutego 2012 - 18:50
tak.mozna.Czy tę uszczelkę wokół szyby można bezkarnie wyjąć i wsadzić nic nie psując?
#135 OFFLINE
Napisany 18 marca 2012 - 16:40
Ale chciałbym zadać pytanko. Sprawdziłem wszystkie odpływy wody w samochodzie. Z prawej strony przy podszybiu tam gdzie filtr pyłkowy (jest czysto - było trochę liści ale ogólnie było czysto) z lewej strony ten niby odpływ też sprawdziłem i było czysto. Ta "końcówka" co wychodzi od strony kierowcy przy tunelu nie cieknie i tam jest sucho (mówiąc o wykładzinie) mimo to woda dalej stoi mi pod nogami. Gąbka od kierowcy jest już tak przesiąknięta wodą że jak jak podniosę to woda stoi jak na Bałtyku. Podobnie z tyłu choć tam odetkałem odpływ bo był zawalony. Pytanie skąd ta cholerna woda nadal może lecieć bo nie mam już pomysłów a w samochodzie już zaczyna walić wilgocią.
#136 OFFLINE
Napisany 29 sierpnia 2012 - 19:11
Z klimą już sobie poradziłem wg. wskazówki udzielonej przez Wicurek tj.: http://forum.omegakl...ead.php?t=43243
Okazuje się, że muszę wymienić korki, bo niektórych WCALE (!) nie mam, a inne.. nadają się do wymiany. I teraz pytanie - wsadzam nowe w ich miejsce i to wszystko, czy wklejam je jakimś klejem, silikonem, etc.?
#137 OFFLINE
Napisany 30 sierpnia 2012 - 17:48
#138 OFFLINE
Napisany 16 października 2012 - 08:54
Diagnoza problemu:
- spryskać uszczelkę dość dużą ilością płynu do mycia szyb,
- od wewnątrz przy krawędzi szyby za pomocą kompresora tłoczyć powietrze,
- jeśli pojawią się pęcherzyki na zewnątrz - cieknie przez szybę.
Rozwiązanie:
- wycięcie szyby (niewielkie ryzyko że szyba będzie do wymiany),
- usunięcie rdzy,
- wklejenie szyby.
Koszt imprezy 150 pln.
#139 OFFLINE
Napisany 23 października 2012 - 18:32
Jak pojeżdżę bez gumowego dywanika to jakoś to dosuszę, a po jakimś czasie jak znowu wyjmę gumowy dywanik to znowu mokro.
Piszecie coś, że tamtędy może przebiegać rurka od klimy.. Jak się do tego dostać. Jak zdjąć tapicerkę??
druga sprawa - odpływ na podszybiu po stronie kierowcy - rurka drożna, ale czy ona ma jedynie jakieś max 10cm?? spłaszczona na końcu i tak jakby miało sobie wszystko spływać po wew. stronie nadkola..
#140 OFFLINE
Napisany 23 października 2012 - 21:00
ta woda może pochodzić z odpływu klimatyzacji
http://forum.omegakl...89&postcount=10
Trzeba czyścić te odpływy bo szybko sie zamulają. Przy okazji wyczyść odpływ po stronie pasażera. Pod filtrem kabinowym jest dziurka a drugi koniec jest za prawym kołem. Żeby ją zobaczyć trzeba maksymalnie skręcić kierownicą w lewo.druga sprawa - odpływ na podszybiu po stronie kierowcy - rurka drożna, ale czy ona ma jedynie jakieś max 10cm?? spłaszczona na końcu i tak jakby miało sobie wszystko spływać po wew. stronie nadkola..
