Woda w środku
166 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   pietras5
pietras5
    www.isa.org.pl
Napisany 28 marzec 2009 - 14:04
Witam, mam problem z wodą w środku. Zbiera się pod chodniczkami (kierowca, pasażer przód i tył od strony pasażera). Mokre są też przednie drzwi pod głośnikami. Prośba o podpowiedź co może być przyczyną. Auto i tak będę odstawiał z tym do serwisu (tu prośba o podpowiedź gdzie w Łodzi :) ) ale chcę Waszych podpowiedzi, żeby nie wymienili mi 3/4 auta :)
#2 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3094 postów
Napisany 28 marzec 2009 - 14:33
Odpływy zapchane. Otworz maske i sprawdz.
#3 OFFLINE   Lukas-l61
Lukas-l61
  • 330 postów
Napisany 28 marzec 2009 - 16:46
Na bank odpływy.Ja miałem zapchane i woda jak deszcz dopindalał to aż stała.Najwi,ecej się jej zbierało od strony pasażera.Postaraj sie zrobić to sam a nie zaraz do mechanika.To zawsze kosztuje.A z drzwiami może być tak że niemasz foli pod tapicerką a uszczelki już zbyt dobrze nietrzymają i też będzie zamakać.
#4 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4787 postów
Napisany 28 marzec 2009 - 22:33
Masz na myśli tapicerkę? Zatkane odpływy w drzwiach.
#5 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4923 postów
Napisany 28 marzec 2009 - 22:39
Tak jak piszą koledzy demontaż tapicerek i udrożnienie odpływów w drzwiach nic innego nie może byc
#6 OFFLINE   pietras5
pietras5
    www.isa.org.pl
Napisany 29 marzec 2009 - 08:48
ale jak ja, zwykły śmiertelnik, mogę to sam zrobić :(
#7 OFFLINE   Śmigiel
Śmigiel
  • 709 postów
Napisany 29 marzec 2009 - 08:50
Normalnie, śruby zazwyczaj odkręca się śrubokrętem.
#8 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3237 postów
Napisany 29 marzec 2009 - 09:16
Masz odklejone folie wewnątrz drzwi. Jak jest mokro masz wilgotne boczki pod głośnikiem i zroszone progi, latem natomiast straszny syf od kurzu w całym aucie. Jak zdejmiesz boczek i sprawdzisz odpływy w drzwiach czy drożne wtedy suszarka w łapki i na ciepło przyklej dokładnie folię do ramy drzwi. Naprawde warto...
Bo jesteś "świerzak" na forum to podpowiem, że koledzy pisali o odpływie z komory filtra przeciwpyłkowego. Jeśli przelewa Ci się do wnętrza auta to przerażisz się tym co tam zobaczysz ;) Ta komora jest w podszybiu po stronie pasażera (piszę tak na wszelki wypadek). Na samym dole tej komory jest odpływ, całkowicie jak mniemem zatkany.
Pozdrawiam.
#9 OFFLINE   chrisstos
chrisstos
  • 9 postów
Napisany 30 marzec 2009 - 20:41
Tapicerki w Omedze rozbiera się akurat bardzo łatwo zwłaszcza B. Ja bez żadnego przygotowania wymieniłem sam całą tapicerkę (oprócz konsoli). W B jest dodatkowym ułatwieniem fakt, że podłoga jest podzielona na 3 części czyli tapicerki podłogowe u pasażera i kierowcy są osobno i z tyłu osobno co bardzo ułatwia wyciąganie całości. Gdybyś miał problem z rozebraniem czegokolwiek to chętnie podpowiem Ci co i gdzie masz odkręcić żeby nie połamać zaczepów itp jak to się zwykle zdarza ;)
#10 OFFLINE   siwy321
siwy321
  • 7 postów
Napisany 21 kwiecień 2009 - 13:32
Witam nie chcialem zaczynac nowego tematu... problem jest podobny ale nie do konca.
