szyberdach nie dziala
28 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Jacol
Jacol
  • 96 postów
Napisany 11 luty 2008 - 19:44
Czy komuś zdarzyło się żeby szyberdach sam uchylał się na "lufcik" na kilkanaście sekund? Potem się zamyka. Potrafi tak zrobić 2-3 razy w ciągu kilu minut. Następnie się zamyka i jak gdyby nigdy nic. Czy ma to związek z klimatronikiem i utrzymaniem zadanej temperaury czy po prostu świruje coś z elektroniką?
#2 Guest_ROLF_*
Guest_ROLF_*
Napisany 11 luty 2008 - 21:34
Po prostu świruje coś z elektroniką :grin:
#3 OFFLINE   djjacek
djjacek
  • 44 postów
Napisany 11 luty 2008 - 21:36
to jest chyba wina pokrętła do otwierania mam to samo czasem ale narazie nie chce mi się zaglądać
#4 OFFLINE   sebekopel
sebekopel
Napisany 11 luty 2008 - 22:05
a jak pokrętło chodzi??jak nie ma żadnego oporu w poruszaniu nim, tzn nie czuc i nie słychac takich kliknięć że przeskakuje po ząbkach to już jest wyrobione, i wystarczy nawet delikatny ruch autem i będzie sie otwierał samoczynnie :smile: gdzies niedawno czytałem na forum jak to naprawić, aby ten włącznik chodził z oporem...
#5 OFFLINE   THIN
THIN
  • 1365 postów
Napisany 11 luty 2008 - 23:54
Ja mam ten sam problem ale nie dowiedział się do końca jak to zrobić niestety (a już o tym było). Jedyne czego się dowiedziałem to to że w pokrętle jest jakaś sprężynka (ale w którym miejscu to nie wiem) i u mnie tam nic takiego nie było - a rozkładałem powoli i uważnie żeby nic nie pogubić. W końcu rozbebeszyłem to pokrętło wrzuciłem bebechy do środka, odłączyłem zasilanie od szyberdachu i wsadziłem pokrętło.
Proszę także o jakiś manual (skan z obrazkami :mrgreen: ) jak ktoś posiada jak to badziewie złożyć bo niedługo będzie ciepło a szyberek nie bangla :(
#6 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3552 postów
Napisany 12 luty 2008 - 11:11
sprzezynak jest w czarnym pudeleczku na koncu trzpienia. Po otwarciu pudelka widac miejsce gdzie powinna byc - dociska zapadke. Trzeba dojsc do miejsca gdzie jest zamontowana zarowka do podswietlania pokretla .
Jesli pokretlo rusza sie z oporem (tzn . czuc "tyrkotanie" podczas przekrecania w rozne pozycje) to proponuje zaprogramowac na nowo:
Czyli w jeddno skrajne polozenie i wcisnac przycisk i tak trzymac az osiagnie zadane otwarcie i sie zatrzyma , pozniej na zamkniecie (i dalej nacisnac az do zakonczenia cyklu) i w ostanie skrajne polozenie (trzymaja wcisniete pokretlo az do zakonczenia cylku)
[B]
#7 OFFLINE   bortimor23
bortimor23
  • 34 postów
Napisany 05 luty 2009 - 12:21
witam mam problem z szyberdachem przed zima dzialal normalnie lecz gdy dzisiaj chcialem go otworzyc to nie reaguje jest tylko takie pikniecie i cukanie i tak na kazdej z pozycji szyberdachu probowalem recznego otwierania ale nie idzie a nie chce na sile nic ukrecic moze ktos moglby mi z tym pomoc
KARGUL
#8 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8617 postów
Napisany 05 luty 2009 - 12:27
pewnie
zacznij od sprawdzenia czy na szynach się nie zapiekł
Ściągasz takie półkole plastikowe (taki języczek jakby) i zobaczysz koło do ręcznego obracania szyberdachem. Wkładasz szeroki płaski śrubokręt i obracasz samemu - przesmaruj połączenia i wyczuść szyny oraz nasmaruj je i następnie rozruszaj cały mechanizm - potem sprawdź czy działa elektrycznie
Jak nie to to będziemy kombinować dalej
#9 OFFLINE   SASIK
SASIK
    ** OMEGAlution **
  • 227 postów
Napisany 05 luty 2009 - 15:17
Tylko nie włączaj przy tym zaplonu bo automat może chcieć wrócic w położenie "0". Najlepiej to dla bezpieczeństwa odłacz klemę zwłaszcza jeśli Twój szyberdach domyka sie też kluczykiem.
