[OB & OBFL] Czujnik położenia wału
73 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   brum
brum
    swap 3.0 do Frontery
  • 451 postów
Napisany 11 maja 2015 - 09:41
Ale tylko w tym zakresie obrotĂłw i jak jest ciepły?
Wcześniej jak pisałem było identycznie i po wymianie czujnika od razu przeszło.
#62 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 12 maja 2015 - 08:17
To wymień i zobacz
#63 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 12 maja 2015 - 10:54
Bosch to nie oryginał. Ja kupiłem ori to jest Siemens GM, podobno tylko te dają radę na ok. 2 lata, inne ponoć właśnie kilka miesięcy.
Ale u ciebie to nie to, raz że check się nie pali a dwa to na ciepłym właśnie ciężko by odpalał
Piszesz głupoty,Ja mam zamiennik czujnika wału z IC z 4 lata i działa jak ta lala
#64 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 12 maja 2015 - 13:04
Kupiłem dziś Siemensa. Zaraz montuje i się okaże.
edit
Jednak po zmianie na nowy nic się nie zmieniło ;/ Założyłem z powrotem Boscha kupionego w sierpniu. Chyba nie trzeba robić resetu ECU po zmianie czujnika wału?
Odłączałem wszystkie czujniki po kolei i przerywa/nie chodzi na wszystkie cylindry od 1500tyś, jak się da mocniej gaz to gaśnie. Czasami po odpaleniu(np po 10) jest ok i chodzi normalnie i wkręca się bez problemu, ale po ok 30sek już przerywa.
Podmieniłem cewkę na uszkodzoną w której pierwszy cylinder nie ma iskry i to samo, a jak mi ta cewka padła to wchodziła na pięciu cylindrach na obroty. Więc to nie cewka.
Podłączyłem OS i zero błędów, czujniki w normach...
Takie objawy mam już trzeci raz! Pierwszy był w 2013 w lipcu - przeszło w ten sam dzień, drugi 2014 w sierpniu przeszło po wymianie czujnika wału i teraz trzeci raz 2015 maj. WTF?!
Pomóżcie coś bo już nie mam pomysłów ;/
#65 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 14 maja 2015 - 17:47
Pomóżcie coś.. teraz już gaśnie nawet jak jest zimny silnik. Zawsze przy takich samych obrotach.
Wszystkie wtyczki spryskałem kontaktem, w złączu ecu było kilka pinów zaśniedziałych, zostały przeczyszczone i złącze spryskane kontaktem.
Ecu by padł?
#66 OFFLINE   greg200
greg200
  • 210 postów
Napisany 16 maja 2015 - 06:32
Ciśnienie benzyny na listwie wtryskowej sprawdź. Powinno być 2,3-2,8 bara.
Na pompie 3-3,5 bara
#67 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 16 maja 2015 - 09:12
tylko że na lpg sekwencji to samo się dzieje.
I wczoraj jadąc na 4 mając 1500 tak żeby nie zgasł, zredukowałem na 2 obroty powyżej 2000 i oczywiście się dławiła ale po chwili przeszło i silnik poszedł normalnie. Oczywiście jak obroty spadły poniżej 2000 to zgasł.
#68 OFFLINE   greg200
greg200
  • 210 postów
Napisany 17 maja 2015 - 09:16
Wykręć jeszcze czujnik wału i zerknij czy nie ma na nim opiłków. Jeśli nie, to może rzeczywiście znajdź jakiegoś kompa na podmianę..
Masy na silnik i pod akumulatorem sprawdzałeś?
Zrób reset, może tylko mapy Ci się tak ******** rozjechały..
#69 OFFLINE   myomcia
myomcia
  • 25 postów
Napisany 17 maja 2015 - 09:56
miałem podobne problemy - z tym, że mi się zapalał czasem check silnika - się okazało że napinacz od rozrządu był na zero a co za tym idzie wywoływał błąd czujnika wału, gubiła obroty, gasłą i takie tam - po zmianie napinacza było ok.
#70 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 19 maja 2015 - 14:08
Już jeżdzi. Odłączyłem ecu i poleżał chwilę i od soboty ok. A wcześniej też odłączałem i nic..
W niedzielę pojezdziliśmy trochę w terenie i nic się nie działo. Jeszcze zobaczę do tego rozrządu.
A na czujniku opiłków nie było.
#71 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 02 czerwca 2015 - 11:48
Koledzy gdzie się znajduje wtyczka czujnika wału korbowego, lece po kablu od czujnika nie moge namierzyć ???
tomek14829
#72 OFFLINE   marianmk2
marianmk2
Napisany 20 czerwca 2015 - 20:07
Omega B, X20XEV, rocznik jak poniżej....
Który czujnik położenia wału kupić?
3 "bolce"
Czy 4 bolce?
* zbyt duży rozmiar zdjęć - zostały usunięte
m_k
Zdjęcie sterownika
#73 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 27 czerwca 2015 - 10:10
A były z czterama bolcami?? Ja na obu widzę 3 bolce... :p
Kup w ASO oryginał - przepłacisz , ale naście lat masz spokój
#74 OFFLINE   marianmk2
marianmk2
Napisany 30 czerwca 2015 - 19:32
Chodzi o "nadlewki" czy jak to nazwać, ogólnie kształt wtyczki.
