Nie no, uszczelka nie przylega do tapicerki bo jest na środku progu. Ale patrząc z boku uszczelka jest troszke wyżej niż dół boczka, dlatego woda u mnie przez nie nie wpłynie do środka.tzn. uszczelka przylega u Ciebie do tapicerki ?
Woda w środku
#41 OFFLINE
Napisany 23 grudnia 2009 - 16:41
#42 OFFLINE
Napisany 23 czerwca 2010 - 18:19
Przy okazji grzebania w kabelkach w progu przypadkiem pomacałem matę wygłuszjącą i gabka od spodu była mokra... zwaliłem dywanik, podniosłem matę a tam stała woda...
Zastanawaim się jak mogła tam nalecieć, dywanik suchutki, wody było sporo więc nie sądzę żeby to były pozostałości śniegu z dywanika z zimy... w okolicach dołu przedniego słupka znalazłem coś takiego i moje pytanie co to jest i do czego służy, jakby jakiś otwór odpowietrzjący czy co ?
#43 OFFLINE
Napisany 23 czerwca 2010 - 18:22
#44 OFFLINE
Napisany 23 czerwca 2010 - 18:30
#45 OFFLINE
Napisany 23 czerwca 2010 - 19:31
to nie jest czasem zaczep o który mocuje się plastikową osłonę obok lewej nogi kierowcy?
No tak, chyba masz rację, bo to przechodzi przez matę do środka....
No to nadal pozostaje pytanie skąd tyle wody pod matą gdy wykładzinka z wierzchu suchutka...
#46 OFFLINE
Napisany 23 czerwca 2010 - 19:49
#47 OFFLINE
Napisany 23 czerwca 2010 - 19:58
http://forum.omegakl...woda pod&page=2
http://forum.omegakl...woda pod&page=3
tutaj jest to zdjęcie Seweryna
http://forum.omegakl...od autem&page=3
Urbino 18
#48 OFFLINE
Napisany 24 czerwca 2010 - 05:49
Sprawdź czy nie masz przegnitej podłogi pod kolumną kierowniczą i u pasażera pod wentylatorem, a z drugiej strony, to jest w rogu podłużnicy i grodzi jest tam dziura mam foto tego jak umie to wyglądało wstawię później lub wyślę ci nie skalowane zdjęcie na meila tylko go podaj.
U pasażera suchutko, tylko u kierowcy była woda, a i z tyłu po lewej to lekko wilgotne, tyle wody z przodu było że przeszło do tyłu... Woda czyściutka pachnąca nie pleśniała i nie gniła, wygladała jakby od niedawna tam było... kurcze żadnych dziur nie widać... cóż wyschnie, poskładam a po jakimś deszczu sprawdzę czy nie wraca...
KOCYK dzięki za linki, temat uważam za wyczerpany
#49 OFFLINE
Napisany 24 czerwca 2010 - 14:25
A może od klimy leci na połączeniu skraplacza z odpływem zaraz za tunelem, był taki temat, u mnie było to samo, pełno wody, aż do tyłu leciała.
#50 OFFLINE
Napisany 24 czerwca 2010 - 14:44
#51 OFFLINE
Napisany 24 czerwca 2010 - 15:13
Robert możesz podać link gdzie to było albo opisać dokładniej jak sprawdzić czy to jest to i jak to naprawić?? Uojca też pełno wody pod matą znalazłem ostatnio jak siedzenie wykręcałem i myślałem że to z rurki od szyberdachu.
Tu zaraz na początku tunelu nad nogami jest przejście ze skraplacza do takich gumowych rurek które idą przez tunel na dół i odprowadzają wodę. Poszukam tematu.
O tu masz temat http://forum.omegakl...ead.php?t=26325
#52 OFFLINE
Napisany 24 czerwca 2010 - 15:33
a podnieś wygłuszenie na podłodze i zobacz czy niema tam wody ja miałem kałużęWitam.
Obrazek został przeskalowany. Kliknij w tą belkę, aby zobaczyć go w pełnym rozmiarze. Oryginalny obrazek ma wielkość 800x600 pikseli.
Ostatnio edytowane przez zlomega ; Wczoraj o 19:25
Mezczyzna zlomega jest nieaktywny Raportuj zły post
#53 OFFLINE
Napisany 24 czerwca 2010 - 20:35
Podobny przypadek miałem i ja w swojej omie.Po gruntownych oględzinach całego
wnętrza znalazłem przyczynę.Okazało się że jest przytkany lewy przedni odpływ z szyberdachu.Nie chciałem demolować podsufitki więc wykorzystałem sprężone powietrze na przemian z wodą.Od góry przez szyberdach włożyłem rurkę z powietrzem do przewodu
odprowadzającego wodę.Są 4 odprowadzenia.Nalewając wody do rynienki stwierdzimy który odpływ jest zatkany.Po udrożnieniu odpływu problem się skończył.
#54 OFFLINE
Napisany 24 czerwca 2010 - 20:42
Witam.
Tylko nie wiemy czy kolega ma szyber. Bo jak nie, to odpływów nie ma.
#55 OFFLINE
Napisany 25 czerwca 2010 - 06:37
poskładam za kilka dni zrobię omie prysznic, pochulam trochę z klimą i sprawdzę czy się znów woda zbiera...
#56 OFFLINE
Napisany 23 lipca 2010 - 13:06
w związku z tym ostatnio wymieniłem szybę przednią bo myślałem, że to leci przez nią (miałem ubezpieczenie więc skorzystałem)
niestety dzisiaj po deszczu stwierdziłem, że o ile po stronie pasażera jest ok to pod wycieraczką kierowcy znowu mokro - a było wysuszone
zastanawiam się, którędy może tam lecieć woda bo raczej druga szyba chyba nie przecieka w tym samym miejscu
zastanawiam się czy to może być relingiem i spływać jakoś rynienką czy może z klimy (może kanały odpływowe zatkane) bo raczej nie z nagrzewnicy bo płynu nie ubywa
czy ktoś w Was ma jakis pomysł?
spoglądanie ponad głowami niezorientowanych;
#57 OFFLINE
#58 OFFLINE
Napisany 23 lipca 2010 - 15:14
#59 OFFLINE
Napisany 23 lipca 2010 - 16:21
#60 OFFLINE
Napisany 23 lipca 2010 - 17:16
a może to lecieć ze skraplacza jeżeli odpływ zatkany - pod autem sucho w letnie dni więc gdzieś ta woda musi być tylko czy to możliwe?