Powodzenia
Przedni napęd tylko dla dziewczynek !!
Sasik
#10 OFFLINE   bortimor23
bortimor23
  • 34 postów
Napisany 05 luty 2009 - 22:04
zrobilem jak mi szanowni koledzy doradzili rozruszalem przesmarowalem i dziala wniosek z tego taki ze chyba zastal sie po zimie dzieki wielkie zaoszczedzilem pare zlotowek za ktore kupie zloty nektar i wypije za wasze zdrowie
KARGUL
#11 OFFLINE   jackuzi84
jackuzi84
  • 44 postów
Napisany 21 kwiecień 2012 - 15:02
Witam,
sciagne pajeczynke z tematu. ja srubokretem nie moglem go nawet ruszyc bo zdemontowaniu silniczka przylozylem mechanizm i chodzi leciutko, jak sprawdzic ten silniczek masa na obudowe + na ktorys z kabli ? (lewo prawo)
#12 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3094 postów
Napisany 27 grudzień 2014 - 18:35
Witam,przejrzałem te 3 tematy z otwierającym się samym szyberdachem. Tylko mi się raz sam uchylił jak przyszła jesień/wilgotno ,no i teraz mróz. Na dachu śnieg skuty lodem, a ja słyszę jak rozgrzewam auto jak próbuje się uchylić lub otworzyć. Pokrętło nie jest luzne jak pisano w jednym temacie. Od lata nie używałem szyberdachu. boję się , że w końcu się uchyli lub otworzy uszkadzając prowadnice lub uszczelki. Co zrobić , żeby ta elektronika nie głupiała?
#13 OFFLINE   adamesce
adamesce
    Omega: Never ending story
  • 595 postów
Napisany 27 grudzień 2014 - 18:47
zanim sie otworzy to spali silnik. profilaktycznie najlepiej odlacz zasilanie silniczka. Najlepiej zdemontowac wszystko wlacznie z pokretlem i obserwowac, moze woda/wilgoc zwiera przelacznik
#14 OFFLINE   machony79
  • 4638 postów
Napisany 27 grudzień 2014 - 18:49
u mnie pomogła wymiana sterownika na inny.
#15 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5679 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 17:34
Co zrobić
Nowy sterownik a doraźnie wtyczke odpiąć albo wyjac bezpiecznik.
#16 OFFLINE   jareczek24
jareczek24
  • 135 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 12:08
Też mialem taki problem wymiana samego sterownika i po problemie tam w środku od wilgodzi zaczyna sie zwarcie i dlatego tak wariuje
#17 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3094 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 16:23
dzięki
#18 OFFLINE   bialyx94
bialyx94
    Życie się kręci od 4 tys
  • 68 postów
Napisany 21 styczeń 2015 - 15:28
Mi dziwnie działa szyberdach. Kiedy daje na pozycje zamknięcia i wciskam podnosi się do góry aby zamknąć muszę tak jakby klikać- trzymać, puszczać, trzymać puszczać. i na wszystkich trybach działa tak samo.
Próbowałem programować ale gdy trzymam na zamkniętym to on się otwiera.
#19 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5679 postów
Napisany 21 styczeń 2015 - 23:19
Sterownik szybra do wymiany.
#20 OFFLINE   bialyx94
bialyx94
  • 68 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 20:17
Nie da się go naprawić? gdzie go znajde?