Woda mi sie zbiera i to naprawde w duzych ilosciach (przy duzym deszczu i jak auto stoi) na podlodze pasazera z siedzeniem kierowcy... to co na dzien dzisiejszy zrobilem to wyciagnolem "gabke wyciszajaca" bo byla... plywala, w podwoziu wyciagnalem plasykowy korek z podlogi. Problem zostal bo dywanik mokry i czuc wilgocia w samochodzie. Nie mam pojecia skad moze ta woda naplywac i to naprawde bardzo duzo!! Kubkiem moglem wylewac !! Terapia dorazna.... ogrzewanie na maxa na nogi ale ile te moje nogi to wytrzymaja a lato idzie??
wiecie co moze byc przyczyna ??
Omega kombi 2,5
pozdro
siwy321 ;)
#11 OFFLINE   Waldecki
Waldecki
  • 11 postów
Napisany 24 kwiecień 2009 - 14:15
Miałem podobny problem sedanie 2.0 V8.Otwórz maske i od strony pasazera przy filtrze kabinowym zobacz czy nie masz zapchane.Żeby się tam dostać trzeba trochę pokombinować.Ja jak zaświeciłem tam latarką z góry to miałem jak w akwarium
#12 OFFLINE   pietras5
pietras5
    www.isa.org.pl
Napisany 13 czerwiec 2009 - 17:37
Gorąca prośba: można prosić jakąś fotkę gdzie jest ten odływ z komory filtra przeciwpyłkowego? I jeszcze jedno: odpływy w drzwiach - w którym miejscu? Z góry wielkie dzięki
#13 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1167 postów
Napisany 13 czerwiec 2009 - 17:50
tutaj opis jak się tam dostać:
http://forum.omegakl...471&postcount=4
Na samym dole jest odpływ. ;)
Tutaj masz fotkę jak to wygląda:
#14 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1341 postów
Napisany 14 czerwiec 2009 - 07:20
ja nie demontoweałem filtra - odpływ jest gumowy - spróbuj dostać się ręką od spodu jakby tej komory na filtr. wymacasz miękki gumowy prostokątny przewód. ja ściskając go paluchami go udrożniłem 0 a pomagałem sobie jeszcze paluchem w jego wylot - znajdziesz wylot za przednim prawym kołem - skręcając je max w lewo. u mnie zapchane było igliwiem z sosny.. na koniec wąż ogrodowy i ostre lanie do środka by wszyściutko wypłyneło bo mała gnojowica umie się tam zrobić :)
#15 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3237 postów
Napisany 14 czerwiec 2009 - 09:09
Dolna krawędź drzwi jest odpływem.
#16 OFFLINE   Czarny
Czarny
  • 832 postów
Napisany 14 czerwiec 2009 - 13:04
Dokładnie.I Dodam tylko od siebie ,ze ten spłaszczony wąz odpływu jest tuz nad podłuznica...
#17 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1341 postów
Napisany 14 czerwiec 2009 - 20:41
a nie pod ? :D
#18 OFFLINE   bamil
bamil
  • 286 postów
Napisany 14 czerwiec 2009 - 20:52
u mnie zbiera się woda pod dywanikiem kierowcy i tylko tam - prawdopodobnie przecieka przednią szybą - chyba została źle wstawiona
zanim jednak oddam auto na wyjęcie szyby przedniej i ponowne wstawienie, może ktoś pokazać na foto, gdzie znajduje się pod maską odpływ wody od strony kierowcy bo chciałbym sprawdzić, czy jest drożny
najpiękniejsze i najprzyjemniejsze jest chwytanie chwil,
spoglądanie ponad głowami niezorientowanych;
#19 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3237 postów
Napisany 14 czerwiec 2009 - 21:10
Nie figuruje takowy. Z szyby spływa podszybiem wężami w dół.
#20 OFFLINE   sajmonek
sajmonek
  • 56 postów
Napisany 14 czerwiec 2009 - 21:45
siemka. U mnie po wymianie przedniej szyby też zaczeła lecieć woda od strony pasarzera przyczyną był zatkany odpływ odłamkami skruszonej starej szyby+liście itp w omciach to normalka 15 minut +:piwo::piwo:i czyściutko:D
Sajmonek
